Решил после снятия "маечек" привести салон в порядок своими силами
всякие химикаты применять не хотелось, поэтому просто постирал
снять чехлы удалось без демонтажа сидений
крепятся они по периметру спереди и по бокам на зажиме, который надевается на планку железного каркаса сиденья
по центу крепление идет на запаянных в поролон металлических стержнях,
на которые надеты мет. колечки (я их разжимал с помощью пассатиж и ножа)
их по четыре штуки на стержне
стержни идут и вдоль и поперек, особенно их много на заднем сиденье
так же есть зацепки у передних сидений сзади снизу
в спинках передних сидений есть похожее крепление,
как и снизу по периметру, там по одной планке
в верхней половине сиденья (подлезал рукой снизу и приподнимал их от планки)
при установке пришлось снимать передние сиденья т.к. не мог зацепить нижние колечки
на все ушло в общей сложности около дня, вечером снял, постирал, утром надел обратно
спинку заднего сиденья не снимал
грязи было ужасно много, такой черной воды вытекающей из стиральной машины я никогда не видел, сравнимо по цвету с нефтью
после снятия чехлов оказалось, что оторвался поролон боковых поддержек,
был пришит через край толстой ниткой
Дополнительные фотопорванный поролон
вид без передних сидух
снятая центральная консоль
x
v23
12 September 2006
Чехлы, обшивки дверей. Чистка салона на дому. (Р)
отчистит потолок от многолетней грязи и масляные пятна на полу?
думаю ДА...средство классное не пениться...только химия ядреная,нужно разбавлять водой и пробовать на пластике в незаметном месте...а то некторые сжигали его...
possdiglore
Эти заклепки надо высверливать. В руководстве для станций ТО так предлагают делать.
olex07
8 June 2012
винэт попробовал,разводил 1 к 9 супер штука ,все отчищает-думал у меня потолок не грязный-а не тут то было пшикнул протер 2 раза и вижу разницу с тем что было...
в маленьких тюбиках продается?
gps_nav
в интернете находил, но на практике не встречал...
нужно собирать людей и покупать 10 литров за 800 рублей,1литр-во рублей,а это как минимум от 6-9 литров готового раствора,хватит на по жизни..
gps_nav
только покупай не в балончике,а в бутылке с распылителем...
Почистил потолок!
затраты 70 рублей!!!
Пошел в автосервис и попросил у девушек, занимающихся химчисткой, отсыпать стаканчик моющего средства, которым они чистят салон
Порекомендовали разводить пол стакана на 2 литра воды и пропылесосить потолок после чистки и высыхания! В хозяйственном магазине купил щетку (40 руб.) с длинным среднем по жесткости ворсом (1.5 см) и распылитель для цветов (30 руб.). В 1.5 л бутылку с водой насыпал полстакана средства и взболтал. Распылителем наносил на небольшие участки потолка и чистил щеткой. При чистке образуется чуть чуть пены, после высыхания которой обнажается истинный цвет обивки. Средство приятно пахнет и не нагружает дыхательные пути.
В итоге потолок стал светло серым, как новый, налюбоваться невозможно!!! Пятна тоже все удаляет. Этим же средством чистятся и пластиковые стойки.
подскажите пожалуйста средства которыми можно почистить чехлы без снятия
SovietLink
Чехлы лучше снять и в автомат и они как новые.Гемор только снимать.Но какой результат.
SovietLink
27 June 2012
так вот и не хочется гемороиться)над сначало попробывать как легче а если результат не устроит,вот тогда надо будет снимать
SovietLink
Поверь не ты 1ый пытаешься.
Я снимал задние, но после обратной установки они не были так красиво натянуты как прежде!
tomol22
Сначала да ,а потом нормально.
А как снять оббивку с передних спинок, может есть инструкция ( всю тему перечитал, ничего не нашёл )
И ещё такой вопрос! Снял задние сидения, начал их разбирать, и весь велюр, вместе со спицами, которые должны остаться в поролоне, пришли ко мне в руки, как это решить? (сам пока только хочу эти спицы пустить снизу паролона)
Если в стиральной машине постирать, ничего страшного не произойдёт?
Lazar
Чехлы в автомате обивки в ваной.Все гуд.
ЗамировичХорошо.
Завтра чехлы сниму, попробую простирнуть.
А то пропукал уже все
как снять передние сиденья, хочу натянуть чехлы?
alex9212
4 болта торкс и разъем.
Ребят привет! Подскажи пожалуйста. Хочу снять и постирать чехлы на передних сидениях. ну так в кратции всё делал по инструкции. Снял сидушки, открутил 4 болта снизу, нижнию часть снял и смог даже снять чехол. но на спинке не могу снять чехол. Суть в том что Подголовники снял, а сами пластмаски куда вставляется подговловник снять не могу! Подскажите пожалуйста как их снять. Желательно подробно. Заранее благодарю!
kotafey_
их снимать не надо! ткань вокруг них оттяни в сторону и вверх! снимай смелее, ничего не порвешь! одевать так: дырку в ткани просто натягиваешь на эти пластиковые штуки для подголовников.
gps_nav
Ткань может порватся .С верху квадратн отверстие пропусти внего или смаружи вставки отверткт 2-3мм шириной до каркаса сидухи и чуть воткни между ними .Там фиксатор и пасатижами шивили и вынимай.
Замирович
Я делал все аккуратно, на всех сидениях, ничего не порвалось и не растянулось! Быстро и просто!
Замирович:
gps_nav Ткань может порватся .С верху квадратн отверстие пропусти внего или смаружи вставки отверткт 2-3мм шириной до каркаса сидухи и чуть воткни между ними .Там фиксатор и пасатижами шивили и вынимай. |
Я сверху на пластмаске видел эту квадратную дырку, так вот решил туда шпильку засунуть как раз в рамер маленькой дырки. Засунул шпильку глубоко, шевелил, дёргал но ничего не выходит!
Упераешсю каркас сидухи и вставки в этом месте фиксатор нужно слегка вдавить фиксатор на вставке и вытягивать.Не бойся смелее у меня было тоже не въезжал.
С наступлением тепла, пришел и мой черед расправиться с обшивкой сидений! Время демонтажа - занимает
1-2 часа, в зависимости от упорства и злости!! с которой их надо снимать. Людям которые умеют играть на гитаре, будет легче снимать чехлы, так как после этого - ужасно болят кончики пальцев!
К сожалению все чехлы в стиральную машину не запихнуть, а ждать до 2 загрузки 2часа мне не хотелось, пришлось стирать вручную в ванной. Воду менял 6 раз(без преувеличений).
На следующий день пошел ставить. Оказалось тяжелее, чем снимать. Новичкам: для удобства и быстроты - сначала одеваем основательно чехлы на паралон(через хамуты), а затем чехлы крепим к основанию.
P.s. Осталось снять чехлы задних сидений..
Вопрос к знающим людям!!! : как открутить торец заднего сидения, для демонтажа чехла!?
