Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
6 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
1M
3,3K
xlam80
13 June 2012
Проверил сопротивление 2-х проводов которые идут от фишки генератора к ЭБУ. Всё нормально. Почитал форум кто что пишет! Поеду завтра продиагностируюсь на диагностику, диагност сказал что реле регулятор нужно оригинал. Я купил и поставил MOBILETRON VR-VN001. Генератор Visteon 2S6T-FA. Думаю что генератор надо брать целиком. Правда совсем не уверен что это решит проблему...
А вообще пишу целый день и жду какого нибудь ответа...
Ау.. Есть кто???
Vitok1967
17 June 2012
на сайте Моторкрафт есть генератор GL-455-RM у Exist он есть 14600 р. и есть GL-455 стоимостью 20000 р, в чем их различия кто знает?
Iggi1981
20 June 2012
Кто не хочет покупать китайское реле со щетками - на Ибее вбиваем в поиск "Motorcraft 6G Alternator 12 Volt Regulator Brush Holder" - и получаем продавца данного механизьма с ценой 37$. Доставка в Россию стоит 17$, итого - 1700р.
Единственное, что бы сделал я - предварительно списался с продавцом и уточнил бы - точно ли Motorcraft.
Vitok1967
20 June 2012
Смотрел на ебей, это вряд ли оригинал
Iggi1981
20 June 2012
Vitok1967
На каком-то регуляторе было написано "made in USA". Но я не знаю, поэтому если что - надо списываться.
Vitok1967
20 June 2012
Задал вопрос продавцу посмотрим что ответит.
А так я себе генератор с разборки заказал. Говорят из польши возят, точно в Росии не ездил надеюсь не ремонтировался, дают испытать две недели
Iggi1981
21 June 2012
Vitok1967
Я как-то покупал генератор с ввезенной под разбор немецкой машины. Залез посмотреть щетки - а там пара миллиметров осталась.
Так что в любом случае проверить.
Vitok1967
21 June 2012
Проверять конечно нужно, на крайний случай щетки со сгоревшего реле возьму.
Кстати с ебей ответил мне продавец. Ничего конкретного, говорит такой как в описании.
voffka40
21 June 2012
Доброго времени суток! У меня ФФ1 2004 седан, вчера начал загораться индикатор аккумулятора на панели, причем он не горит постоянно, может потухнуть, а через некоторое время опять загореться, и снова потухнуть, причем машина заводилась нормально и вся электрика в работала в норме. Сегодня ехал с работы и походу гена умер окончательно, т.к. на светофоре потухли все приборы и машина начала глохнуть, кое как добрался до дома. Что с ним может быть и подлежит ли он еще ремонту?
Vitok1967
21 June 2012
Скорее всего реле регулятор, но нужно проверить все и подшипник и диодный мост. Ремонту подлежит, но если реле, то поставят китайское скорее всего, а это гемор еще тот. Работают эти реле чаще всего нестабильно. У меня и тысячи км не прошло. Хотя если у тебя русский фокус то может быть не все так сложно. Но мое мнение с кийскими реле и генераторами можно вязаться только если перебиться какое то время. Вот темя обширная почитай Проблемы генератора или АКБ. (Р)
voffka40
21 June 2012
Может кто подскажет ссылку на тот как снять генератор, хочу отвести его в ремонт, пусть проверят???
Vitok1967
21 June 2012
поищи по форуму, должна быть информация, двигатель какой?
voffka40
21 June 2012
Duratec 1.6, 8 клапанов, заранее спасибо
Wazaa
22 June 2012
Машина ФФ1 американец 2л Zetec 2003г акпп кондер
Простояла где-то пару недель. Попробовал завести - не завелся, крутит, почти схватывает, но никак.
Поставил другой аккумулятор, в итоге еле завел, отпускаешь педаль газа и сразу обороты падают сильно.
Тут смотрю из под капота дым, вонь трындец
Подхожу - а на моих глазах разваливается приводной ремень...
Стали разбираться с братом, оказалось заклинил шкив генератора, просто мертво стоит, естественно там ремень терся и такой эффект создал.
Дальше интереснее, на корпусе гены оказалась трещина, а когда достали гену (доставать то еще удовольствие) то еще одну нашел, на фото все видно.
Как думаете, восстанавливать не имеет смысла? И подскажите какой генератор смотреть, а то оказывается их столько...а крышку раздраконили на родном номер не посмотреть
Vitok1967
22 June 2012
Wazaa
твой генератор GL-456RM (восстановленный Motocraft)
Wazaa
22 June 2012
13к...класс
Есть что-то из аналогов? или по разборкам пройтись
Vitok1967
22 June 2012
Аналоги только Карго и Юнипойнт, про карго незнаю, а юнипойнт, я себе купил, год проработал и умер, да и работал не стабильно. Если твое реле регулятор живое, то можно в китайский его поставить, должен работать нормально, ту на форуме народ отписывался
demin_x
22 June 2012
Всем здравствуйте. За последний год дважды встал на трассе из-за вышедшего из строя генератора. Первый раз был обрыв якоря. Мне его запаяли, второй раз опять тоже самое в том же месте. Снова старый отремонтировал, но задумался о покупке другого генератора, так как хочу быть уверен в машине. Посоветуйте, что лучше взять? Можно ли доверять восстановленным генераторам? Типа Bosch восстановленный? Каковы они по качеству? И вообще что лучше купить за разумные деньги?
NikPa
22 June 2012
demin_x
Припой имеет различный СОСТАВ!!
Попроси frolovci, помощи, он в этом ДОКА, а лучше пускай он сделает .
demin_x
22 June 2012
NikPa
А frolovci это кто? Я что-то поискал среди пользователей, не нашел такого...
Wazaa
22 June 2012
demin_x
Наверное NikPa имел ввиду frolovsi
demin_x
22 June 2012
Wazaa
Спасибо, нашел его. Но все же вопрос покупки другого еще не снят
Wazaa
22 June 2012
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p51...56&_sacat=0
Это все не оригинал получается?
voffka40
22 June 2012
Подскажите пожалуйста как снять генератор у автомобиля форд фокус 1,двигатель Duratec 1.6, 8 клапанов с кондиционером? Срочно надо.
Vitok1967
22 June 2012
вот оригинал http://www.ebay.com/itm/MOTORCRAFT-GL-456-...597&vxp=mtr
Но дело в том что на сайте мотокрафт, генераторы и на Зетек и на Сплит идут с приставкой RM, т.е Remanufactured(восстановленный), хотя в экзисте бьется номер GL-456 , но уже почти 20 т. р
Wazaa
22 June 2012
voffka40
http://automn.ru/ford-focus/ford-26616-10...m_id2-2980.html
Wazaa
22 June 2012
Vitok1967
мне с ценой в 93 бакса понравился
Vitok1967
22 June 2012
Wazaa
Да но что за производитель неизвестно
Wazaa
25 June 2012
А от сплита тоже 2.0 акпп америкос мне подойдет гена?
voffka40
25 June 2012
сегодня наконец снял свой генератор,завтра собираюсь отдать его в ремонт, подскажите марка генератора Visteon поддается ремонту???
