Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
573,6K
1,8K
mironov_a
4 June 2012
GeneralS
в шапке теме закреплено по катом. сам там нашел только что.
Alekcandr_dizel
5 June 2012
Всем привет, поменял правый сальник по гарантии пробег 8400 км пока все внорме
фурсик
5 June 2012
Вот он буть он неладен
Поменял тоже сальник на 2700 наблюдал в рем зоне ход работы ,заняло по времени гдето час. што самое интересное поставили новый сальник уже по ширине чем стоял с завода - будем наблюдать што будет дальше
нарушитель
7 June 2012
Сегодня поменяли .Теперь буду смотреть на сколько хватит?
SanitarS
8 June 2012
И МНЕ заменили ... пробег 9800
фурсик
9 June 2012
А кто в курсе проскакивала инфа што какието новые сальники ставить будут?Просто когда менял себе паренек сказал што про это первый раз слышит
нарушитель
9 June 2012
В салоне когда меняли тож говорили. один мастер сказал циферки другие точно , а второй говорит (когда про ширину спросил) наоборот стали уже ,и сказал с февраля ставят другие сальники. У меня сборка январская
mastakillla
12 June 2012
Romashok
Можно. Там есть отверстие посвети фонариком и увидишь!!!
Абалдеть они на третий фокус ставят туже коробку что и на 2 фоксе. Мне уже при пробеге в 30 т.км 3 раза меняли сальники)))На 2 фокусе.
Вообще запотевания эт нормально так как смазка густая и может под давливать но у меня аж капли масла висели на коробке.
Если кому то отказались менять по гарантии то езжайте в другой сервис оффициальный. или следите за ним что бы без масла не остатся(
mastakillla
12 June 2012
фурсик
нету . я 3 раза вспоминал и сейчас думаю)))
Darkblood
12 June 2012
mastakillla
Да не густая там смазка)) Там масло, почти такое же, как и в двигателе (по консистенции), только чуть погуще - был опыт замены год назад на предыдущей машине. Так же были запотевания сальников.
На нынешнем 3м фокусе поменяли правый сальник (левый немного запотевший не буду трогать), хотя сначала один тюлень в салоне начал умника строить, но потом все же пофоткали и записали на замену.
dooom
25 June 2012
Ребята!фото мое
. Щас пробег 1000км.Сальник не менял, т.к времени нет.через три дня уезжаю на юг.как вы думаете ни чего страшного?после юга заменю...
ol.dmitriew2013
15 June 2012
dooom
У меня так было проехал до первого ТО.Я протер это место потом наблюдал больше капель не было только потело.
mastakillla
15 June 2012
dooom
Это может и смазку поддавливает! Наблюдай!
фурсик
15 June 2012
dooom
Думаю ничего страшного не произойдет у вас еше не так как у людей течет поглядите фотки в этой теме ,а если даже и вытечет масло останется все равно ниже сальника
Darkblood
15 June 2012
ol.dmitriew2013
У меня тоже была такая же картина - протер тряпкой и проехал около 200 км - ситуация повторилось. Поехал на гарантию менять. dooom главное посмотреть уровень масла в коробке и неплохо иметь с собой на долив (на всякий пожарный случай) - на юга все же порядком 1500км пилить мало ли что:) А так, думаю ничего страшного не будет
mastakillla
15 June 2012
Посмотри пыльники еще в каком состояние.
sergey-nnov
25 June 2012
dooom
Ну на юге тоже дилеры имеются, посмотрите какой будет рядом с местом Вашего отдыха и если что сразу на замену
AND_777
21 June 2012
Три раза менял по гарантии! Сначала- "обычный" сальник по словам мастеров, затем какой то обновленный, такой же черный, но он был чуть потолше. Оба эти сальника начинали бежать в этот же день!( и это не густая смазка была). В третий раз попросил поставить рыжий сальник от Форд транзит вроде( сам его купил у них же) ну естественно получил отказ! Тогда сделали по другому. Сняли пружину с рыжего сальника( она реально толще и массивнее) вкрутили ее до самого упора чтобы радиус поменьше стал и поставили на черный сальник, который официально можно ставить! таким образом я проездил 2 недели без течи, после- начал потеть. Отъездил на нем 14000, видно что мокнет, но на ТО как открутили болт уровня масла коробки- от туда закапало!( видимо в последний раз залили много). В итоге я упокоился и решил ничего не менять, пускай мокнет, фиг с ним!
fire62
21 June 2012
с
А ЧТО ЗА БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР НА 4000-5000 км ???
mastakillla
21 June 2012
Форд красавцы))) мне вот обновлённый поставили. надо глянуть)
MaxG
25 June 2012
Решился узнать мнение коллег. Больше читаю, пишу редко
Вставило меня самому поменять масло в двигателе, порыв был такой. Пробег 90т.
Думаю надо посмотреть сальники, слабое же место.
И вот что вижу:
один:
другой
масло в коробке проверять не стал, так как доливать все равно нечего.
Ваше мнение? Менять или проверить уровень, покататься пару тысяч и проверить снова уровень?
dimcher
22 June 2012
MaxG
уровень от такого уйти не мог, только если раньше не было течей. проверить не помешает в любом случае. ПЕрвый сальник вообще мелочь, я бы не парился пока, а второй лучше поменять будет, хотя и не криминал, бывает гораздо хуже
MaxG
22 June 2012
dimcher
Ага, спасибо. Все что натекло за 90т на фото, при случае долью масла и возьму под контроль.
Valmont
23 June 2012
При таких запотеваниях там и доливать не придется ! уровень будет 100%. Когда действительно течет , то там - ручьи, на фото выше в этой же теме наглядно продемонстрировано.
fire62
26 June 2012
Мне сальник на 8000 км поменяли по гарантии без всяких проблем! )))
фурсик
27 June 2012
Я в печали менял на 2700 сейчас 4000
А теперь вопрос у нас Форд че делает в этом плане исправления течи ли так и придется так дальше мучатся я конешно понимаю гарантия меняй нехочю но чесно начало напрягать.Гдето проскакивала инфа што люди от форд транзит ставят интересно кто ставил - помогло?
dimcher
27 June 2012
фурсик
это оригинальный сальник? может его наоборот поставили? он снаружи вроде как чисто черный, иначе в общем выглядеть должен
фурсик
27 June 2012
dimcher
Да это оригинальный сальник и вставлен как положено сам стоял рядом когда меняли яб сказал вставили все замечательно, просто работаю на металло обрабатываемых станках собираем оборудование и знаю как должно стоять- думаю это непродуманность конструкции еше как вариант надо было собой взять микрометр и померить допуски вала
mastakillla
27 June 2012
у меня сейчас стоит чисто черный сказали что это обновленный поставили под новым кодом. вроде сухо!!! СЛАВА БОГУ!
Judoistden
29 June 2012
ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР FORD АВТОТРАКТ
г.Владимир.1.6 тренд.Приехал на ТО-1(14,550км.),после чего сказали,что поменяли по гарантии сальник привода справа,так я узнал что у меня там текло:).Менеджер извинился за долгое ожидание,по причине замены сальника и я уехал. Сегодня залез под фокус посмотреть как дела пробег (16.200км.) и Ура не чего не потеет,и не течёт...
