Вентилятор охлаждения. (Р)
Ситуация следующая. Проходил вчера ТО-1 (20.000км) и механики обнаружили следующую проблему - на пластиковом корпусе блока вентиляторов для обдува радиатора образовались две поперечные трещины, сверху и снизу. В принципе все держится и вроде как не отваливается, пока.. Но посоветовали поменять... Проблема в том что корпус отдельно от хмм.. "механизма" отдельно не выпускается, т.е. блок вентиляторов продается "в сборе" и стоит у дилера (NYM) 316 баксов... что совсем меня не радует... Исходя из это помогите плиз ответить на следующие вопросы:
1. Стоит ли вообще заморачиваться по поводу данной поломки?
2. Если не менять то что макс. может произойти? =))
3. Можно ли купить дешевле оригинальную запчасть и где?
4. Или можно починить самому, например "холодной сваркой"?
И пара правовых вопросов касаемых данной темы... Автомобиль застрахован по-программе АВТОКАСКО. В июле этого года произошла авария следствием которой стала замена крыльев, блок-фар, капота и ОБОИХ РАДИАТОРОВ - двигателя и кондиционера, ВЕНТИЛЯТОР БЫЛ ЗАВАЛЕН И ПРИДАВЛЕН, однако в направлении на ремонт и при согласовании со страховой компаниией о повреждении речь не шла.. Но ведь могла появиться небольшая трещина которую могли не заметить, а в данный момент она увеличилась от вибрации??
1. Можно ли предъявить страховой компании??
2. Или есть возможность оформить НОВЫЙ страховой случай??
Заранее спасибо.. Извините что много всего, пробило...
вентилятор охлаждения, вибрация от вентиляторов, гудит, вентилятор радиатора, система охлаждения
Icehead
27 October 2005
438,3K
1,8K
Maikl-822
21 June 2012
selsiyar
я с прошлой весны на одном вентиляторе ездил - он нормально справлялся, правда, пару раз стрелка пыталась ползти вверх, но эту беду я лечил мойкой радиатора из керхера.
маловероятно что у тебя сразу оба сдохли.
vlz
21 June 2012
AndreyAndrey
я купил машину уже с неработающими вентиляторами в сервисе сказали сгорел терморезистор он даже оплавился немного,заказал новый поставил поездил месяц и этот сгорел я припаял медную проволочку на термопредохранитель отездил год и вот случилась такая беда похоже гдето сидел коротыш или еще сидит, буду востанавливать и по ходу разбираться часть проводки и патрубки погорели!интересно почему предохранители целы
Vovan_mail
21 June 2012
vlz
не сидел и не сидит, а отслужил свое электромоторчик. врезультате имеющихся люфтов, забитости ламелей, межвитковых замыканий, отсутствия смазки-при работе увеличивается ток потребления в разы. происходит перегрев проводов и расплавление изоляции, дальше уже накатанная схема возгорания. пару ниток, не коротышь, а хорошая спираль накала Походу и сюда отнють не стоит ставить перемычки вместо термика, чтобы не получить резалт выше
AndreyAndrey
21 June 2012
Vovan_mail
Полностью согласен. Но у меня тоже моторчик заклинил,(год ездил), "3 раза тьфу", и что пронесло???
Vovan_mail
21 June 2012
AndreyAndrey
а термик стоял???, А коль заклинил, могло не выдержать слабое место, не провода, а от напруги отгореть проводок например от шеток. нет цепи и хай себе стоит. Тут брат где кому как повезет
vlz
21 June 2012
звонил предыдущему хозяину являеться моим другом вентиляторы менялись 3 года назад брал новые производство тайвань
genndos
21 June 2012
vlz
Ну купи Немчурские от БМВ могу уточнить от какой модели подходят
genndos
21 June 2012
Vovan_mail
Вован ему надо смотреть всю цепь от реле, если пред не распалило значит от реле включения вентилятора всё и покатило он мог у него на максимале работать постоянно как следствие пошло разрушение, и проверить датчик температуры обязательно.
Vovan_mail
22 June 2012
genndos
Генка, пред не сгорел, отсюда понятно что жесткой козы не было. То есть в цепи не существовал максимально допустимый ток. Вся фишка сто пудово вкривых азиатских моторчиках. Датчик то температуры с какого перепугу. Я знаю такого московского фокусника, у которого как тока завел, через 10 минут начинали молотить оба вентилятора на 2 скорости. И через пару минут снова, ни чего работали и долго так работали, пока радиатор не заменил. Моторы и сечение провода расчитаны на долговременную работу. А вот перемычка, в место термика, не расчитана.
selsiyar
22 June 2012
Maikl-822
вчера заменил термостат на новый оригинал. заодно на старом промыл радиаторы снова засыпав антинакипин от налета на домашних чайниках (реально помогает). Теперь не слышны винты на перекрестках!! Редко срабатывают. И температура понизилась рабочая разумеется градусов на 5. Большая часть проблемы решена! Теперь осталось как оказалось и помпу заменить. При промывки радиаторов когда закипала воды, она выходила фонтаном через расширительный бочок (не закрывал крышку) и попадала в район крышки ремня ГРМ. Каждый раз был слышен в районе помпы железный скрежет! Продавец термика сразу мне сказал что может накрыться помпа таким образом что ее шестеренка внутренняя крутиться как положено быстро, а внешняя так себе докручивается! (т.е. рабочая если крутишь внутреннюю и внешняя так же крутиться в руках. А тут получается крутиться только внутренняя. Получается обе стороны можно крутить уже в разные стороны руками/))) Скоро решу эту проблему и отпишусь.
West777
22 June 2012
написал сюда, и как сглазило, на следующий день снова всплыла проблема с нневключением винтов вовремя, снова приходится подгазовывать до 3000 оборотов, что б он включился...
блин и тосол то как в прошлый раз не течет, что быть то может? как-то завоздушился?
vlz
22 June 2012
genndos
уточни буду признателен если потяну лучше их возьму,сегодня составил список что нужно и отдал в два магазина чтоб посчитали насколь я влетел еще предлогали с америки аналог но ждать месяц чето азиатские нет желания брать звонил на разборки нету ниче
Maikl-822
23 June 2012
Посмотрел на фотку: Вентилятор охлаждения. (Р) (сообщение #12428779) и решил переделать, чтобы скруток не было. Раздобыл вот такие 4 штукуЁвины:
Обжал провода, соеденил и заизолировал термотрубкой.
вот что получилось:
Как говорится - Береженого бог бережет.
Всем - ни гвоздя, ни жезла!
kotafey_
3 July 2012
Ребят от другой машины можно ли поставить дифузор вместе с винтом на ФФ1 2001 года 1.4 двигатель!!! Заранее спасибо!
alex_velikockii
3 July 2012
Они по идее одинаковые у всех первых фокусов. У меня как то при демонтаже упал и откололось куча кусков. Склеил супер-клеем. Держит как новый полтора года!
kotafey_
3 July 2012
alex_velikockii:
ты не понял))) я имею ввиду от других марок авто!)))
alex_velikockii
3 July 2012
ааа - ддумаю врятли найдешь. А так дифузор отдельно: FDA5-004S-A0
alex_velikockii
3 July 2012
Кстати вот наткнулся на диффузор 320123W4
http://spb.avtozapshop.ru/category_238_offset_40.html
fokspro
17 July 2012
Разберитесь в структуре форума!
Вы находитесь в разделе ФФ1
Soroka82
17 July 2012
Может не в тему, но кто знает, трубка тройник, пластиковая, прикреплена к кузову над радиатором, к ней подходят 3 патрубка с антифризом? Обнаружил в ней микро трещинку, по каталогу в existe на схеме ее нет, ff1 2литра зетек 2004г. По какому коду ее заказать?
CD
17 July 2012
Soroka82
Совсем не в тему.
Код трубки 1108264
Soroka82
17 July 2012
Нашел на схеме, вроде она, спасибо
madb
20 July 2012
нид хелп. на днях менял радиатор охлаждения мотора и обнаружил что провода на блок вентиляторов просто спаяны... никто не подскажет какие там должны быть разъемы и где их достать?
Nikolai74
24 July 2012
У меня мотор одного из вентиляторов сломался. Можно как-то его найти, чтобы не покупать этот диффузор за 5 тыщ?
alex_velikockii
24 July 2012
Отдельно не видел. Но родные только вместе продаются.
ramzes83
25 July 2012
пипл. Пару недель назад перед кончиной генератора на ФФ1 рус 1.8,2004, заметил сгоревший предок №65 (30 А) в доп.блоке. Вентилятор охлаждения. Менял несколько раз - горят. Сегодня снял карлсона (у меня один), разобрал, промыл керхером, продул, просушил, смазал, сопротивление обмоток около 2 Ом. Вал крутится вполне свободно. На столе подключил к блоку питания все крутит. Поставил на машину, заменил предок. Завел, прогрел - крутит. Вечером заглядываю, предок перегорел.
Вопрос: сколько номинальное сопротивление должно быть на обмотках??? (кстати, не все обмотки проверил, может на какой-то коротыш...)
Что еще может так активно палить предок №65
ramzes83
25 July 2012
Еще, когда умер генератор, звонил электрику с ФМК, тот сказал что при неисправном генераторе так же сгорает предок, я понял что это как раз 65... Но теперь гложут сомнения.
AnTe4ka
28 July 2012
1,8 зетек, 2 вентилятора.
при какой температуре должен включаться ?
как проверить хана ему или нет?
Maikl-822
28 July 2012
AnTe4ka:
Кондиционер, проблемы. (Р) (сообщение #12520756)
AnTe4ka
28 July 2012
в тестовом режиме при 113 по цельсию правый (напротив пассажира) крутит как бешенный с кондюком и без него.
а вот левый (напротив водителя) не фурычит, походу хана ему (или предохранитель или резистор - кстати, где их искать?)
