Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2025)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,7M
1,9K
10K
ffclubshnik
5 June 2012
заметил неприятный звук во время трогания задним ходом.. проконсультировавшись с местными "спецами", говорят выжимной подшипник гудит
у фордов болезнь с задней, у многих скорость попросту не дотыкается. У меня часто, как не смешно звучит, включается на половину, два метра проезжает задним ходом и передача вылетает, при этом гул идёт с коробки. Но я просто чувствую, когда она недотыкается, поэтому такое случается редко. А вот на счет выжимного после замены сцепления поначалу было, что на неровной парковке и на нетралке, если завести, то тоже тарахтел выжимной, потом прошло само собой, вот уже тыщ через 30-50 менять буду.
А у тебя только при задней скорости такой звук?
Derzkiy
5 June 2012
это что ж мне попался хреновый выжимной Пиленга?? Ежнели так напишу НА каком клубном сервисе и в каком магазе я брал!
ejik78
6 June 2012
B
blazera:
если гудит при не полностью отпущенной педали сцепления , этот гул идет от диска
они там с материалом накладок , что то намудрили об экологии заботятся
blazera
6 June 2012
ejik78
Здрасти всем и спасибо Всем за содействие!!!...
Вчера заезжал на мойку, а рядом сервис был, полюбопытствовал у механика объяснив ему ситуацию, - так мол и так...
Он мне, - ну давай послушаем.. сел, завел начинаю трогаться на холостых задом ни какого шума нет.. )) он у меня спросил, - сколько машина прошла? я говорю, - 21 т. с небольшим...
Ответ был таков, - не забивай себе голову, не прислушивайся ко всему и не выискивай не чего... как тыс. 80 отбегает тогда другое дело...
А что касается "выпадения" кулисы на задней скорости, это у меня тоже было прям с новья, я даже сначала первое время не понимал, что такое!? .. сам не до включаю что ли!?.. а потом как то рукой почувствовал, если до конца четко её не воткнуть и начинать тихонько сцепление отпускать, то рукой чувствуется как она потихоньку обратно выползает..
Теперь я просто знаю про эту особенность и контральтовую этот момент, а сильно переживать по этому поводу, я думаю все же не стоит, идеала не существует... и если бы не было этой особенности, ФФ была бы идеальная машина...
Melindachelsi
7 June 2012
Добрый день! Форд Фокус 2, двухлитровый бензиновый двигатель, пробег 42 тысячи. После включения второй скорости и отпускания сцепления где-то под кузовом звук, похожий на разовый щелчок металлических частей. Что это может быть?
SoL_74
7 June 2012
Melindachelsi
Ступицы передние недавно не меняли?
Melindachelsi
7 June 2012
Ничего еще пока не меняла) Кроме стандартных первых двух ТО (масло, фильтры и т.п.)
Derzkiy
8 June 2012
итак вскрытие показало, что мои проблемы со сцепой которые начались после замены оной из-за выжимного, точнее штуцера, из которого течет. кто-н сталкивался с таким|??
ADVM
9 June 2012
SoL_74
Вот после замены ступиц металлический щелчок появился при трогании. Когда снимал колесо, то понял откуда - береш рукой за шпильку и шатаешь ее - оттуда этот стучек. Появился только после замены ступиц, ставил оригинал. Подскажи, если знаешь из-за чего так стало?
ADVM
9 June 2012
Подскажите, при трогании с первой бывает педаль сцепления отпустиш побыстрее, машина как-бы проваливается, на пару сек, потом едет. Если с педалью поаккуратней - придержишь, то все норм. Сцепление хватает вверху. Что для начала сделать, мож попробовать прокачать? или уже менять нафиг сцепление? 1,6 100 л.с. пробег 154000 км. сцепа родная? А то ехать скоро далеко.
SoL_74
10 June 2012
ADVM
Это из-за того, что на шлицах привода появляется выработка "под старую" ступицу, соответственно на новой появляются такие проблемы в виде щелчков при трогании и торможении двигателем!
Раньше официалы при гарантийной замене ступицы на машинах с пробегом и появлении этих щелчков при благоприятных условиях меняли еще и привод, а теперь "садят" это шлицевое соединение на свой фирменный герметик! помогает. Здесь на форуме кто-то выкладывал отчет о проделанной работе! сам недавно обе ступицы посадил на герметик - щелчки пропали!
Вот, к примеру, наш с Вами земляк Podvodnik1 выложил свой отчет:
Замена переднего ступичного подшипника (сообщение #10159562)
Rustam86
11 June 2012
Подскажите.Можно ли отрегулировать педаль сцепления?Езжу на форде уже больше полу года и некак не могу привыкнуть.Сцепка происходит почти в конце хода педали.Хотелось бы сделать в середине.
TranceFusion
11 June 2012
Народ, подскажите. При выжимании педали сцепления на малых оборотах и низкой скорости (при трогании с места или при медленной остановке), где-то под днищем раздается гул...
По форуму полазил, вроде как проблема в "выжимном подшипнике". Так ли это? Насколько критично и сколько стоит замена вместе с работой?
-GRom-
11 June 2012
Rustam86
Сцепление на ффокусе не регулируется.
TranceFusion
16 June 2012
Сегодня гул раздавался при движении накатом на нейтралке... ((
MeRcuRiO
18 June 2012
а сколько по заявленным требованиям сцепление ходит? просто появился какой то звук как удар металл об металл неважно вперед или назад при трогании, пробега 135 тысяч, сцепление ни разу не менялось
Russian_Mouse
18 June 2012
MeRcuRiO
Как ездить. Вариант мнения: Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #11927746)
advokat_2006
18 June 2012
МАХОВИК
18 June 2012
advokat_2006
Ссылку давай.
elena154
18 June 2012
Всем, кто переживает из-за несвоевременной кончины сцепления, могу "похвастаться" своим рекордом - сцепление у меня отвалилось за 300 км от Москвы, в Ярославской области! Причем никаких особых симптомов не было. За несколько дней до поездки я заметила, что машина не сразу реагирует на газ, т.е. сначала растут обороты, а потом набирается скорость. Я тогда подумала о сцеплении, но это было не сильно выражено, в основном при подъеме в горку, и я никак не ожидала такого резкого конца!
Может быть, все дело в особой мистике места: сцепление отвалилось недалеко ярославского аэропорта Туношна (а в этих краях погибла год назад ярославская команда "Локомотив").
Все закончилось эвакуатором до Москвы стоимостью 13 тыс. рублей и заменой сцепления (Ундер обещал заменить за 15 тыс. с работой, машина сейчас там).
Кстати, на случай, если с кем-то еще приключится такая же беда, оказалось, что вызвать эвакуатор из Москвы, если хочешь, чтобы тебя отвезли в Москву, дешевле, чем вызывать эвакуатор из Ярославля. У московского эвакуатора 1 км стоит 40 руб., а у ярославского - 50 руб, плюс 1 тыс. за погрузку-разгрузку. На 300 км получилось 3 тыс. руб. разницы. Кроме того, ярославский эвакуатор заявил, что автосервисы у них по воскресеньям не работают!
Russian_Mouse
19 June 2012
elena154
Ну что Вы, "несколько дней" от начала пробуксовок до невозможности движения -- это отличный результат. Бывает даже так, что перед светофором ты ещё на ходу, а после -- уже не совсем... При агрессивной езде. Или неск.часов при обычной. А Вы прямо вытянули почти рекорд.
elena154
19 June 2012
Russian_Mouse
Если бы я знала, что это так серьезно, то не поехала бы в Кострому!
А подруга пишет, что на Свифте она ездила целый месяц с "тупящим" сцеплением, машина с огромным трудом разгонялась, и
на почти "мертвом" сцеплении она даже смогла съездить в Тульскую область. Машина, хоть и с трудом, но доехала туда и обратно, эвакуатора не потребовалось.
Russian_Mouse
19 June 2012
elena154
Разные машины, разные особенности, разное восприятие.
А ездить на неисправном авто не комильфо (а ещё и опасно).
GudzAnatoliy
20 June 2012
Здравствуйте господа! Подскажите, пожалуйста, что делать? После того, как мне поменяли диск сцепления и выжимной ни одна передача не включается...
ejik78
20 June 2012
G
GudzAnatoliy:
меняли один диск ?
сцепление нормально прокачали ?
GudzAnatoliy
20 June 2012
Меняли диск и выжимной, корзину оставили старую. Меняли и прокачивали без моего присутствия, но уверяют, что сделали все правильно, теперь говорят, что дело в коробке, хотя на станцию я добрался своим ходом и передачи у меня включались все.
Russian_Mouse
20 June 2012
GudzAnatoliy
Делал сервис? Значит едете обратно и пилите им мозг до тех пор, пока не починят.
GudzAnatoliy
20 June 2012
Был на сервисе, говорят делали все правильно, начали разбор обратно возможно еще из за того, что они сняли кромку с моховика и корзины .На другом сто сказали если корзину трогали работать не будет и даже с этого приарали .
GudzAnatoliy
20 June 2012
А, еще забыл написать- поставили диск сцепления с эскорта, диаметр такой же, зубьев столько же, только на родном 4 пружины, а на этом 6, но поменьше. Может еще из за этого передачи не включаются ?.
mikebez
22 June 2012
Сегодня сцепление скончалось за 100 км до населенного пункта,пробег 136000,двигатель 2.0 2005 г,как доехал?, - включал первую на выключенном двигателе,заводил с газком и доводил до 4 передачи,так и ехал 80-90 км\ч. Заказал сцепление в сборе и выжимной Sachs,все ~12 тыс.+ работа 5 тыс.Вот такие пироги!
