Модернизация аудио 3
Решил оптимизировать пространство и органы управления.
Вскрыл регулятор баса, и увидев, что он намного меньше корпуса, в который он был спрятан – решил использовать еще одну заглушку с пользой.
Было.
Стало.
http://i060.radikal.ru/1009/c1/0c68f0cb253c.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1009/f7/4c7cadfe3e65.jpg
Next (2025), Archive (2010), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Sintel
22 September 2010
721,8K
10K
andpit
20 June 2012
VitoTlt,зачем усь на монтажные пластины крепил?
По высоте надо было до пластика делать,а то выглядит как обычный коробок поставленный боком.
VitoTlt
20 June 2012
andpit
Да с высотой не рассчитал, к сожалению
alidji69
Не на голую. Усилитель изолирован резиновой полоской от спинки, проложенной под монтажной пластиной. Мультитестером проверял - на землю не звонится корпус. Но такое крепление не очень красивое, поэтому я уже сейчас делаю под усилитель подложку из 1см. фанеры, обтянутую карпетом. Отчасти делаю для того, чтобы "этажеркой" закрепить над усилком второй усилок - для саба.
Burguzin
20 June 2012
xemul
DionnissS
Спасибо! Dmrocker кстати тоже в призах. И по моему скромному мнению, в нашем классе подиум должен был выглядеть несколько иначе.
ПС Скромность ложная.
dmrocker
20 June 2012
Burguzin
Начаты крупномасштабные работы по подготовке к Воронежу.Надеюсь перелопаченная настройка будет звучать лучше...
Предпосылки к тому есть.
wanted21
20 June 2012
продолжая находится в писках бюджетного решения подключения подрулевого переключателя к Alpine 123r . машина focus 2 2006. в нете не смог найти за разумные деньги необходимыого адаптера
xemul
20 June 2012
Пора по адаптерам наполнить ФАК вопросы о них постоянно выскакивают.
DionnissS
20 June 2012
VitoTlt
душевно, да.
lp-san
20 June 2012
xemul
Да какой там фак, я чел овеку уже на пальцах все расписал, ему всё дораха, судя по всему. Запицот ищет, видимо, как на форуме нынче принято.
Bergkamp
20 June 2012
Ребята,привет,подскажите,что Вы можете сказать про усилитель Crunch P900.4,если его рассматривать только в качестве бюджетного варианта и не более того?Заранее спасибо!!!
xemul
20 June 2012
lp-san
http://www.avtozvuk.com/download.shtml?id=201207
wanted21
20 June 2012
lp-san:
xemul
А больше и не собираюсь отдавать за это, максимум 1000, ну не стоит данаая "опция" больше, если нет другого решение, значит буду ездить так...я уже и отвык от кнопок, это первое время всё пытался под рулём переключать треки/громкость менять
а в ФАК я думаю всё же стоит добавить инфу, не один я такой, уж поверьте
xemul
20 June 2012
wanted21
ищите поиском в предыдущих ветках, там распаивали самостоятельно.
xemul
20 June 2012
Прикольная хрень для крепления проводки особенно когда усяки стопкой
Vsink
20 June 2012
VitoTlt
Молдец, работу большую проделал, но как сам наверно уже понимаешь можно было меньшей кровью все сделать,позволю себе критику) корпус для саба делается когда на руках уже есть динамик с измеренными параметрами и известными размерами, тогда бы не пришлось делать проставки, аналогичная проблема с клемами, сначала сделал потом подумал, видно что горел идеей и рвение обгоняло мысли) а так неплохо,объемчик конечно больше под порт и спл подходит, и еще фанеру лучше всетаки 21мм использовать
Wzhick
20 June 2012
VitoTlt
Молодец! Но я бы тоже промазал бы смолой изнутри.
Ну и еще на будущее, хотя тебе повезло, сначала шумку - потом стелс, а то стелс может не влезть после шумки. )))
Wzhick
20 June 2012
xemul
А ссылку на хрень?
xemul
20 June 2012
Wzhick:
xemul
А ссылку на хрень?
http://www.bigit.ru/production.html я уже давно думал о гибких каналах как защите кабеля по полу.
Wzhick
20 June 2012
xemul:
Wzhick:
xemul
А ссылку на хрень?
Ля, за такие деньги пускай на полу валяются.
http://www.bigit.ru/kanal/igus/sklad-igus.html#igus_Chainfix
xemul
20 June 2012
Wzhick
на полу не по феншую, а так кучирявисто
Wzhick
20 June 2012
xemul
Я даже подсчитал, то что на фотке на 986 рублей тянет.
Но идея хорошая, можно ченить сколхозить.
Wzhick
20 June 2012
xemul
Да и вообще в эти короба разве только провод от холодильника убрать, для аудио не годятся.
У настоящих аудиофилов все на голде, 130 фунтов за штучку
http://www.audioelevation.co.uk/CartV3/images/TelosGoldCableStand.jpg
http://www.audioelevation.co.uk/CartV3/Det...p?ProductID=432
http://www.highendcable.co.uk/Telos%20Cable%20Stand.htm
или на натуральном дереве, произрастающем только на марсе, 842 доллара за 2 шт.
http://www.element-acoustics.ca/products.p...d=10&sid=72
ну и керамика для самых бедных, всего 159 долларов за 8 шт.
DionnissS
20 June 2012
за такие деньги проще нанять таджигов в химзащите чтоб руками держали кабели.
lp-san
20 June 2012
xemul
Спасибо, дядька ) Жалко, там штатная голова никак не задействована по сути. У меня совсем другой расклад будет.
Wzhick
Прэкрасно, годный наброс.
W
wanted21:
Ну удачи, чо. Я вот, может, тоже хочу Alpine F#1 Status по кругу за 10к рублей. Толку-то
wanted21
21 June 2012
W
wanted21:
lp-san:
xemul
Нашёл в одной из точек продаж в моём городе вот такую фигню Интерфейс ПДУ KCE-820B Alpine
Везут под заказ, возможности установить и попробывать нету, цена 900 р, на основном сайте никакой инфы не нашёл, В нете нарыл только
Интерфейс для ДУ на руле, многоцелевой
  Интерфейс для подключения штатных кнопок ДУ на руле для автомобилей Peugeot, Citroen, Ford, Fiat, Land Rover, Range Rover
подойдёт ли на второй фокус?
Wzhick
21 June 2012
Кстати, на эмме можно заказать старые тестовые диски.
Там хорошие вещи есть, ну и настальджи... ))
http://emmaeurope.hserver625.goller.cc/sho...ufoj4ita72nbs61
xemul
21 June 2012
Диски старые цены новые
xemul
22 June 2012
Утром разбирая завалы нашел пищалки которые "потерял" еще в 2010г. прикольная находка
Суперпищи PAD чего то там
lp-san
22 June 2012
xemul
*выразительно смотрит*
Wzhick
22 June 2012
xemul
Там за набор цена. 6 дисков - 30 евров + доставка.
Кстати там НДС 19% еще можно отжать.
С пищами отжег! )
Lerick
22 June 2012
xemul
ни фига себе потерял))) отличные пищалки, слушал только в другом корпусе)
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
