Различные проблемы с электрикой. (Р)
8 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
440,7K
2,7K
Главный
2 May 2012
Подскажите что за глюки:
Включаю фары - перестает работать звуковой сигнал, правая фара вся горит в пол накала, в том числе поворотники. Работоспособность звукового сигнала возвращается после того, как выключить зажигание, открыть, закрыть дверь и дождаться пока плавно потухнет свет в салоне. Еще при включенном ближнем включив поворотники, правая фара вся начинает мигать.
Я так понимаю, накрылся ГЕМ. У меня русфокус 2004. Подскажите, что делать, что искать на разборке?
P.S. Машину полгода назад восстановили после аварии. Недавно вставляли подушку, заодно обнаружили ошибку:
B2256 короткое замыкание на массу электрической цепи реле обогрева лобового стекла. Штырь EN18 модуля GEM (C426, голубой).
Поскольку обогрев работал исправно, то я забил, а теперь вот такие фокусы
vzm
2 May 2012
Главный:
Именно вся? И ближний и дальний? Вроде бы ГЕМ ближним/дальним никак не управляет.
Где то коротыш или земля отгнила скорее всего. Берешь схему, лампочку ватт на 20 (не менее) с припаяными проводами и начинаешь все проверять , только не тестером - им такой глюк можно не поймать. Для начала откинь фару от разъема и проверь лампочкой каждую цепь отдельно.
А уж звуковой сигнал точно к ГЕМу не имеет отношения. Можно начать и с прозвонки его цепей. Там все несложно совсем.
PS Схему рекомендую из файла Focus_GEM_module_RUS.pdf - есть на этом сайте. Все по русски и не надо искать куски цепей по разным страницам.
O_N_G
2 May 2012
fox_hound, да уже нашел )) но я тогда не понял чем эта хрень лучше стандартной (хотя уже не уверен что была функция стандартная для этого фокуса с дистанционным открытием закрытием дверей? такое может быть?)
Newxxlord
2 May 2012
Подскажите пожалуйста, где находится соединительный разъем на подсветку приборки? ФФ1 Немец 99 г
O_N_G
2 May 2012
Newxxlord, если не ошибаюсь то в основном жгуте, который и подходит к самой приборке, он там один. если конечно вы это имели ввиду...
gta3exe
5 May 2012
Много всяких странностей связанных с генератором я перечитал на форуме, но того что я диагностировал у себя пока нигде не видел...
Предыстория проблемы:
Началось все с того что в дороге загорелась лампочка зарядки аккумулятора. Посмотрел напряжение в тестовом меню - она провисло до 12 В, т.о. сделал вывод что заряда аккумулятора не происходит, через 50 км. предельно экономной (в отношении электроэнергии) езды автомобиль все-таки встал с 9 вольтами на аккумуляторе, домой доехал на тросу.. Перечитав форум решил без лишней диагностики и дополнительных затрат поменять регулятор напряжения, взял на exist'е немецкий huco, поставил это все дело на место, АКБ зарядил и на радость мне зарядка пошла, родные 14 В ко мне вернулись..
Через 3 дня после длительной поезди за город не смог завестись (и это в + 15 за окном), АКБ разрядился, начал изучать процесс зарядки генератором и увидел удивительное для себя явление, сразу после пуска двигателя напряжение 13,5-14 В, а вот во время прогазовки напряжение падает до аккумуляторных 12 вольт, во время езды оно еще больше проседает до 11 В (двигатель работает от АКБ), а на холостых напряжение снова возвращается на генераторные 13-14 В.. Аккумулятор снова был заряжен и поставлен на автомобиль, проблема никак не решилась. Лампочка зарядки аккумулятора при этом не загорается, т.о. создается впечатление, что ЭБУ самостоятельно снижает напряжение в сети, но зачем если так?
В тестовом меню, кстати, высвечивается ошибка dtC9318, про низкий заряд аккумулятора, не знаю может ли это быть связано со столь странным поведением напряжения в сети.
Пробовал снять клему с АКБ на заведенном автомобиле, двигатель продолжал работать, слегка надавил на педаль газа и двигатель заглох..
Кто-нибудь сталкивался с подобным или имеет предположение с чем это связано?
fox_hound
5 May 2012
O_N_G
стандартной функции могло и не быть...
Вы еще продолжаете разбираться с темой вашего ЦЗ ??
Vovan_mail
6 May 2012
JIaMnAcbl:
Доброго времени суток форумчане!
Такая вот проблема...
После дождя начинает тупить электрика.
Начинается все с лампочки абс. Начинает моргать. Пропадать звук с магнитолы.
Потом начинает скакать вся приборная панель. Скакать стрелки, мигать подсветка, загораться и отключаться лампочки. Машину тоже начинает тупить. Такая вот хрень минут 5-10 и машина глохнет. Завестись тоже самому не получается, ибо аккумулятор не крутит стартер. Помогает только "прикуривание".
В чем может быть проблема? Куда первым делам лезть смотреть?
Заранее благодарен!!!
Смотри массовые контакты от АКБ на корпус или дохлый АКБ
JIaMnAcbl
6 May 2012
АКБ менял. Стоит новый. И с новым и со старым одна беда. Контакты завтра гляну. Спасибо...
O_N_G
6 May 2012
fox_hound
да в общем-то уже все разобрался, думаю теперь как увязать чтобы и так работало и так. думаю через реле все это дело сделать. сейчас только мучает один вопрос : почему иногда не работает блок ЦЗ (стандартный), но это уже другая история. Спасибо за помощь в моем вопросе!
pavel.fedorov_89
1 June 2012
Добрый день!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Проблема следующая... однажды включил дальний свет, теперь он не выключается, приходится ездить на габаритах, в положении габариты можно мигать дальним, и сам дальний работает нормально, но на ближний никак не переключить, в чем может быть проблема???Электрика или что это может быть???. FF1, 2004, 1.8, 115 л.с., Всеволожск
Chily
3 June 2012
pavel.fedorov_89
Мне кажется, что проблема в подрулевом выключателе. Я бы поиски начал от него.
ev.olegovich
14 June 2012
Товарищи здрасте!
Проблема-при нажатии тормоза горят левые повороты!И ЛЕВЫЕ ПОВОРОТЫ МОРГАЮТ ЧАЩЕ ПРАВЫХ!
с лампой стопов все в порядке!смотрел весь пучок по кузовуй,ВРОДЕ ТРАВМ ПРОВОДОВ НЕ ЗАМЕТНО.
Кстати предыдущий хозяин колхозил чет с передними габаритами (америкос ) ,которые встроены в решетку радиатора,теперь они играбт роль лишь повороттв1
помогите плз
melentev-78
15 June 2012
Автомобиль Ford Focus 1 (USA)
АКПП Два литра Зетек Е
Год выпуска 2001
Всем привет
Мужики, выручайте. Машина не реагирует на поворот ключа , стартер не крутит ,насос не гудит , на одометре прочерки , комп подключил, а он ЭБУ не видит, машина тоже.
Нужна информация по ногам (104шт) блока управления двигателя (на которые поступает напряжение при заводе) - какое напряжение на каждой ноге при снятом разъеме при включенном зажигании (Желательно с распиновкой, т.е. от чего подключены: реле, модуль и т.д.).
andreysobl
18 June 2012
Добрый день! при нажатии тормоза горит левый поворот Подскажите пожалуйста что это может быть;
Monokami
20 June 2012
Доброго времени суток.
Поставил новый аккумулятор,как клеммы так и вся плоскость аккумулятора сильно нагреваться.
O_N_G
20 June 2012
Monokami:
нагрев свидетельствует о наличии большого тока или одна из возможных причин. а сама АКБ не разряжается если машину не трогать некоторое время? и нагревается аккумулятор вне зависимости от того, едешь на машине или она заглушена?
theseddy
24 June 2012
Privet vsem!
Nedavno kupil Focus `99, universal.
Izvinjajusj shto pishu tak, no u menja na kompe netu kirilca, nadejusj poimete v chem delo i smozhete pomoch.
Stolknulsa s vot takimi problemami:
1) nerabotajet centralka - ne knopki na puljte (originaljnij na kljuche), ne povorachivaja kljuch kogda stavljen v zamok v dveri.
2) zadnjaja dverj otkrivaetsa toljko s kljuchom - knopka na panelji priborov nerabotaet. Neslishno nekakovo "klik" ot rele kotori perekljuchalsa bi kogda nazhatj na etu knopku. Proveril provoda s testerom, te kotorie idut v krishku bagazhnika, mozhet perelomalisj tut: posted image
Tam provoda vse ok, signal prohodit.
3) elektro stekla nerabotajut - kogda kupil avto, steklo voditeljskoi storoni rabotalo vse ok. Pasazhirskuju storonu mozhno bilo toljko otkritj s knopkoi na dveri pasazhira. Zakritj mozhno bilo toljko s knopkoi v dveri voditelja. Pitalsa naiti prichinu, pochinitj, iskal kotorij provod idet kuda, shto oboznachaet. Soedinil nepraviljnie provoda, prizoshlo malenjkoe zamikanie i schas neodno okno nerabotaet. Proveril potom predohranitelji. Kak narisovano na krishke etovo otdelenija, predohranitelji kotorie otvechajut za okna zhivi, s nimi vse ok. Gde ese mozhet schas bitj problema?
Mozhet tak bitj shto eti problemi kak to svjazani? Signali zahodjat v odnin blok upravljenija ili shtoto v tom vrode i eta shtuka/blok paloman ili v tom rode? Gde on na mashine nahoditsa esli eto ona vinovata?
Ese estj odna maljenjkaka vesh. Inogda vozhmozhno zakritj kanal ventilacionnoi sistemi shtobi vozduh iz naruzhi nezahodil bi v mashinu s pomoshu knopki kotoroja na panelji priborov (pod regulirovkoi teploti v salone) a inogda nevozmozhno. Kokaja mozhet bitj prichina etomu? Eto tozhe mozhet bitj kak to svjazano s ostaljnim?
Nadejusj kto nibutj iz vas smozhet pomoch hotj kakim to sovetom.
Spasibo uzhe zaranee.
knyazev
24 June 2012
предохранители смотрели?
theseddy
24 June 2012
Da, smotrel.
Te kotorie nahodjatsa pod ruljom, nizhe. Esli pravilno ponjal kak tam na krishke narisovano, togda celie.
Na okna nemozhet zhe idti 20A, 25A tok, verno?
A mozhet bitj estj koe kakoi to blok kotorij vsem etim upravljaet?
stpax
24 June 2012
Есть блок GEM (если именно он стоит) (черная коробочка над ECU за бардачком с 5ю мамами для подключения разной фигни типа ЦЗ).
Можно попробовать поставить заведомо рабочий... если проблема не уйдет, значит не в нем дело. Предохранители лучше все проверить. Если стеклоподъемники не штатные, то могут быть чудеса (у меня например через пред. прикуривателя были подключены)
theseddy
24 June 2012
stpax:
I on otvecchaet za eti vse veshi ili toljko za okna?
stpax
24 June 2012
Он много за что отвечает (на счет окон кстати не уверен, но замки по его части вроде..)
theseddy
24 June 2012
stpax:
Vot, po hodu za okna neotvechaet:
Esli ja schas praviljno ponjal - na okna idet 25A predohranitelji?
Eto ja v kartinke o P91 Central junction box vhod C16.
Nado budet zavtra psomotretj eti preodhranitelji ili odin kak ponimaju na obe storoni, tak?
GEM otvechaet toljko za dveri v salone:
A kak zhe togda bagazhnik? On sovsem otdeljno idet?
stpax
24 June 2012
Лучше всего проследить провода от кнопки. А может и в самой кнопке просто контакта нет...
Ну и так-же от стеклоподъемников просмотреть провода куда идут..
Да, там по 25А (на первой схеме видно - F55, 25А)
theseddy
24 June 2012
stpax:
Da, budet mne zavtra zadacha prosleditj provoda i knopki proveritj.
Vopros ese naschet GEMa - kak k emu dobratsa? Nado bardachok snimatj ili kakuju to obshivku?
A kak zhe togda bagazhnik? On sovsem otdeljno idet? V teh shemax ja nevidel, shto on tam gdeto podsoedinjaetsa kGEMu. I vobshe - otkritie ego s knopkoi v paneli. Tozhe otdeljno ot GEMa?
stpax
24 June 2012
Вообще, если штатно от открывается с брелка сиги, то, думаю, он все-же подключается к ГЕМу...
А может быть и отдельно.. в тех документации посмотри схемы, думаю там есть и схема проводки багажника (его замка).
Чтобы добраться к ГЕМу достаточно снять бардачек (снизу 3 самореза вроде и всё)
theseddy
26 June 2012
Vchera razobralsa s oknami.
Postavil normalnij predohranitelj v mesto tovo kotorovo ja perezheg. Vse zarabotalo kak prezhde.
Stal smotretj pochemu okna otrivajutsa kak pisal v nachale.
Okazivaetsa vinovati knopki.
Razobral knopku i kontakti soedenil prosto otvertkoi i vse rabotaet.
V rezultate prosto vzjal i chutj podognul v verh te kontakti, kotorie nerabotali i teperj vse krasivo rabotaet.
Po krainej mere na voditeljskoi storone. Na pasazhirskoi tam nado budet naverno knopku menjatj potomu shto tam to rabotaet, to nerabotaet. Tam trudno shtoto podognutj i peredelatj shtobi rabotalo ok.
Takie vot dela s oknami. Mozhet komu to ese prigoditsa.
Nascet GEMa - budu rozbiratj, kogda dobirusj do rabochevo shtobi proveritj.
focus_kz
27 June 2012
всем привет уменя такая проблема появилась когда брызговиком брызгаю воду на лобовое автоматически не включаються дворники и когда на заднию лобовуху брызгаю там тоже дворник не работает даже если при включении,вот что страное иногда зароботает все,а иногда опять не работает,и еще вместе подсветка салона и бардочка,где искать причину?
max_470
28 June 2012
focus_kz
я с этим мучаюсь уж давно. официалы сказали - меняй GEM. а где че коротнуло, че перепаять - не понятно..
10 people online
10 people online
