Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
Мини FAQ по теме
Фонари заднего хода на левую сторону (от праворульного ФФ2):
Дорестайл: 1370132, 1416560, 1419084
Замены для дорестайла: Depo 431-1305L-RD-UE, Hella 2ZR 354 069-011
Рестайл: 1490658, 1505707
Замены для рестайла: неизвестны
1. Защелки фонаря, как снять фонарь Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4179294)
2. Свет от лампы Н3 55вт. Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #1034184)
3. Лампа Flosser 50 Ватт (код для заказа - 795X) в фонарь заднего хода: Альтернативная оптика (сообщение #5833725)
4. Ксенон в ЗХ Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #2153037), http://www.td-audio.ru/tuxamat/ford/svet/xenon_zh.htm , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #6451068) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7914953) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9585047)
5. Два фонаря ЗХ на рестайлинговом универсале Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4919438) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9375561) Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #14498286)
6. ЗХ и противотуманка в одном фонаре хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5210002) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7317531) рестайлинг
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5726036) дорестайлинг
7. ЗХ и противотуманка в одном фонаре универсала Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5811354) и Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8127064)
8. Светодиоды в противотуманке хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7836675) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8392328)
фонарь заднего хода, задний ход, задние фонари, парковка на автомобиле, зх, фонарь, ксенон в зх, лампочка
8 March 2011
677,6K
1,2K
alidji69
6 June 2012
PAUScHTETT
-ВоВка-
спасибо парни!остался последний ,Н1 значит,мои мысли о Н4 и Н7,валяется 1 лампа НW4 вроде так,но надо точить основание,спасибо за ответ еще раз,успехов
VitoTlt
6 June 2012
10
Откопал наконец фотки своей инсталляции светодиодных лент в задние катафоты. Выкладываю
novik_86
7 June 2012
стекло отламывал от отражателя??
VitoTlt
7 June 2012
Дремелем отпиливал.
novik_86
8 June 2012
а потом на герметик?
VitoTlt
8 June 2012
Силиконовый прозрачный клей-момент. Он герметизирует и склеивает.
6aIIIKa
14 June 2012
Всем привет, кто в курсе почему у меня уже второй блок розжига перегорает на одной и той же лампе З.Х.(которая вместо противотуманки стоит). Заранее всем спасибо.
4k-love
14 June 2012
6aIIIKa
не иначе как полтергейст у меня уже пол года тьфу-тьфу-тьфу полет нормальный
Nikis_23_rus
14 June 2012
6aIIIKa
А ты уверен, что он перегорает ?
Может дело не в блоке, а в подключениях ?
Попробуй поменять местами правый и левый блоки розжига.
6aIIIKa
15 June 2012
Проблему нашел, коротыш был, но как ни странно первый блок сгорел, а второй жив остался. Всем спасибо за помощь.
TheTom
15 June 2012
Ну вот и у меня наконец то руки дошли провести проводку Реализовал собственно срезав с двух плафонов места крепления патронов и приклеил рядом со штатным патроном. В ПТФ стоят диодные лампы а в ЗХ обычные 35W ламны, но поставлю 50W. Результатом доволен
4k-love
16 June 2012
TheTom
Ставь ксенон в ЗХ гораздо лучше все видно как днем еду когда назад здаю ))
4k-love
16 July 2012
Vovysia
Читай тему, не ленись тут все подробно описано!
Mr.BAS
17 July 2012
Считаю, маст хэв, и смотриться лучше задница и света больше
Ден4ик
31 July 2012
Заказал Деповский фонарь, установка заняла ровно минуту, пока параллелить от правой стороны не стал, оставил включение от задней птф.
Было
Стало
tapo4eg
5 August 2012
давольно давно уже стоял фонарь от праворульного фокуса, убил задний бампер и наконец-то дошли руки до ксенона в ЗХ.
TheCJRUS
25 September 2012
В общем заказал я фонарь праворукий на дорестаил и 2 лампочки 50w
Depo 431-1305L-RD-UE Фонарь противотуманный задний левый
Flosser 795X Автолампа 12,8 v 50w ba15s (795x)
подскажите плз, что нужно докупить что бы всё инсталировать?
всмысле я хочу поставить ещё задние туманки, вот под какие цоколи подобрать лампочки, и от чего купить патроны...
Andrey_kaa
26 September 2012
подскажите пожалуйста, где взять стандартные фордовские фишки для подключения фонаря???
Golden Dragon
20 October 2012
Подскажите пожалуйста. При включении передачи заднего хода перестала загораться лампочка заднего хода? но лампочка рабочая.
что может быть?
МishaL
20 October 2012
Golden Dragon, у меня однажды вышла из стоя кнопка на КПП.
Заменил, все ок.
4ETBEPKA
20 October 2012
Ну либо ещё предохранитель посмотреть - в рестайле это 141ый в ногах пассажира, дорестайл - 84ый.
Nikis_23_rus
20 October 2012
Golden Dragon
Сначала сними разъем с датчика включения лампы заднего хода и установи перемычку соеденив подходящие к разъему провода и если загорится лампа, то возьми ключик накидной и открути датчик включения лампы заднего хода, а потом закрути его снова, но с немного большим усилием и должно помочь. А если нет, то замена.
Sea Gray
21 October 2012
Народ, подскажите пожалуйста. Уже давно стоят лампочки на 2 задних хода и 2 туманки, но также давно возникло желание поставить в ЗХ всё-таки ксенон. Вопрос вот в чём, у меня автомат... следовательно ксенон долго не проживёт? подскажите кто знает.
Ruttor
21 October 2012
Sea Gray
Реле в цепь с задержкой на 1-2 секунды и всё
Golden Dragon
22 October 2012
МishaL
4ETBEPKA
Nikis_23_rus
Спасибо большое за советы, обязательно всё проверю
вот было бы неплохо ещё
1. фото самой кнопки или ссылку
2. разъем с дадчиком где находятся
МishaL
22 October 2012
Golden Dragon , кнопка находится на КПП, сверху, выглядит так:
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163119/large/174707778.jpg
CarST
27 October 2012
Фото таких тут уже много, но все-же решил поделиться радостью
Т.к. по трассе не езжу вообще, решил в одном фонаре задний ход и противотуманку не объединять, но реализовать кнопочную схему переключения - то есть постоянно ездить со вторым задним ходом, но если понадобиться вернуть на место туманку, ничего уже разбирать не нужно будет (просто заменить сам фонарь и переключить спрятанную кнопку, что займет буквально пару минут).
Итак,
Mastercool
27 October 2012
CarST:
А переключатель куда установил? Есть фото?
Задняя оптика LED IN.PRO
Парковочное зеркало
Установка парктроника
Тонировка оптики
Дополнительный стоп-сигнал
Окантовка противотуманных фар
Пороги с подсветкой
