Скрипят задние барабанные тормоза.
Поменял задние колодки (барабаны), после этого появился скрип при торможение...проехал после замены более 5000 км, а скрип не пропал
Может ли скрип быть из-за того, что в сервисе что-то не так собрали?
К этому варианту склоняюсь больше всего, т.к. при замене оборвали датчик АБС, но потом поставили новый бесплатно, хотя сначала пытались развести что приржавел и сам оборвался, но в итоги согласились, что его просто не открутили
скрип тормозов, задние тормоза, барабаны, барабанные тормоза, скрипят тормоза, колодки
alexsiy
2 August 2006
122,6K
andvn
17 September 2010
VikDark
у меня та же ерунда один в один. Только началась она ещё при езде на оригиналах. Разобрал - был износ колодок и канавки в барабане. Заменил барабан TRW и колодки Textar - не помогло. Но свистит (а-ля УАЗик) только если слегка подтормаживаешь, а если если нажимать педаль с усилием, то всё тихо. Так и ездию после замены уже почти 12 тыс.км с резкими торможениями, но в пробке привлекаю внимание к себе. То же при отпускании педали слышен из барабанов скрип. Сомневаюсь, что причина в колодках. Всё никак не соберусь залезть в барабаны и проверить механизмы, пружины и попробовать смазать. Думаю, что свист связан именно со скрипом при отпускании педали (типа при лёгком нажатии от пульсаций колодок при торможении возникает этот звук). Других вариантов пока нет, буду исходить из этого. Если решишь свою проблему - отпишись.
VikDark
17 September 2010
andvn
Свист и писк при торможении - это точно колодки. Впереди на дисках бывает то же самое, если качество колодок
А вот скрип при отпускании тормоза - это косяки механизмов барабана. После замены колодок на новые, этот скрип пропал.
Пока что MAFF 93747 беру на заметку...
andvn
17 September 2010
VikDark
может я ошибаюсь, но когда скрипят колодки, то они скрипят даже при сильном нажатии (так у меня было с передними)
Aliot
17 September 2010
Поддерживаю VikDark. Тоже поставил такие же Remsa. Скрипят на маленькой скорости, аж стыдно.
Моё предположение, что при претирке в барабанах остается мелькая пыль от феродо, от этого и скрип. Но пока руки не доходят снять барабаны и почистить.
zahar68
17 September 2010
Пробег 137000км тоже скрипело в районе задних барабанов, причем уже давно... Надоел этот скрип решил снять барабаны для очисти от пыли грязи внутри и заодно глянуть состояние колодок и механизмов.
Колодки и цилиндры еще в идеальном состоянии, зато пыли и копоти было достаточно вот из- за нее и скрипело, она попадает в точки соединения и получается сухое трение... ну вообщем все щеткой с жесткой щетиной смел, почистил, в точках соединения смазал графитной смазкой, аккуратно чтоб не попало на феродо колодок. И проблема решилась - тишина при торможении.
AL-DL
17 September 2010
Еще давно в советах автолюбителям читал, что если сточить узкие торцы накладок колодок под 45 град, то это избавит от скрипа. Сам не пробовал. М.б. поможет?
alxx80
17 September 2010
VikDark
На родных барабанах.
VikDark
18 September 2010
AL-DL
Если скрип не пройдет через пару недель, навена попробую, все одно их менять надо будет - я не вынесу этот скрип долго.
sam07
19 August 2011
сажаю барышень в салон, трогаюсь, при трогании слышен приглушенный низкий по тону скрип колодок, барышни шутят что это не они)) чес слово не удобно за машину, может есть какая нить аэрозоль попшикать что бы не скрипели?
Igorek_Split_Port
20 August 2011
А если поверхность барабана и колодок наждачкой шлифануть???никто не пробывал???
Igorek_Split_Port
20 August 2011
Скрип как в моем понимании появляется когда поверхность барабана и колодок становиться зеркальной:)))
-Volk-
20 August 2011
Igorek_Split_Port:
Скрип пропадает на "какое-то" время и опять такая же песня.
Андрюхафорд
6 October 2011
zloyTep
А если свистит при торможении, все новое ?
probook
6 October 2011
У меня при нажатии и отпускании педали тормоза постоянно пищит сзади слева.Именно писк,а не скрип. На неподвижной машине то же пищит. Причина обнаружена:с левой стороны стерлась оплетка троса ручника(почти не видно) и трос трется по металлу .Отсюда и писк.Попробовал все смазать-неделю была тишина потом опять писк.Так и катаюсь уже год.Порвется трос ручника-тогда и займусь его заменой
demin_x
13 January 2012
Товарищи. Я недавно поменял колодки барабанные. Появился странный звук, похоже из барабана. Как будто в барабане что-то трется. Но звук этот появляется только при первых 2-3 торможениях после ночи. Далее весь день все отлично. Это нормально?
Клизма
13 January 2012
demin_x
Случаем колодки не "LPR"- у самого один в один. Думаю за ночь ини отсыревают и скрипят пока не просохнут.
demin_x
13 January 2012
Клизма
Сейчас сказать не могу. Покупал в сервисе, производителя не помню. Но точно не оригинал. Все бумажки и чеки вожу в машине. Посмотрю на днях и напишу производителя.
-Volk-
14 January 2012
demin_x:
Почему скрипят задние тормоза
demin_x
15 January 2012
Клизма
Посмотрел свои бумажки, у меня колодки Delphi.
Felhage
6 April 2012
добавлю.свистят задние тормоза после замены колодок. барабаны старые (родные) колодки TRW. перед установкой все было очищено от грязи. причем свистит только когда легонько на тормоз нажимаешь,когда чуть сильнее-не свистят
может есть смысл сточить бортик на самом диске??
andvn
8 April 2012
Felhage
не поможет! Я поменял колодки с барабанами и началась такая фигня: чуть притормаживаешь - "а-ля" УАЗик, нажмёшь посильней - тишина. Есть подозрения на "солдатики", которые плохо прижимают колодки к щитку. При легком нажатии колодки перекашиваются и прижимаются к барабану кромкой, а после сильного нажатия выравниваются и прижимаются всей плоскостью. ИМХО.
P.S. После замены проехал около 20 тыс.км, иногда пропадает свист, а потом снова появляется. Иногда помогает после начала движения остановиться и несколько раз сильно нажать на тормоз 3-4-раза. Вот такое "шаманство". По теплу хочу поменять эти "солдатики".
Felhage
9 April 2012
andvn
спасибо, попробую в выходные,благо стоит не дорого, хотя на вид-все оки и скобки вставлялись в солдатики с усилием...в общем попробую
v.gugof
5 June 2012
У меня также скрип-хруст при слабом нажатии.
andvn ты поменял "солдатики"? результат есть?
andvn
5 June 2012
v.gugof
поменял, ничего не изменилось, как скрипели так и скрипят
Уже настраиваю себя на замену колодок.
v.gugof
5 June 2012
andvn
сейчас заехал на сто. сняли барабан. посмотрели, выработки на нем 0.5мм. на металле нет никаких затертостей. протер пальцом и поставили обратно. проехал до дома 1км=4поворота=5 торможений. скрипа нет.
Rosemeyer
5 June 2012
alexsiy
Вполне мог быть косяк на сервисе, у меня вообще стягивающая пружина отвалилась и попала между колодкой и барабаном, благо вовремя заметил...
andvn
5 June 2012
v.gugof
не радуйся, я пол дня откатался, думал - вот оно счастье, а фиг вам, заскрипели. Хотя сегодня много ездил, скрипели мало. Солдатики с пружинками поменял 4 дня назад.
v.gugof
6 June 2012
andvn
Ты прав. рано радовался. прогрелись и засвистели. Только одного не пойму, почему на старых колодках также скрипело. думаю попробовать поменять все потроха на другую сторону. хз. вот это блин фокус...
Slav
6 June 2012
А это разве возможно?
Они разве не зеркальносимметричные?
v.gugof
6 June 2012
Slav
ты прав, я ступил)). уже не знаю что делать просто.
