Холостой ход : плавают обороты
Нужна помощь...Сначала- проблема:
хх, холостой ход, обороты, двигатель, обороты двигателя, плавают обороты
ВМих
28 June 2005
354,7K
1,3K
FILL663
21 March 2012
Была проблемма плавали обороты. При кратковременном нажатии на педаль газа стрелка сначала падала потом подскакивала после обороты опять падали ниже нормы и возвращались в норму. Выход подсказал знакомый (Работает в учебном центре Форд) Снимаем клемы с аккамулятора, снимаем заслонку (4 болта открутить), чистим жидкостью для промывки карбюратора, ставим обратно заслонку, накидываем клемы, включаем зажигание и ждем 2-3 минуты (как я понял в этот момент заслонка сама проходит адаптацию) Далее заводим и радуемся жизни. Мне помогло с этого момента проехал 2,5 т.км все в идеале. Единственная проблема была с магнитолой. на кой то хрен производители впихнули туда защиту, надо код вводить после отключения аккамулятора. Если есть вопросы в личку.
rrrew6762
21 March 2012
Когда завожу двигатель ,обороты сразу высокие 2200-2500 длится это 2-3сек. Потом падают до 1200на минуту, дальше 900 -850 Это нормально?
двиг дюратек 1.8.
Duke_VDA
4 April 2012
rrrew6762
Да, это нормально. Главное чтобы они не плавали.
rrrew6762
4 April 2012
Duke_VDA
уже плавают . машин не едет .входит в аварийный режим выскакивает чек .ошибка P2110
промывка дросселя ничего не дала
-Евгенич-
4 April 2012
Duke_VDA, проблема rrrew6762 чуть более детально описана здесь: Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #12003742)
W3bber
25 May 2012
Завожу машину на холодную обороты до 3000 поднимаются, через 5-6 секунд падают. Дальше по ходу движения, когда переключаюсь на нейтралку, и выжимаю тормоз они опять до 3000, а если сцепление тормоз то до 2000 где то. Так же ХХ высокий около 1700 об/мин. В чём может быть проблема?
zz-den
25 May 2012
W3bber
Перед этим клемму не скидывал? Заслонку дроссельную не мыл? Тогда скоро всё встанет на свои места Похоже, что мозги приноравливаются под некоторые новые условия (либо отсутствие информации о старых условиях).
... правда 1700 на холостых... что-то слишком - такого не встречал ещё.
Падают-то до скольки оборотов???
W3bber
25 May 2012
zz-den
Заслонку чистили но изменений никаких, падают до 1700. Грешу на шланг вентиляции картера. Чек не горит
zz-den
28 May 2012
W3bber
Найдешь причину отпишись... Такого не встречал...
W3bber
3 June 2012
zz-den
Вообщем как и предполагал шланг вентиляции газов, подсасывал воздух
zz-den
4 June 2012
W3bber
Зачёт!
-Евгенич-
4 June 2012
W3bber
ты, к сожалению, уже не первый. плохо, что и твои собратья по этой поломке не указали пробег авто
W3bber
4 June 2012
-Евгенич-
134000 тыс. был когда вытекло
Taras
7 June 2012
W3bber
Добрый день! У меня похожие симптомы (дроссельную заслонку мыл, перед этим клемму скидывал, но на принудительном ХХ обороты плавают)
Сообщи пож-ста, где находится этот шланг (вентиляции картера).
Спасибо.
zz-den
7 June 2012
W3bber
All
Всем!
T
Taras:
W3bber
Ну типа тоже интересно... может трубочку я и найду но вот интересно где именно были трещины (или дырочки, или потертости, или в районе стыков, штуцеров). Ну реально не один ведь не отписАл!
Даже нет возможно прикинуть - это дефект у всех в одном месте или как??? С инфой можно было бы подумать о профилактике (может там что-то трет или не под тем углом или...)
W3bber
9 June 2012
Taras
zz-den
Придется снимать дроссельную заслонку, потом впускной коллектор и под ним правый шланг, думаю сразу увидишь если с ним что то. Он просто прогорел и лопнул
zz-den
13 June 2012
W3bber
А не подскажешь двигатель какой у тебя? И год выпуска?
W3bber
14 June 2012
zz-den
1,8 125л.с. 2006 г.в.
Litik778
21 August 2012
Ребят а какие обороты должны быть при запуске и когда прогреется? Я в книжке не нашёл(((
sania.peter
21 August 2012
Litik778
1100-1300, в зависимости от внешней температуры. А так смотри ,стрелка отлипла на "7.30",можно потихоньку трогаться.
Рабочая температура как бы-( 6ч.32мин.) Хотя у каждого авто свой характер.
Dk_bbg
1 September 2012
Что в итоге оказалось? нашел источник пролемы?
Evgen085rerd
27 September 2012
Почитал-почитал в итоге у кого как, вот у FILL663 помоему похожа на мою ситуацию, помоему.
Суть в следующем, двиг 1.8 2008 год механика.
Когда машина не особо прогретая и я еду, допустим на скорости 50 км\ч я втыкаю нейтральную передачу и отпустив сцепление-машина может заглохнуть(такое бывает на холодную)!!!
Или если я еду уже на тёплой машине и перед светофором ставлю нейтральную передачу как положено перед остановкой то обороты прыгают раза 2-3 от 700 до 2000 примерно и так раза 2-3 а потом востанавливаются в положенные. Бесит это, кто подскажет что это. Сильно не напрягает но всё же!!! пробег 87000тыщ
Evgen085rerd
27 September 2012
и ещё товарищи: когда кручу рулём на холостых, стрелка тахометра прыгает!!!
eletskii
28 September 2012
Evgen085rerd
это либо плохой контакт массы от генератора на корпус, либо покорачивает на массу насос ГУР.
А по первому сообщению читани темку промывка ДЗ
FILL663
28 September 2012
Evgen085rerd
Все что ты описал было у меня, только плюс еще провалы при нажатии на педаль газа. После промывки заслонки проехал около 20 т.км. все ок. Попробуй промыть, ничего сложного, делов на пол. часа.
Evgen085rerd
28 September 2012
FILL663
а где промывал??? боюсь отдавать в неизвестные конторы!!!
-Евгенич-
28 September 2012
Evgen085rerd
eletskii:
читани темку "промывка ДЗ"
FILL663
28 September 2012
Evgen085rerd
Промывал сам. Делов на 25- 30 мин. Если есть желание подъезжай в воскресенье промоем территориально северное тушино. Либо могу все расписать. В конторе за эту процедуру возбмут около 1.5т.р.
Evgen085rerd
29 September 2012
F
FILL663:
в форде под капотом тоже особо ещё ничего не понимаю. В сервис поеду, вот только не могу найти добротный(желательно клубный)
