Панель приборов, приборный щиток, индикаторы
У всех при нормальных морозах красная снежинка в тахометре живет? Или ее можно убрать (я понимаю что в Бельгии ниже нуля неделя в году, но у нас полгода)...
панель приборов, приборная панель, индкатор, конверс+
ILPetr
27 November 2006
128,9K
MAXICH
19 January 2007
От писка понятно как избавится.
А вот от снежинки как? разбирали-резали ?
Щиток снимал, ничего не резал и не разбирал..
КЭН-Max
19 January 2007
У меня именно 2,5T. И другой, в салоне выставленный, на котором проверяли индикатор давления, тоже был 2,5Т. А почему 2,5Т обделили этим индикатором?
Чтот-то я не встречал такой надписи:
"На версии 2.5Т лампочки давления масла не предусмотрено".
КЭН-Max
19 January 2007
Нашел на странице 92: Примечание: " Версии автомобилей с двигателем 2,5L Duratec-ST не оборудован сигнализатором падения давления моторного масла."
Интересно, а как тогда следить за исправностью системы подачи моторного масла? Или там завязано на турбину, а у нее есть какой-нибудь контроль? Ведь об этом ничего не сказано в мануале.
zer Ig
19 January 2007
Все перечисленные ниже
сигнализаторы и индикаторы при
включении зажигания загораются на
короткое время для подтверждения
работоспособности систем:
• Сигнализатор неисправности
системы подушек безопасности
антиблокировочной системы (ABS)
• Сигнализатор падения давления
моторного масла
систем двигателя
• Сигнализатор/индикатор тормозной
системы
системы электроснабжения
(разряда аккумуляторной батареи)
системы курсовой устойчивости
• Сигнализатор опасности
обледенения
электрического стояночного
тормоза (EPB)
Если сигнализатор/индикатор не
загорается при включении зажигания,
это указывает на неисправность
соответствующей системы.
Квалифицированный специалист
должен незамедлительно проверить
состояние системы.
89
КЭН-Max
19 January 2007
Все индикаторы загораются кроме индикатора давления масла.
avk13
14 February 2007
Не подскажите как приборный щиток снять в s-max
GARRYZ
14 February 2007
Чего то быстро мы до щитка добрались ...
а что случилось ?
avk13
14 February 2007
Да ни чего просто надо снять, а как не пойму с верху отходит, отогнув липесток а с низу не пойму что держит.
Эль Романъ
14 February 2007
Пробег скрутить? Или судя по теме про одометр накрутить.
avk13
14 February 2007
Именно для этого. Но вопрос остался открытым.Конечно если быть более точным, то интересует накрутка, и какой провод управляет одометром, как и в многих других машинах можно крутить со скоростью 150-250 км/ч подключив приборчик,который у меня имеется, незнаю только подойдет он к s-max или нет раньше использовался на bmw пятёрке и toyota camry. А что бы узнать надо снять приборку и найти провод управляющий одометром.
Koka1
15 February 2007
Просветите тёмного, а зачем его накручивать? Может когда понадобится...
guttler
15 February 2007
Накручивают его наемные водители, чтобы увеличить суточный пробег. Сам работаю в техцентре вольво. очень много таких машин приходит. на вольво как только накручивают пробег, сразу загорается лампочка неисправности двигателя на приборке и никак не гасится. так вот, особо хитрые водители потом просто лампочку эту заклеивают черным сотчем и ее не видно.
Golovin
15 February 2007
...Читал статью где-то, что во всех современных машинах с пробегом связаны несколько меток внутри машины. Это что-то типа чек-пойнтов - как раз против скрутки одометра. Поэтому, когда потом спецы подключат мозги к компу, они увидят, что на этих метках данных расходятся с одометром и будет ясно, что тут химичили. В статье писалось, что сегодня любой продвинутый сервис скрутит одометр и изменит инфу в этих метках за 200 баков и 30 мин. работы. Думаю, в другом направлении они также могут изменить показания...
keshman
30 January 2011
Примерно через неделю после покупки s-max заметил что дазмер дисплея компьютера меньше чем у всех других s-max.Не сказать, что сильно напрягает, но всё таки? Дилеры вразумительного ответа не дали. Может кто в теме подскажет что к чему?
S-Макс
1 March 2007
Большой ставится на Titanium!
На остальные - маленький.
По отражаемой инфомации - они одинаковы.
Oleg Tc
1 March 2007
K
keshman:
У меня Тренд-дизель. Экран большой.
Georgyr21
2 March 2007
Уже много раз тема обсуждалась - большой дисплей идет только в титаниуме и
у дизелей при наличии ППП. Просто для установки времени включения ППП много пунктов есть,
на маленьком видимо их труднее было бы отобразить.
Хоть и говорят многие, что какая разница - информация одна и та-же,
но на большом все таки больше. Одновременно горит - счетчик км, суточный счетчик, на выбор - температура за бортом или ср. расход бензина или оставшийся пробег до пустого бака или средняя скорость, еще строчка часов и ниже строчка - название радиостанции и инфо с нее - погода, курсы валют и т.д.
Да и с улицы дисплей большой очень прибавляет понтовости машине...
naur
2 March 2007
Georgyr21:
Видели бы вы дисплей у нового Мондео!!!
ZORBER
3 March 2007
От приборов Мондео слюни потекли...
Закралось наивное желание - когда придет мой ЭС-МАКС у него такой же... ФМК вняв отзывам потребителей его
продукции начнет устанавливать такие дисплеи на Форд Эс-Макс (ну хоты бы на Титаниум 2,5Т). Насчет "вняв отзывам..." конечно шутка.
keshman
3 March 2007
Спасибо большое уважаемые за много информации. Для меня этот вопрос исчерпан.Есть правда другой вопрос, но мне кажется это по другой теме, хотя на всякия случай задам и его. Итак. При полном выключении внешнего освещения, иногда (пару раз), продолжает гореть правая противотуманка, а еще бывает так, при включенном внешнем освещении при открытии дверей раздается звуковой сигнал (что полезно), но у меня он иногда молчит собака ( что хреново)."Вот такая ботва, прикинь(цитата из "умытурман")". Заранее спасибо!!!
Ozzi
3 March 2007
Большой диспелй компа отвлекает от движения.
Постоянно стоит в глазах.
На маленьеом дисплее всё читается без проблем . Функции теже.
Меньше привлекет дебилов которые заглядываю в машину в надеже скомуниздить что-нить с салона, выбив предворительно боковое стекло!
Georgyr21
3 March 2007
Ozzi
Если бы мне пришел маленький дисплей - я бы себе тоже наверно придумал такое утешение!
А еще отвлекают от дороги белые цифры и стрелки спидометра и тахометра, светящийся дисплей магнитолы и климата, подсветка всяких кнопочек ночью, злые гаишники с полосатыми палками, девушки в коротких юбочках на обочинах...
naur
Ааааааа!!! Андрей - испортил настроение на пару дней своим дисплеем от Мондео!
Ozzi
3 March 2007
Georgyr21
Да нет, у меня в отличее от Вас, от ждунов, был ВЫБОР.
Если так можно выразится.
Я брал машину из салона, и поэтому имел возможность посидеть и посмотреть и на большой дисплей и на маленький! Поверьте, уж я машину я выбирал тщятельно, и лишних денег за ненужную лабуду переплачивать не собирался!
А сэкономленные деньги лучше пустит на то, что форд не может предложить ни в опциях, либо если и предлагет то за бешенные бабки. Например как алюм. диски и зимнию резину.
Agent Red
3 March 2007
naur
Колись где увидел фотки нового мондео. Стоит он будет видимо нереально много с таким дисплеем. В авторевю видел фоку салона, тот же эс-макс\гэлакси.
Georgyr21
4 March 2007
Ozzi
А я просто ночей не спал от огорчения, когда менеджер сказал, что раз у меня тренд, то придет маленький дисплей. И если бы большой шел как опция, то я баксов 200-300 за него доплатил бы, так хотелось.
А на счет того, что мешает при езде - если устроить опрос тех, у кого он стоит - хотели бы они сменить большой на малнький, то результат опроса предсказуем с точностью около 100 процентов...
vromanov
4 March 2007
Agent Red
На сайте в подписи. Там еще добавлено немало
vitmur
4 March 2007
Georgyr21:
Ozzi
А мне все равно. менять уж точно бы не стал.
Ozzi
4 March 2007
Georgyr21
Поездил бы с маленьким дисплеем- то навернка не отказался бы от него при заказе машины!
Смотреть на эту вечно горящщю "пачку сигарет"-мне лично сразу не понравилось. Слишком бросается в глаза.
cfg
4 March 2007
При желании ее можно потушить, зайдя в тестовый режим и выбрать там, допустим, цифровое отображение скорости.
Ozzi
4 March 2007
cfg
А может при желании воббще его выключить?-)))
Чтоб не ребил в галазах ?
Только зачем тогда он вообще нужен?
З.ы. кстати в фокусах, это дисплейчик вообще маленький-вот такой мне бы и нужне был..Я очень удевился сев первый раз в МАХ у видев этот красный телевизор перед собой!-)
Гораздо разумнне большой дисплей смотрелся бы на месте штатной магнитолы. Как только появяться в продаже такие для Форд, обязательно буду бать.Ну там чтоб наивгация и прочеее. Есть в каталоге, рекламном, фотка на Галакси такой стоит.
