Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,3M
1K
6,8K
ARAMIL
27 May 2012
Поздравьте меня !!! Я уже неделю как являюсь счастливым обладателем ФФ3 универсал !!! Раньше я ездил на жигулях, всё на жигулях . Купил машину ФФ3, СУПЕР ТЕХНИКА ,по сравнению с нашими . Из салона надо доехать до дома около 2000 тыс км. Всё хорошо доехал , только вот беспокоит шум вроде посторонни. Как будто перетянут ремень ГРМ и шумит натяжной подшипник. ( у меня так бывало на жигулях) . Звонил мастеру по горантии , он говорит что шум пройдёт на 3000тыс. или 5000 тыс. У двигателей 1,6 125 лошадейй такое бывает говорит . Вот я и думаю , к этому времени натяжной подшипник не раздирбанится ? У нас тут поближе1000 км форд сервисов нету , спросить не у кого. Может кто сталкивался с таким случаем.!?
Rainkonen
27 May 2012
ARAMIL
поздравляю, машину новую купил а привычки от жигулей остались. Оставь беспокойство!
Vanek27
27 May 2012
ARAMIL
Сейчас пробег 16т тоже парился сначала а потом гул пропал.
Nikolya11
27 May 2012
Rainkonen
(Вообщем хоть не не с ходу но заезд я слил=)
Можно по русски?
sergey-nnov
28 May 2012
N
Nikolya11:
Rainkonen
Можно по русски?
Слил - проиграл, пришел вторым (в данном случае)
Armageddon
28 May 2012
dooom
сказали что прокладка под заказ
misha_push
29 May 2012
Пробег 21000 при останоке и выжиме сцепления, когда работает кондиционер двигатель время от времени глохнет. Считается ли это неисправностью? подскажите пожалуйста.
insurgut
29 May 2012
misha_push
конечно неисправность! не должен двигатель вот так вот просто глохнуть.
misha_push
29 May 2012
Такое проявляется только при работающем кондиционере, неужели он столько мощности забирает
tiger_sc
29 May 2012
Да, кондиционер занимает несколько лошадей от двигла. Что при оборотах ХХ является существенным. По-нормальному, контроллер должен знать, что включился кондиционер, и заранее подбросить топлива в цилиндры, чтобы двигатель не заглох. В вашем случае, видимо, сигнал о включении кондиционера до контроллера не доходит. Или в прошивке глюк и контроллер недостаточно адекватно реагирует.
olan77
29 May 2012
misha_push:
Бензин надеюсь,95-ый льете? И свечи проверьте для начала.Потом уже к диллеру.После ОД обратите внимание на величину холостых оборотов.Они любят через комп просто завысить обороты холостого хода,вместо того чтобы серьезно решать проблему ХХ.
insurgut
29 May 2012
olan77
такого даже на 92 не должно происходить, в любом случае - это головная боль ОД
Mr.silver
29 May 2012
olan77:
Может подскажите чем это плохо.
olan77
29 May 2012
Mr.silver:
olan77:
Перерасход топлива.Это очевидно же.
tiger_sc
29 May 2012
Больше расход бензина, больше ...аются свечи, больше вредность выхлопа.
olan77
29 May 2012
I
insurgut:
olan77
Ответьте пожалуйста для чего вообще придуманы марки бензинов,для чего существуют рекомендации производителей авто,и как связана марка бензина и устойчивая работа двигателя на холостом ходу при включении потребителей таких как кондиционер.И еще..любое обращение к ОД,это головная боль не только ихняя,но и Ваша! Только они за свою головную боль зарплату получают а Вы нет.
Mr.silver
29 May 2012
tiger_sc:
С Бензином и выхлопом понятно, за это Форд и бился уменьшая обороты ХХ, а со свечами то чего, ресурс чтоли быстрей отходят, дак все это будет существенно при долгой работе на ХХ, а часто ли это бывает, только на светофоре. По моему Форд переборщил в погоне за экологией занизив обороты в расчете на качественный бензин, хотели как лучше, а вышло как всегда.
СеданщеГ
30 May 2012
olan77
Не способен рядовой дилерский диагност изменить настройки штатной программы,а особенно права не имеет,заблуждаешься
Arkhip
30 May 2012
Кто знает подскажите: на 1.6(125) цепной ГРМ или нет (а то мотор работает как то жестко с цоконьем)
dimcher
30 May 2012
Arkhip
Ременной привод!
Mr.silver
30 May 2012
Arkhip
Ну если в соседней ветке высказывают сомнения , то тут уж точно нет, а цокают, наверняка, форсунки.
СеданщеГ
30 May 2012
Arkhip
Чокают форсунки,ГРМ ремень (резиновый)
miloluba
30 May 2012
кто знает что это было?:на скорости 20 км по сильно пересеченной местности (бывший асфальт), аккуратно обхожу ямы и вдруг раздается сигнал -" двигатель неисправен, срочно в сервис" на одну секунду. ни дерганья, ни изменения в работе движка не было.
tiger_sc
30 May 2012
Ну так в сервис, может код ошибки остался в памяти. А вообще - я бы хотя бы уровень масла проверил, вдруг он упал и при очередном объезде ямы оказался ниже минимума на какой-то миг. Если с маслом ОК, движок работает ровно и не чихает, то можно ездить до следующего загорания индикатора.
miloluba
31 May 2012
масло в норме, спасибо
Darkblood
31 May 2012
miloluba
тогда тормозуху проверь - возможно уровень упал.
ilinka
31 May 2012
Когда тормозухи мало -он так и пишет-"низкий уровень тормозной жидкости"
У меня тоже пару раз бывало"неисправен двигатель".Заглушишь-заведешь-все норм. х.з. ошибок никаких нет.глюк какой-то у компа.
leksdr
2 June 2012
Добрый день всем. Подскажите может у кого было такое двигатель работает с каким то посторонним звуком как будто что то стучит. Более точно описать не могу, выложил видео работы. Звук отчетливо слышно в середине видео и в конце.
Подскажите что следует проверить, на какую диагностику может свозить, я в этом профан.
ссылка на youtube
Машина FF 3 1,6л 125л.с.
Машина была в аварии (перевертыш).
alexob
2 June 2012
leksdr
Так работают форсунки, с двигателем все в порядке, "посторонних" звуков нет.
sergey73388
3 June 2012
Здравствуйте! В апреле 2012 года взял Форд Фокус 3 с двигателем 1.6/125 л.с., когда забирал машину из автосалона менеджер порекомендовал поменять масло на 5000 км., т.к. закончиться обкатка двигателя. Посоветуйте пожалуйста, надо ли это сделать, или лучше дождаться меж сервисного интервала 15000 км.
