Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,2M
8,9K
motya36
15 May 2012
dr.DOS
любой салонник будет пропускать запахи!    Вобще-то его предназначение блокировать пыль.
Совершенно неправильно ,садитесь двойка .Изучите внимательнее матчасть и почитайте информацию про угольные салонные фильтры,что они пропускают,а что нет,потом можете и на практике в этом убедиться,поставив вместо оригинала какой-нибудь др уголный фильтр-разница будет очевидна .Сам лично в этом убедился,когда поставил неоригинал и жена сразу заметила,что на улице-то и в салоне все запахи.Для себя точно решил, что салонный стоит ставить оригинал и не экономить на этом 600р
kirk hammett
15 May 2012
Ой, да ну прям) На практике ни разу не убедился. Ставил оригинал, Filtron K 1150A, Wix WP9231, сейчас Mahle LAK 293. Не в одном случае не возникало желания поставить обратно оригинал)))
motya36
15 May 2012
kirk hammett
Каждому свое,я после замены на не оригинал сразу ощутил разницу, и не только я, все кто был в машине,проехав 200км по городу,за фурами,понюхав дымок от горящих костров
Perfect
18 May 2012
AlexandrFF2 Скажите, а воздушные фильтр "Фильтрон" нормально встает в коробку ? Или его так же надо скручивать и сдавливать, чтобы он по размеру подошел? Просто оригинал совершенно не поразмеру делают, ищу замену ему. Спасибо !
dimcher
18 May 2012
Perfect
он специально сделан чуть больше, чтобы плотно в корпусе сидеть
VitaR
18 May 2012
Perfect
Менял на днях салонник оригинальный. Педаль газа не снимал. Оригинал довольно легко изгибается и проталкивается (не спеша) в коробку. Неоригинал возможно не обладает такой гибкостью. И ещё. Где то проскакивала инфа про саморезы с барашком от VOLVО , их можно установить вместо родных и потом не будет проблем с откручивнием. Вот их номер 30780788.
Perfect
18 May 2012
VitaR Я про воздушный фильтр уточнял, т.к. AlexandrFF2 именно Фильтрон поставил. А салонник вроде нормально лезит, нареканий нет. dimcher Уж слишком плотно, что коробка не закрывается, и приходиться его деформировать, что не очень хочется оригинал брать еще раз.
VitaR
18 May 2012
Perfect
Воздушный тоже менял. И тоже смутило сначала, что он примерно на 0.5- 1 см длиннее старого. Но пшикнул WD-40 на резиновое кольцо фильтра и он оделся без проблем и деформации. Щас у оригинального фильтра новый FINIS 1708877 и ценник гуманный 430 руб.
Perfect
18 May 2012
VitaR
Странно, а у меня даже когда уже кольцо резиновое находиться на патрубке вплотную, то всё равно торчит задняя часть на 3-4 мм. Ну без деформации совсем никак не удавалось запихнуть.
VitaR
18 May 2012
Perfect
WD-хой пшикал?
Perfect
18 May 2012
VitaR Не совсем понял куда ? Не заводиться задняя часть( пластиковая ) от фильтра, а она должна в пазик попасть, смазываюшие присадки не испытавал в тех местах. А горловину фильтра нет, не смазывал.
Ghost Rider
18 May 2012
Perfect
Filtron полегче залазит, чем оригинал. Да и с оригинальным проблем не возникало, просто посильнее надавить и все, нигде ничего не сминалось и не скручивалось.
Snezhnii
18 May 2012
Perfect
как то так http://rutube.ru/tracks/3542395.html?v=557...0b999745f812280
D1G1taL
22 May 2012
подскажите, а почему в шапке нету финисов, оригинальных фильтров? или я слепой? хотелось бы на экзисте заказать,но в теме не нашел..
машина 07 года,воздушник круглый!
Snezhnii
22 May 2012
D1G1taL
В шапке есть один круглый 1 496 204, нужно модератору в личку писать чтобы добавил, а так почитай предыдущие страницы коды фильтров указаны и не раз. На данный момент актуально брать оригинал FINIS 1708877 или Mahle LX
1780/3 (одно и тоже) цена в эксист 410 - 430 руб.
Суматоха
30 May 2012
Добрый вечер подскажите номера фильтров масленый, воздушный и салонный! Не оригинал! А то чуть почитал и запутался!времени нет читать,работаю!А завтра хотел с утра заказать а то 500 км лишних накатал машину жалко! Инфа о машине 2 литра,год 2008 рестаил! Спасибо тем кто поможет! И от рекомендаций не откажусь! Какой все таки фирмы брать?оригинал дороговато!
Snezhnii
30 May 2012
Суматоха
так и не понял тебе нужно самые дешёвые расходники? т.к 1708877 воздушный 415 - 420 руб. на сегодня.
Snezhnii
30 May 2012
Суматоха
TValeriy
30 May 2012
Это не 5т. км. Предлагаю не париться прям настолько, чтоб вот завтра утром обязательно...
AvtoFishN_
30 May 2012
Други может кто нить сказать высоту оригинального салоннного фильтра(1 354 953),а лутше все размеры-дл.,щир.,выс.
Суматоха
30 May 2012
Snezhnii:
Суматоха
Я просто сам работаю на авто запчастях только контора не занимается фордами!и занимается только оригиналом и много раз приходил левак под оригинал, просто деньги переплачивать не охото за упаковку Форд, а там фильтро будит лежать! Как то так!
Суматоха
30 May 2012
T
TValeriy:
Заказать, обработка,приедет , заберу, пока доберусь поменять вот и еще 1000 км
TValeriy
31 May 2012
С
Суматоха:
Даже в этом случае - ничего страшного.
В этом плане есть хороший пример, связанный с корейцами.
Вот продавались машины с межсервисным интервалом в 10т.км. Все всех устраивало. Все в порядке.
В один прекрасный момент корейцы решили, что пора увеличить межсервисный интервал до 15т.км. При этом машины - те же, масло - то же, фильтра - те же, бензин - тот же. Абсолютно ничего не поменялось. Вот только обслуживать машины начали в полтора раза реже.
Так что если речь не идет об удвоении межсервисного интервала, то ничего смертельного не случится.
VitaR
31 May 2012
AvtoFishN_
230х210х35 мм
Snezhnii
31 May 2012
AvtoFishN_
gio
2 June 2012
Сегодня столкнулся с проблемой ( ФФ-2, 2 л., дюратек) по чеку пробит номер 1595247, на самом фильтре номера нет, есть всё как на старом фильтре и АА6Е-6714-АА. Первый раз такое, поэтому прошу подсказать, можно его ставить или отвезти сдать?
Snezhnii
2 June 2012
gio
тут почитай Фильтры: салоный, воздушный, масляный (сообщение #10982920)
или тут http://ffclub.ru/search/posts/?q=AA6E-6714-AA&topicid=87241
erstum
3 June 2012
Вчера при замене масла поставил на ff2, 2литра, фильтр Bosh 0451103309. продавец в магазине сказал, что подойдет. но уже дома после детального знакомства с характеристиками понял, что он на двигатель 1,4-1,6. Насколько критична езда с таким фильтром и может лучше его поменять или ездить до следующей замены масла?
yolkin
3 June 2012
erstum
Отличаются масляные фильтры давлением срабатывания перепускного клапана. На фильтрах для 1,4-1,6 это давление 0,5 бар, на фильтрах для 1,8-2,0 это давление 1,0 бар, т.к. масляный поток больше. При установке масляного фильтра от 1,6 на двигатель 2,0 в определённых режимах в фильтре будет срабатывать перепускной клапан и часть масла будет подаваться к деталям двигателя, минуя фильтрующий элемент.
Насколько критична езда с таким фильтром, решать Вам, т. к. всё зависит от состояния авто, периодичности замены масла, стиля езды и отношения к автомобилю.
erstum
3 June 2012
yolkin
в принципе можно купить фильтр под 2,0, снять старый фильтр и поставить новый. сколько масла надо будет доливать после замены фильтра (много выбежит масла, после того как я сниму фильтр.)?
