Задний дворник и омыватель универсала
18 years ago
13
Небольшой FAQ по модернизации заднего дворника на универсале ФФ2:
Варианты модернизации:
На родной поводок можно поставить щетку побольше родной, 33см, от нашей класскики.
Один из вариантов съемника поводка Задний дворник сарай (сообщение #1383564)
отчет от ALG - Задний дворник сарай (сообщение #2651458) установка щетки 33см на родной поводок.
Отчет об установке поводка и щетки от шкоды, dmax74 , Задний дворник сарай (сообщение #2758947) , Задний дворник сарай (сообщение #3684499) , Задний дворник сарай (сообщение #4360571) , Задний дворник сарай (сообщение #5365378) , Задний дворник сарай (сообщение #6658995) ,
Задний дворник сарай (сообщение #7726264) + коды запчастей от Makc85.
(Вот номера оригинальных запчастей: поводок - 6Q6 955 707 C или D; безкаркасная щетка - 5J6 955 425; заглушка - 1Z9 955 435.)
Отчет от -PaNik_TS- , Задний дворник сарай (сообщение #2875473) , установка поводка и бескаркасной щетки с доработкой поводка Задний дворник сарай (сообщение #1364429)
Установка щетки от S-max Задний дворник сарай (сообщение #2880142), tezka
Вариант дворника от Мондео универсала Задний дворник сарай (сообщение #2897456), Задний дворник сарай (сообщение #2975869) , Задний дворник сарай (сообщение #3227381)
Поводок от 2111 к нему щетка 35-36см. - Задний дворник сарай (сообщение #1338094) , Задний дворник сарай (сообщение #2906581) , Задний дворник сарай (сообщение #2968476) , Задний дворник сарай (сообщение #3216310) , Задний дворник сарай (сообщение #4287825) , Задний дворник сарай (сообщение #6111706)
Поводок и щетка от Кия СИД (Поводок заднего дворника - 988111H000, Щетка заднего дворника - 988501H000). Задний дворник сарай (сообщение #7787042) Billy.Bob
универсал, сарай, вагон, задний дворник, щетка заднего стекла, поводок, омыватель стекла, задняя щетка
18 April 2010
261,9K
Fofan-Aleks
2 September 2011
Подскажите кто ставил заднюю щетку от шкоды. Чистит вроде ок, но бывает как будто прыгает чтоли по стеклу, вибрирует в общем, как на девятке Мож кто сталкивался, подскажет... Все новое заказывал если что, поставил недели 2 назад
OlegTsk
2 September 2011
Первым делом после покупки поставил шкодовскую, доволен. Прыжков не замечал Из недостатков разве что чистить от наледи не очень удобно под поводком, а если чуть больше ее покрутишь - в руках остается. В околонулевые температуры, когда налипает активно, достает слегка. Если наледь не счищать, может и будут прыгать, но тут уже передние на себя все внимаение отвлекают
P.S. За три года щетка подизносилась, новая давно в багажнике лежит на замену, сначала некогда было, а потом по теплу и старая вполне адекватно себя проявлять начала, так и вожу, не меняя
-metalex-
11 September 2011
Fofan-Aleks
Вот тоже такой эффект прыгания заметил.
Он как будто бы очень сильно прижат пружиной и пару разы было такое, что он как паралитик дёргаясь подпрыгивая счищал омывайку со стекла...
Не очень приятно. Думаю, что в пружине дело, она намного сильнее прижимает дворник к стеклу. Поставил пару дней назад шкодовский комлект. Пока сильно не напрягает этот "спецэффект"
Fofan-Aleks
11 September 2011
-metalex-
может попробовать что нить с пружиной сотворить...
-metalex-
11 September 2011
Fofan-Aleks
А может попробовать со старого поводка переставить пружину. Или пока подождать, щетка немного притрется.
Fofan-Aleks
12 September 2011
-metalex-:
Fofan-Aleks
Притирание щетки вот уже месяца полтора не помогает...
-metalex-
12 September 2011
Fofan-Aleks
Хотел пружину поменять, а поводок теперь снять не могу, может кто съемник даст напрокат?
Fofan-Aleks
12 September 2011
-metalex-
съемника нет, снимал свою старую ручками))) 4 года простояла на авто, помогла ВДэшка и 5 минут перекура, ну и качание щетки с риском снять её вместе со стеклом
-metalex-
13 September 2011
Решил проблему радикальным способом. Пытался растянуть немного пружину. В итоге пришлось ставить обратно старый дворник. Походу просто руки не из того места.
Но факт остается фактом, не на все вагоны поводок от Шкоды встает как родной.
-XXXXL-
14 September 2011
-metalex-:
нинада ничо растягивать.
1. Разбери щетку и переверни резинку "вверх ногами".
(на край попробуй тупо заменить резинку).
2. Добавь в бачок незамерзайки и "пробрызгайся".
( или, как вариант - вымойся на мойке, где покрывают воском)
-metalex-
14 September 2011
-XXXXL-
Вы, вероятно мои предыдцщие сообщения не читали.
1. Резинку безкаркасного Шкодовского дворника перевернуть вверх-ногами невозможно )))
2. Такой вариант опробован был, не помогло.
Как резюме для себя и для тех, кто хочет заменить штатный дворник на Шкодовский: если начинает скрипеть и прыгать по стеклу, то можно опробовать варианты, предложенные -XXXXL-, или чуть-чуть, не сильно растянуь пружину поводка. Я перестарался мялёк в растягивании.
Fofan-Aleks
14 September 2011
-metalex-
-XXXXL-
а что даст незамерзайка? Мож просто резинка хреновая на дворнике? Ибо он прыгает то не всегда, а прижат всегда одинаково...
-XXXXL-
14 September 2011
-metalex-:
друг мой, если было б "невозможно", я б разве посоветовал...
зы: имеется ввиду - перевернуть резинку в каркасе щетки.
-metalex-
14 September 2011
Fofan-Aleks:
А вот с этим не могу согласиться, стекло имеет радиус изгиба, который меняется от центра к краям стекла. Поэтому прижимается больше серединка. Учитывая, что подпружинен он слишком сильно - начинает прыгать.
X
-XXXXL-:
Вы только убеждаете меня, в том, о чем я уже говорил )))
-metalex-:
Fofan-Aleks
14 September 2011
В общем перевернул резинку и О ЧУДО, стало все ОК!!! Щетка больше не прыгает, чистит как зверь!!!
Спасибо -XXXXL- за подсказку!!!
FLA
29 November 2011
ua-west
Hi friends, what is the part number омывательa? Thanx!
ua-west
29 November 2011
FLA
Hi friend, I do not know the part number. These washers from the Lada or Niva. I do not remember.
FLA
26 December 2011
VAZ 21010 5208062-00
mikejohn
26 December 2011
Скажите, а омыватель заднего стекла есть на всех универсалах? у меня почему-то вместо форсунки заглушка какая-то...
Dyrman
26 December 2011
mikejohn
На всех! А машину брали бу?
При открытии 5й двери виден шланг для подачи стеклоомывающей жидкости.
mikejohn
27 December 2011
Брал бу. на 5-ой двери есть 2 провода (наверное один из них шланг). Наверное можно поставить форсунку, вот только как? я пытался вытащить эту заглушку, но она не поддалась.
Mr.Mirror
27 December 2011
mikejohn
Если это действительно заглушка,то снимите допстопсигнал и будет доступ изнутри к ней.
6 January 2012
Зимой на зад ставлю зимнюю щетку в чехле, у меня стоит поводок от 2111, обычно ничего кроме Finwhale не находил в магазинах под размер до 35 см, а в этом году купил Alca. Трет лучше и переходник у нее выглядит симпотичней советую.
http://avtoopt.com/catalog/shhetki_stekloo...alca_germaniyaa
12 February 2012
Вопрос- никто на зад не ставил веерную форсунку от ФФ1 или ФФ3?
-XXXXL-
13 February 2012
ПыЖиК:
орошать асфальт в метре от бампера?
ЗЫ: Саш, задняя форсунка правильно льет (в плане стекания по заднему стеклу и по "качеству" струи), но неправильно ориентирована (ей бы немного в сторону "парковки" дворника... )
13 February 2012
-XXXXL-
хотелось бы эффекта как от веерных на лобовом, но на стекле, а не на асфальте думал вдруг кто что-нибудь придумал
-XXXXL-
13 February 2012
ПыЖиК:
-XXXXL-
имхо - более или менее приличный эффект буит ежеле поставить снизу стекла "выносную" форсунку омывателя фары.
или что-то в этом роде.
но все равно - равномерное "орошение тонким слоем" уневерсаловского заднего стекла - не выход.
слишком сильно и быстро она засирается...
а по сему - быстро затрется.
i_BaPBap
28 May 2012
доброго времени суток.
подскажите плиз от универсала 1 кузов к хэчбэку 1 кузов двигатель стеклоочистителя подходит? по фото вроде смотрю такой же но нужен точный ответ, деньги не такие маленькие стоит все же
FLA
14 July 2012
Hi,
see my upgrade of rear washer jet
I've used washer jet and nut from Fiat Marea
1 - plastic nut PN: 16100987 (1,00 €)
2 - washer jet PN 46425301 (2,89 €)
Фото
http://www.youtube.com/watch?v=aCYi7ALqC6I
KPV
29 May 2012
FLA
Thank you very much
Форсунки топливные (бензин)
