Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
tiger_sc
24 April 2012
Руль можно не снимать. Я прекрасно все вырез без снятия руля.
Да, по фоткам сложилось такое же впечатление :о) Кстати, я пропустил или не нашёл распиновки, куда подключать кнопки круиза в случае установленной РП7. Ведь при этом, я так понимаю, "зеленый разъём" занят и надо провода параллелить с уже имеющимися?
Defender88
24 April 2012
tiger_sc
Зеленый разъем не имеет отношения к круизу, проводка круиза втыкается прямиком в черную колодку, паралелить нужно только 2 провода (подсветка кнопок).
InDiGo_C
25 April 2012
господа, как я правильно понял из всего выше прочитанного для комплектации титаниум с РП7, необходимо приобрести только кнопки круза, без блока?
Тогда такой вопрос, может кто выложит фото как разбирать сам руль, и ссылку на то, где купить кнопки.
Заранее благодарен.
ps: когда только купил фокус ОД мне сказал, что там столько допов ставить и чутьли не всю проводку менять нужно для КК
tiger_sc
25 April 2012
Почитайте тему с начала :о)
Ну, этих дилеров только слушать...
Mafey
30 April 2012
Подскажите на руль РП7 (Сони с управлением музыкой и кнопками ОК ОК) устанавливаю КК, прошиваю и все? или я не правильно понял?!))
АНДРЕЙ1973
30 April 2012
Mafey
правильно.
Mafey
5 May 2012
Ребят поправка - руль с подушкой и кнопками: слева ОК, справа регулировка громкости. Для КК есть разъем в руле или надо проводку колхозить??
АНДРЕЙ1973
5 May 2012
Mafey
колхозить
fanar
5 May 2012
колхозить
а разве вариант подушки ок-м с зеленым разъемом не прокатывает?
АНДРЕЙ1973
5 May 2012
fanar
прокатывает,это походу подуха от РП32+опция круиз с завода,но я например ее даже в руках ниразу не держал
Mafey
5 May 2012
мне тоже интересно. Ведь руль то предназначен для Круиза,а чтоб поставить его нужно проводку резать((( жалко((
кто на такой руль ставил КК отпишитель пожалуйста! Музыка Сони, руль ОК-М! И Блютуз справа!
fanar
5 May 2012
интересно, что выйдет, если в такую подушку воткнуть полный комплект подрулевых кнопок
Кнопки ММ запараллелятся ?
АНДРЕЙ1973
5 May 2012
fanar
кнопки не будут нормально работать.
Mafey
5 May 2012
да,все сообразил. Андрей 1973 спасибо за помощь:)
Туземец
10 May 2012
Заказ в экзисте кнопки с финис 1706812 согласно посту
Пришли вот такие вот кнопки
Как я понял, это для адаптивного круиз-контроля.
Вопрос - можно ли их как-нибудь примастерить вместо традиционных с полной работоспособностью?! Конечно, о работе стрелок речи не идет. Главное, чтобы другие фунции полноценно поддерживались. Разъем - 5 пин.
Кто имел похожий опыт?
З.Ы. Да, я ошибся при заказе, бывает, осознаю
Варианты: перезаказать на нужные или оставить эти?!
10 May 2012
Туземец
Думаю без проблем будет и этот работать
СерегаЕН
21 May 2012
Врезал кнопки круиза, подключил как описано, но ничего не работает (вообще нет никакой реакции, прошло уже два дня). При прошивке приборки, прошивал и круиз на будущее. В чем может быть проблема, может стоит еще раз в прошивке поковыряться?
aLexVladimir
27 May 2012
Вырезал кнопки круиза и блютуса.
Начал ставить подушку руля и не смог защелкнуть ее до конца. Возможно надо дорезать под кнопки, чтобы они легко ставились или как-то хитро разложить проводку. Никто не подскажет?
Magistr
27 May 2012
aLexVladimir
Да не должно там ничего мешаться.
Подушка защёлкивается с усилием.
Shagron
28 May 2012
СерегаЕН
Круиз прошивается не только в приборке. Потому и не работает
СерегаЕН
28 May 2012
Shagron
Уже работает, небыл прописан лимит!
chernovnovinka
9 June 2012
Вчера наконец-то попал в город. Заехал к официалам прошить круиз. Они конечно же не знают как это сделать. После того как я сказал электрику какие конкретно байты надо включить, он мне их включил и сказал ну так как ты нас научил правильно работать денег мы с тебя не возьмем)).
kent74
9 June 2012
парни подскажите плиз, чтобы всю тему не лопатить:
На амбике сменил подушку с кнопками ок-м, возможно ли врезать в данный руль кнопки кк? Заработает ли и сильно придется проводку резать?
Завтра еду к официалам, хочу сразу все прошить за раз, возможно ли заранее без установленных кнопок активировать круиз, или только после установки блока кнопок на прошивку ехать?
Прошу прощения если вопросы повторяю, просто времени лопатить тему нет.
спасибо.
Defender88
9 June 2012
kent74
Прошивай, ничего страшного, можно установить кнопки позже.
kent74
9 June 2012
Defender88спасибо. Если несложно подскажите на какие параметры обратить внимание неграмотных диллеров? Куда особенно тыкнуть их носом, чтобы ничего не перепутали?
Defender88
9 June 2012
kent74
23 и 224 байт активировать, негде запутаться, если хоть раз они это делали.
zver73rus
9 June 2012
можно ли прошить, а позже поставить кнопки?
FFFA
10 June 2012
Парни, подскажите у меня титаниум рп 7, блютуз, что бы поставить КК надо руль резать ?
Sums
10 June 2012
FFFA
Надо, если кнечно кнопки уже не установлены.
Mafey
10 June 2012
FFFA
Резать, ставить и прошивать:)
5 people online
5 people online
