Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
942,6K
1K
8,7K
Veres
16 May 2012
а конкретно после замены чего такие проблемы начались? или сами собой
xOLEGx
16 May 2012
Опытные владельцы Форд Фокус 2, помогите плиз. 2 литра, автомат, в пробках при нагреве авто начинает дергаться сильно. Если воткнуть нейтраль или выключить климат - проходит. Официалы говорят что нужно чистить пространство между двух радиаторов, якобы грязь набилась и просят за это почти 9000р...вот думаю не развод ли, может что то другое? Подскажите кто сталкивался с такой проблемой и решил её...
Veres
16 May 2012
эту процедуру каждую весну делать нужно, книмаешь решетку верхнюю по углам между радиаторами поролон, берешь ершик которым бутылки моют приделываешь длинную ручку и чистишь между ними, пух и пыль как валенок, потом продуваешь компрессором только продувочный с длинной трубкой чтобы как можно дальше влезть, потом керхером, потом жижей для безконтактной мойки, пол часа покиснет, смываешь керхером собираешь назад и будет тебе счастье
xOLEGx
16 May 2012
Спасибо, значит другой причины нет?
Mr_Romanov
16 May 2012
xOLEGx
У меня были радики забиты, но не дергалась, но тупила жестко. Весной все почистил стало отлично. Чистил со снятием радика кондея. Ершиком лично у меня не че не очистилось
Anikiy
17 May 2012
Veres:
Если пробеги в основном по трассе, то это не поможет. Т. к. забивает радиатор кондея, забивает наглухо и песком. У меня так было. И никакие жидкости, компрессоры и ёршики не помогли. Снял передний бампер, поглядел на радиатор и ужаснулся. Пробил всю грязь струёй из керхера под углом 90 градусов, чтобы не погнуть ламели, и вуаля! Машину как подменили! А то аж треугольник загорался...
Anikiy
17 May 2012
Mr_Romanov:
xOLEGx
Не та стадия значит была Дальше бы были дергания и пропадание тормозов, а еще дальше красный треугольник и превыш. темп. двигателя на приборке
Mr_Romanov
17 May 2012
Anikiy
стадия была у меня писец какая, радик кондея был как кирпич а между пуха было как на шубе. Треугольник у меня загорелся когда климат холодил.
Dima777
17 May 2012
за 43000км (собсно до момента продажи своего ФФ2) радиаторы ни разу не чистил, т.к. машина не тупила и не дергалась
Veres
17 May 2012
Anikiy
не знаю по какой пустыне вы катаетесь, это скорее зависит от региона, тополей у нас много и пуха тоже, процедура достаточна при снятии решетки получаешь доступ ко всему радиатору и бампер снимать не нужно, а если вы мои посты не внимательно читаете - компрессором только продувочный с длинной трубкой чтобы как можно дальше влезть, потом керхером, потом жижей для безконтактной мойки, пол часа покиснет, смываешь керхером собираешь назад и будет тебе счастье
Anikiy
17 May 2012
Veres
Я два раза так чистил, и не с средством для бесконтактной мойки, а со специальным очистителем радиатора. И еще раз вам говорю, что если забиты радиаторы песком - то кроме как пробивкой керхером под прямым углом никак не промоешь. А для этого нужно снимать бампер.
Я собственным опытом делюсь, а мне пытаются доказать что я идиот и мне это причудилось
ANDBUR
17 May 2012
Veres
проблемы начались как и бывает не в раз и сами собой, то загоралась неисправность двигателя, то АКПП, то ESP, поменял датчики на АКПП и кат., более эти неисправности не выскакивали...ну а проблемка осталась...замена АКПП на новую данную неисправность (шум и некорректное включение) не решила...
ANDBUR
17 May 2012
Veres
и ещё если ДПС АКПП установлен неправильно (не по меткам, пусть даже не много), то что с АКПП будет происходить, может ли это влиять на толчки при переключении или же просто не будут включаться какие либо передачи???
Veres
17 May 2012
Anikiy
я так не говорил
Anikiy:
если процедуру проводить каждую весну при среднем пробеге 10-15 тык в год это одно, если раз в 60 тык - это другое а если раз в 100 тык - так только со снятием и можно прочистить
ANDBUR:
Veres
нет не может это влияет только на лампочки на приборке, фонари заднего хода и "разрешение" запуска двигателя
ANDBUR:
Veres
продай ты его и не мучай себе голову
seger
18 May 2012
X
xOLEGx:
ну вы блин даёте, вы вообще не читаете тему куда пишете?
хотя бы НА ЭТОЙ странице ГДЕ САМ НАПЕЙСАЛ почитай сообщения, буквально только что я описывал абсолютно такую же ситуацию:
1 сообщение (описание "проблемы дёрганий") Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации. (сообщение #12233853)
2 сообщение (нашёл что это означает) Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации. (сообщение #12233931)
3 сообщение (после того как почистил радиаторы) Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации. (сообщение #12239992)
в 3-м сообщении ссылка ГДЕ мне это сделали, по цене в 2 раза ниже той которую указал ты со слов официалов
после чистки радиаторов (заодно заменил нафик антифриз и поставил сетку на решётку снизу, что б бутор всякий не етел и не заминал соты радиатора) автомобиль стал вести себя Х О Р О Ш О
вчера по московским пробкам тыкался 3 часа до дому, термометр показывал (в некоторых местах, на солнушке) 35 градусов забортной температуры, при этом плавный старт и никаких дёрганий
Sanchet
18 May 2012
Veres
я до первого помытия радиаторов (многие из описанных выше симптомов присутствовали) проехал толи 60ткм толи 70ткм, потом каждую весну мыл , пока не поменял радиатор кондея где-то на 120ткм (мыл радиаторы с частичным снятием во всем нам известном сервисе)
ПС перед тем, как "мыть в сервисе", чистил примерно также, как и Вы - керхером, химией и т.д. Помогло на пару/тройку недель, ибо засраны были оч сильно. А, как правило, народ для профилактики такие процедуры не делает, поэтому-то и прочистить самостоятельно после приличных пробегов практически нереально (имеется ввиду без снятия).
Kirill3m
18 May 2012
Anikiy
Андрей, если кто-то пытается, доказать тебе, что ты - идиот, задвинь его на болт!
maryans
18 May 2012
Кто нибудь разбирал селектор АКПП (тот, что в салоне) - то есть снимал ручку переключения АКПП и далее? - Может и фото (видео) этого процесса есть?
Есть у меня вопросы.
Неисправность у моего Фокуса заключается в том, что при переводе в положение N или R - загорается Сообщение о неисправности коробки и двигателя на табло. - При последующем переводе в D сообщение о неисправности не гаснет.
Если завести машину и сразу переключиться в D, то если в дальнейшем не переключаться в N или в R, то никакого сообщения на табло о неисправности не выводится и можно проехать сотни километров - АКПП работает нормально.
Да и на N - нормально.
И на R - нормально.
Но вот, только, как писал, при переводе в положение N или R - загорается Сообщение о неисправности коробки и двигателя на табло. А так всё хорошо. ;-)
Никаких стуков, ударов и прочего в работе АКПП не замечено на всех режимах.
Подозреваю глюки в селекторе АКПП.
Kirill3m
19 May 2012
maryans
Мне вот так разбирали... Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации. (сообщение #12208614)
ANDBUR
19 May 2012
подскажите форумчане , где прописан полный порядок и принцип работы заслонок во впускном коллекторе и работа клапанов ими управляющими (на каких режимах включаются и какой клапан за какую заслонку отвечает)???
ANDBUR
19 May 2012
вопрос ещё:- в выходе- выводе с впускного коллектора на трубку управления эл. клапанами (по которой подводится разрежение) внутри корпуса вп.коллектора есть какой нибудь клапан???
maryans
21 May 2012
Вот, вот! Но у меня уже не на гарантии. 2007 года авто.
Думается мне - не так уж это трудно. Но хотелось бы ясности, хоть немного. Чтобы не поломать защёлки там, где они как-то по хитрому разбираются.
Потому и спрашиваю.
Veres
22 May 2012
Kirill3m
у тебя есть режим S ???
ANDBUR
клапана никакого нет, на холостых оба открыты, прописано все в мозгах, ради эксперимента отключал менял шланги - хрень получается, если местами шланги меняешь начинается жуткая детонация, как буд-то повар половником в кастрюле мешает
ANDBUR
23 May 2012
Veres
я тоже местами менял , но детонации как не было так и нет...короче буду прошиваться и УОЗ в плюс подводить...а то достал меня этот Федя уже...
ANDBUR
24 May 2012
Veres
заслонка удлиняющая тракт во впускном коллекторе срабатывает-открывается после 4500 об/мин (на неё работает ближний к вп. коллектору клапан), вихревая же на ХХ закрыта и открывается по мере увеличения нагрузки, и как я понял открывается не сразу а постепенно по мере увеличения нагрузки, значит привязана к работе ДЗ и МАР плюс ДПРВ и ДПКВ...Вопрос: -её работу и соответственно клапанов можно проследить на сканере (в том числе и у оффициалов, которые в свою очередь говорят что правильную работу клапанов можно проверять лишь путём проверки разрежения на выходе из клапанов манометром при движении и у них такового нет)??? наверное существует зависимость по которой данные клапана отслеживаются и проверяются на сканере???
MDesing
26 May 2012
Хочу со всеми поделится моей радостью!!
Была у меня, до недавнего времени, как и у многих, вот такая проблема. В начале недели был у официалов на промывке форсунок, разговорился с сервисменом и пожаловался, за одно, в очередной, этак 10 раз на свою проблему.
Поехали мы с ним покататься, я очень красочно продемонстрировал суть проблемы. Сервисмен сказал, да, че то тут не здоровое. )) Ладно думаю, хоть признался, что увидел проблему и пошел ожидать окончания промывочных процедур.
Звонят, забирайте, спрашиваю все в порядке, говорят да и... ну мы тут по вашей проблеме с АТ прошивку коробки обновили до последней, посмотрите, понаблюдайте, может и поможет. Говорю спасибо, плачу много денег за промывку и выезжаю... и о чудо, на первом же светофоре я не слышу ни какого хруста при переключении с 3 на 1 передачу!!! Еду дальше и опять нет хруста!!
А дело то все в том (из личных наблюдений в течение недели после обновления), что в новой прошивке момент переключения с 3 на 1 немного сдвинут в сторону большей скорости. Т.е. если раньше АТ переключалась на 1-ю при почти полной остановке, то сейчас где то на скорости 5-7 км/ч и этого переключения не то что на слух, но и физически не ощущаешь.
И еще, ушел раздражительный толчок при остановке! И в целом, пока четкое ощущение, что коробка стала делать все как то точнее и именно в то время когда от нее это ждешь. Вот так, может кому и пригодится, пробуйте обновляться, советую!!
З.ы.
ANDBUR
27 May 2012
MDesing
а при разгоне были ранее были ощутимые толчки при переключении АКПП???
MDesing
27 May 2012
ANDBUR
Нет, при разгоне и до и после прошивки толчков не было. Все устраивает.
seldom
27 May 2012
Сегодня, после стояния в пробке, нажимаю на газ - машина не едет...т.е. вообще ничего не происходит: ни обороты не растут, ни скорость не увеливается, только подергивается чуть чуть. Переключаю на ручной режим - все тоже самое. Остановился, заглушил, завел - все пропало, машина поехала как обычно. Через 30 км симптом повторился. Никаких ошибок не загоралось.
машина 6-го года, пробег 104500.
Есть мнение, что это может быть?
NEON469
28 May 2012
MDesing:
что по деньгам получилось сие удовольствие?
