Незадействованные разъёмы в FF2
Что за разъемы?
По одному 2-х контактному разъему с каждой стороны примотаны к проводу фары и один 6-и контактный под левой фарой на лонжероне.
под капотом, разъём, фишка, проводка, неизвестный разъем, неизвестная деталь, электросхема
hunt-r
9 August 2006
307,6K
lex_s
23 November 2011
nitrocar
при ответе на вопрос jenek83, что за разъем в багажнике оранжевый висит, ты ответил, что это разъём для розетки 12В. Вчера, ставив парктроник, я увидел этот разъем, и прозвонил провод тестером. Так вот, этот оранжевый толстый провод со штекера имеет непосредственную связь с проводом противотуманной лампочки в фаре, тоже оранжевого цвета, только тоньше. Вопрос:какая связь провода розетки +12В и противотуманной лампы в фаре? Ведь если розетка должна быть всегда запитана, а противот. лампа включается очень редко... Может это все-таки не с розетки?
toha411
23 November 2011
lex_s
толстый оранжевый, справа(вид из багажника), действительно провод, предназначенный для розетки 12V! я сам ставил себе эту розетку!
nitrocar
24 November 2011
lex_s:
nitrocar
честное слово - я уж не знаю, чего Вы там на"прозванивали", но это точно для питания розетки в багажнике.
P.s.: внимательно читайте соответствующую тему, вот и фото этого разъёма, ещё, детальнее для седана... в теме очень много фоток, при условии небольшого общего количества страниц
Сергеевич
9 February 2012
Нашел разъем за правой фарой, примотан к лонжерону. В нем 3 провода желтый, синий и вроде черный, а может грязный Коса уходит в сторону салона. Кто что подскажет?
IRIDIUM
9 February 2012
Сергеевич
нужно фото (так сложно сказать)
там могут быть, туманки, адаптив (но там по 2 провода )
Сергеевич
9 February 2012
IRIDIUM
Туманки уже стоят. Адаптив примотан к косе фары. Фотки сделаю на днях.
Сергеевич
10 February 2012
Вот фотки
1 разьем про который писал
и нашел еще один, так скажем в самом правом углу капота
Влад628
3 March 2012
Народ подскажите что за разьемы здесь
toha411
3 March 2012
Влад628
на фото, где оранжевые контакты, двойной-это прикуриватель(ну или +12 и масса постоянные), а одинарный - это подсветка(включается вместе с габаритами)
IRIDIUM
4 March 2012
Влад628
знаю ответ на все вопросы!
Зелёный разъём - стоит в ногах у водителя (за порогом пластиковым) под кнопкой бензанасоса.
проводка от рестайла судя по этому разъёму
серый с двумя проводами - идёт на прикуриватель в бардачке рестайла и 220 вольт.
оранжевый - прикуриватель под кнопками обогревов и одиночный подсветка прикуривателя
маленький серый - на правой стойке правой под плафон освещения
последний синий - в ногах пассажира втыкается в блок предохранителей.
Влад628
4 March 2012
IRIDIUM
благодарю!!!
kotredkiy
19 April 2012
подскажите плиз! сразу тему не нашел спросил там Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #12118227)
alpexzey
9 May 2012
kotredkiy
Под бардачком - один на AUX, другой на отключение ПБ пассажира.
Под рамкой обогревов - на прикуриватель (оранжевые), остальные на обогрев сидушек, лба, индикацию отключенной ПБ пассажира.
kotredkiy
9 May 2012
alpexzey:
kotredkiy
ок спасибо
ilya1
12 May 2012
Всем привет, мало похоже на разъём...но всё же.
Что это:
Я если честно искал разъём ПТФ, но с другой стороны фары такой штуки нет.
Вот бирка от проводки фары:
kotredkiy
12 May 2012
это разъем только с заглушкой а что за разьем не знаю
kotredkiy
12 May 2012
пимпочку выткни и там разьем появиться
ilya1
12 May 2012
Я вообще подумал что, это датчик температуры за бортом.
igor71
12 May 2012
ilya1
Это разъём ПТФ, ищи хорошо такой-же с другой стороны.
ilya1
12 May 2012
igor71
dimm33
17 May 2012
Сергеевич:
Вот фотки
ну так чем дело кончилось? чей разъем?
igor71
17 May 2012
dimm33
Ну так первая фотка - на передний датчик автокрректора.
Вторая - разъём ППП (програмируемый предпусковой подогреватель)
ruleZz
22 May 2012
Помогите определить, что за разъемы остались не подключены после того, как я поменял подторпедную проводку:
Район центральной консоли:
Около подрулевых переключателей:
alpexzey
22 May 2012
ruleZz
Первый похож на стыкующий проводку от прикуривателей на центральной консоли с подторпедной, а второй на джойстик, но могу ошибаться.
kotredkiy
23 May 2012
да первый точно прикуриватель! второй наверное от джостика
ruleZz
23 May 2012
alpexzey
kotredkiy
Спасибо! А то всю голову сломал!
igor71
23 May 2012
ruleZz
Ну там помимо прикуривателя ещё провода на инвертор 220вольт есть, это: красный-питание и зелено-белый-управление.
kotredkiy
23 May 2012
сути то не меняет
igor71
23 May 2012
Не меняет, но много у кого нет этих проводов.
ff2new
25 May 2012
Подскажите плиз! На Амбике снял обшивку с левой передней стойки в салоне под ней жёлтый разъём! Что это? Сфоткаю позже
Установка разъема AUX
Катушка зажигания
