Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
CrazyCrocus
20 May 2012
korzhik000
На трассе коробка будет грется значительно меньше
Я откачивал 200 граммовым шприцем с куском капельницы, единственно масло должно быть горячим
Anikiy
20 May 2012
K
korzhik:
Anikiy
Учитывая среднюю скорость 80 км/ч, масло греется сильнее чем при городской эксплуатации.
Если пробеги в основном по трассе, то бОльшую часть времени автомобиль едет на четвертой передаче в режиме блокировки гидротрансформатора. Так что все наоборот. Масло у вас греется намного меньше, чем при городской эксплуатации
CrazyCrocus
Апиридил блин
DoctorHouse
20 May 2012
Фокусина, 1.6+автомат. Пробег 88000 км. Масло на вид бардового цвета, гарью не пахнет.
Закупил на екзисте жижу motorcraft xt10qlvc 5 л.
Заехал к официалам, они посмотрели сказали что менять не надо. Заехал к неофициалам, они паддон снимать отказались, почитали какой - то талмут, сказали, что надо сдергивать патрубок и менять. 40 минут мастера не к чему не привели. менять отказались.
Запасся шприцом на 24 мл и капельница = 13 руб.
Откачал за раз примерно 2,3 л. Залил ровно столько же.
Прокатился 2 км.
Опять откачал 2,3 л. Залил столько же.
Прокатился километров 5. Посмотрел, цвет посветлел на 2 тона. Конечно не розовая прозрачная, но и не темно бордовая. По ощущениям, когда на D стоишь на светофоре, машина перестала подергиваться.
Вобщем, наверное таким же макаром на следющих выхах еще литра 2 поменяю...
Anikiy
20 May 2012
DoctorHouse:
Подсказали бы штуцер выкрутить. Я с патрубком полтора часа проковырялся - так и не снял. Разъемы у форда те еще блин
DoctorHouse
20 May 2012
Anikiy
Вобщем делетантство процветает даже с виду в нормальныхз сервисах, где все чисто, все механики в крмбинезонах, а в зоне отдыха уютный диван и плазма. Но ... не поменять жижу в коробасе - это выше моего понимания...
korzhik
21 May 2012
Извините за тупость, но у вас трубка капельницы налезла на шприц? Может я слишком узкую капельницу купил. И еще как вы понимаете, что капельница достигла поддона. Я сделал отметку по длине щупа и вторую +10 см. Капельница влезла по вторую отметку + 10 см. Далее я пытался втянуть ртом через трубку масло, но только воздух шел по ощущениям. Не понимаю как капельницу до конца пропихнуть
Roman_199
21 May 2012
korzhik
Я тоже откачивал капельницей и шприцом на два кубика. Длину специально не мерил (можно по щупу примериться) а так шлангу ничего не мешается провалиться до донышка. Ртом не отсосать, надо шприцом. Одевай и пробуй. Если длина трубки будет короткой, то просто воздух легко пойдет!!!
korzhik
22 May 2012
Наконец-то получилось. Оказалось, что капельницы бывают двух видов. Нужна для передивания крови, потому что в ней трубка шире и налезает на 20 кубовый шприц. Откачал пока 200 мл, кстати почему то получилось это сделать только на горячую коробку. Вчера час пытался откачать из холодной и ничего не получилось.
Еще раз всем кто меняет в 77-авто. СЛЕДИТЕ за "мастером". Он считает, что чем больше масла в коробке тем лучше. А тем кто там менял проверьте уровень. У меня после откачки 200 мл уровень все еще выше уровня max. Вечером еще раз проверю уровень на холодной и горячей коробке и откачаю еще.
Со сменой масла определенно пропал толчек между 1 и 2 передачей, чего я и ожидал от замены. Выставлю правильный уровень и буду даволен заменой.
SlavaZZ
22 May 2012
Всем добрый день.
Ай нид хелп!
мой авто ФФ2 05.04.2007 выпуск, коробка 4F27E, пробег 65000
Собрался менять масло в АКПП (на сервисе методом вытеснения + замена фильтра)
Не могу понять какое масло покупать, в шапке по спецификации MERCON®V ниже указано что не использовать Меркон
Что лить не понятно
Подскажите пожалуйста, какое масло мне купить чтобы не угробить коробку и в тоже время сэкономить (не хочется платить по 700-800 рублей за литр масла)
и еще, в сервсие говорят надо около 11 литров (хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу)
Финис коды на масло и фильтр приветствуются
romavab
22 May 2012
SlavaZZ
Фильтр — XS4Z-7A098-AC, это американский (с кольцом), как написано в шапке. Не пугайся, когда на самом фильтре увидишь другой код
Масло ищи где написано Meron V.
Пишут, смешивать нельзя Meron V и Meron LV. Также на форумах не рекомендуют брать масло где написано в спецификации просто Ford Mercon, хотя оно как правило вдвое дешевле.
Я заливал себе Liqui Moly ATF Top Tec 1200 по 14 евро за литр (см. выше)
Den-89
22 May 2012
SlavaZZ
у меня тоже фокус начала 07 года. по изучал форумы и пообщавшись с продавцами они говорят что в нашу коробку идет меркон V (полусинтетика) xt55qm (5 литровая канистра) либо xt5qmc (литровая фасовка)
заказал себе 12 литров xt5qmc в емексе по 250р литр
многие рекомендуют лить меркон LV (синтетика начали лить на заводе с 08 года вроде как более жидкое) но все таки подумал и решил залить тоже что и залито заводом кто его знает зачем изменили марку масла на более жидкую может просто улучшили а может и настройки кпп изменили или какой нибудь материал в коробке изменили
вроде как меркон LV лучше для зимы (типо синтека). у меня вторая машина ниссан примьера японец 2003 год на вариаторе туда лью оригинальное масло NS-2 минералка ни разу за 2 зимы не было чтоб масло загустело что нельзя тронутся с места хотя и в -37 ездил на нем неоднократно
SlavaZZ
23 May 2012
Den-89
romavab
Спасибо вам,
Заказываю 12 литров масла Motorcraft® MERCON® V XT-5-QMC по 235 рублей
Фильтр XS4Z-7A098-AC 895 рублей
Den-89
23 May 2012
SlavaZZ
вобше по идеи должно хватить и 10 литров. но я подумал если останется то и в гуре поменяю
SlavaZZ
23 May 2012
Den-89
так и сделаю
Suharik
23 May 2012
А ВГУРе такая же жидкость что и в АКПП?
korzhik
23 May 2012
Suharik
Не совсем, но трансмимионную жидкость можно заливать в ГУР.
Suharik
23 May 2012
K
korzhik:
Suharik
Спасибо не знал, хотел уже меркон лв в ГУР залить поверх старой оригинальной
korzhik
23 May 2012
Suharik
Не очень понял иронию, но оригинал, который залит в ГУР имеет спецификацию "WSA-M2C195-A" (красная жидкость), у меркона LV спецификация "WSS-M2C938-A".
То есть это немного разные жидкости, но в ГУР можно заливать Меркон LV для АКПП. При этом я не написал, что хорошо заливать в ГУР Меркон LV, я лишь написал, что можно. В ветке про замену жидкости в ГУРе выбора жидкости много раз обсуждался.
Suharik
23 May 2012
K
korzhik:
Suharik
Ни какой иронии, реально хотел долить жидкости ...
Бармалюха
30 May 2012
Поменял вчера жижу. в сервисе на Каширке. 4770 руб. мойка авто+ 110 герм+ МАСЛО Mobil ATF 320 4л по 350р+950 фильтр. 1600 сама замена. какие то мелочи в заказе ещё были , не помню. по ощущениям после, ну, вроде по мягче переключается. всем удачи!
seger
31 May 2012
следовательно это ЧАСТИЧНАЯ замена масла (путём снятия поддона АКПП)
следовательно 4 литра свежей Mobil ATF смешалось с 3 литрами (ну примерно, в коробке 6,7 литра) отработки Mercon V или LV (что там было налито можно понять зная дату производства машины)
следовательно встаёт вопрос о смешиваемости этих жидкостей и возможных последствиях этого (или отсутствии этих последствий)
в принципе можно посмотреть "соответствует" ли Mobil ATF фордовской спецификации, и если да - можно сделать вывод о применимости жидкости, но никак не о её смешиваемости с тем что уже налито в коробку, при этом стоит иметь ввиду что Mercon V не рекомендуется смешивать с Mercon LV, о чём пишет сам производитель (в шапке есть)
korzhik
1 June 2012
seger:
Кстати реально стремно смешивать масла разной спецификации. Не понятно как поведт себя коробка от такой аццкой смеси. Лучше бы полную замену сделали.
seger
1 June 2012
мысль об этом я старался вложить в написанное
Бармалюха
3 June 2012
в спецификации на мобил написано что аналог фордовскому. в сервисе годами меняют и ни кто с траблами не обращался. думается мне знают что делают. замена, да, частичная. человек проводивший замену владеет машиной с акпп. и меняет себе так же. ну, по крайней мере мне так сказал.
seger
3 June 2012
ну хорошо что так
boroda104
3 June 2012
seger
"в коробку, при этом стоит иметь ввиду что Mercon V не рекомендуется смешивать с Mercon LV, о чём пишет сам производитель (в шапке есть)"
Умея читать английский, никто там не увидит, что производитель НЕ рекомендует смешивать эти два масла.
Производитель нормальным английским языком пишет, что нельзя использовать как одно, так и другое, в тех устройствах, которые изначально рассчитаны на другое масло. А это совсем не одно и то же со смешиванием. Более того, ни в одном месте на моторкрафте нет ни слова о запрете смешивания этих масел.
Шапку писал человек явно не особо дружащий с инглишем.
seger
3 June 2012
boroda104
хорошо
dew
3 June 2012
Мне у нас в самом известном сервисе в городе которые занимаются АКПП поменяли масло на castrol dexron 3, при этом доказывали что это примерно одно и тоже, уже год отьездил вроде изменений больших нет!Теперь вот сомневаюсь в правдивости их слов!Как я понимаю dexron 3 это минералка а Меркон это синтетика? Разве что там же предупредили что коробки на фф2 нуждаются в частой замене масла минимум раз в 25тыс.км а к маслу сильного предпочтения нет!
Бармалюха
4 June 2012
500 верст уже нагонял. сегодня 100 г долил. ну не впариваю как уровень вычислить! кажется что маловато! масло на вид норма. не пены не хлопьев не каких то изменений в поведении. напрёг вопрос о синтетика ли мобил320!? инфы масса но пользы... так же и о совместимости.
korzhik
4 June 2012
Возвращаясь к вопросу по замене масла в 77-авто, хочу сказать, что там на глаз масло в коробку льют. Откачал 600 грамм, чтобы до уровня max довести. После замены масла и доведения уровня до нормы пропал рывок между 1и2 передачей. Однозначно мягче стала коробка работать.
