Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
511,3K
4,8K
отшельник
21 May 2012
killerom
Прокладка чего?Это обычная практика промазать прокладку,для большей герметичности.В тех местах где может сдвинутся,может стояла не новая.Прокладки поддона вообще могут нитками привязать.Бывает что на ,,всякий пожарный,, тонким слоем мажут.
vadim777
21 May 2012
где находится всасывающий клапан кондея на 2 зетеке?
killerom
21 May 2012
vadim777
вот ТУТ есть ответ
сава
21 May 2012
Всем доброго времени суток. Уменя фф1 1.8 испания.Такая пр-ма.При температуре воздуха более 15 градусов,двигатель после прогрева начинает глючить,работает только на холостых,добавляю обороты глохнет.Но ночью работает без сюрпризов.Подскажите кто сталкивался.
PROkaznik
21 May 2012
Бензонасос???
e303nn54
21 May 2012
Подскажите пожалуйста Форд Фокус 2003 год двиг zetek 2литра обороты при остановке сначала держутся на 1200 а секунды через 3 падают до 700-800.Это нормально?Просто не ездил раньше на иномарках с механикой!
Kali0stro
21 May 2012
e303nn54
Это нормально.
Maikl-822
21 May 2012
С
сава:
Похоже на бензонасос. замерь давление, вот тема: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
и еще: Чистка сеток бензонасоса. (Р)
Были похожие симптомы - заменил турбинку (моторчик) и сетку новую поставил + чистка бака.
e303nn54
21 May 2012
спасибо!а сцепление бер
ет в самом конце.можно ли отрегулировать?
Беркут
21 May 2012
e303nn54
Сцепление не регулируется, а если берет на самом конце хода педали, то скоро умрет - откладывайте средства на замену корзины, диска и выжимного.
e303nn54
21 May 2012
сколько???
RUSLAN_86
21 May 2012
Ребят подскажите в чем может быть проблема: Купил ford focus 2006г, там стоит мангитола 6000 и вот она не хочет воспроизводить пишет "disc error", че ему надо =)
Беркут
21 May 2012
E
e303nn54:
сколько???
Сколько что - км до смерти сцепления или денег?
По первому - не "щупал" Вашу педаль, но рассчитывайте от 100 км до нескольких тысяч км, а по деньгам - смотря кто будет делать, но на запчасти нужно будет 10-20 тыс. рублей (оригинал - неоригинал), работа у официалов порядка 6 тыс. рублей.
Удачи!
drakon1985
21 May 2012
RUSLAN_86
какой диск вставляешь,MP3 илиCD?
RUSLAN_86
21 May 2012
drakon1985
Да все диски вставлял, и которые сам через комп записывал и которые mp3 покупал, ничего жрать не хочет(
АндрейСеребристый
21 May 2012
Всем привет, скажите пожалуйста - ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ДЕЛАТЬ СХОД-РАЗВАЛ, дело в том что поменял стойки амортизаторные, стойки стабилизатора, шаровые, опорники и переднюю правую ступицу. Руль отпускаю - идет прямо, никуда не уводит.
ЖЕк
21 May 2012
АндрейСеребристый:
лучше перепроверить...чем потом резину новую покупать..дороже выйдет
ЖЕк
21 May 2012
АндрейСеребристый
у нас тока СХОД пишут.хотя рулевые наконечники не трогал .да и вообще когда последний раз делал эту процедуру? вот 2х зайцев и убъешь заднюю подвеску проверишь и тут будешь спокоен
АндрейСеребристый
21 May 2012
ЖЕк
Спасибо, наверно действительно надо хотя бы для себя, потому что как машину взял не проверял.
demin_x
21 May 2012
e303nn54
Менял сцепление у Commicsa, обошлось с работой запчастями в 15 т.р. кажется. Советую.
drakon1985
21 May 2012
RUSLAN_86
попробуй вставить CD на котором записано не более 20 песен,нужно записывать с компа в формате CD а не MP3
Беркут
22 May 2012
demin_x:
e303nn54
Он из Мурманска...
vadim777
22 May 2012
killerom
Спасибо, я его и так нашел, только заправить не удалось, брак нагнетателя на радиаторе, вот
killerom
22 May 2012
vadim777
а я как раз тока сегодня заправил, поэтому так оперативно ответил
vadim777
22 May 2012
killerom
Везет же) А мне до вечера хватило, он после улетучился, холодная сварка не держит свыше 4х атмосфер, вообщем сниму его и заварю аргоном его наглухо! Думаю его можно и ножовкой сравнять..
А заправляться буду через всос, при работающем кондее..
Жаль фреон сегодня впустую извел
killerom
22 May 2012
vadim777
меня тож через клапан низкого из под крыла. опресовал - 15 мин ждали - давл в норме - после этого только стали закачивать. хотя мастер отметил. что радиатор кондея в трёх местах заварен/запаян, но сказал, что делали скорее не у нас- в литве или америке. суть в главном- сказал - увидимся не скоро - типа всё ок, пару лет можно забыть...
vadim777
22 May 2012
killerom
Фреон по себе газ очень летучий, как раз года 3 и требуется дозаправка.. И кстати, я этот радиатор (Bosh) прошлым летом только поставил, и на тебе! Вообщем хочется дешевле отделаться..
killerom
22 May 2012
мондео... мондеу рознь - кстати мастер когда заправлял сказал, что клапан низкого давлени находится как у мондео.
летучий или не летучий - дело в здоровьи системы...
vadim777
22 May 2012
killerom
Это да Разница есть, одно дело за вечер улетучивается, другое за 3 года
killerom
23 May 2012
vadim777
мне он ксказал, что судя по живучести текущей системы, судя по стилю пайки - систему кондея не трогали в россии - а у меня ввоз в 2008 году через литву, вывоз с аукциона с ударом в нос, по всем признакам сужу, что фреон не травит.
Подвеска на ФФ3
