BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 69 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13% |
100 000-125 000км. | | 129 | 17,3% |
125 000-150 000км. | | 111 | 14,9% |
150 000-200 000км. | | 133 | 17,8% |
Более 200 000км. | | 90 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 360 | 47% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 82 | 10,7% |
GMB | | 34 | 4,4% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 81 | 10,6% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 69 | 9% |
Иная | | 84 | 11% |
Total 735 votes, last 19 May.
Palexan
13 July 2013
Есть вопрос, подскажите пожалуйста, в экзисте одни и те же артикулы в таблице по разному стоят что за прикол
andrey_531разные поставщики, вот и цены разные... ну вы как не в рыночной экономике живете
andrey_531
И сроки поставки сильно разнятся. Можно некоторые детали купить чуть ли не вдвое дешевле, но ждать пару-тройку недель из Германии.
поставил подшипники методом нагрева кулаков в мангале и охлаждения ступиц в морозилке =) влетели со свистом.
taylor2k
11 May 2012
Да, если датчик удастся снять. Мне не удалось, поэтому и греть сильней побоялся. Я грел на эл.плитке, возможно мало времени
масса кулака то не маленькая
датчики закисли у меня конкретно. за 125 тысяч км. но нужно обильно залив вэдэшкой аккуратно их расшатывая вытаскивать. на каждый по 15 минут ушло. все живы.
Garik_spb, во во, народ сломя голову тащит
... У меня за 60 тык тоже не хило прикис... вэдэ + легкие пошативания = успех
Сегодня менял левую переднюю ступицу.Все шло нормально,нагрел кулак и новая вошла как по маслу.Беда приключилась когда собирал все обратно.
Затягивал болт стойки и он лопнул.
Высверливал на станке,не получилось-болт очень крепкий и сверло ушло немного в сторону.так как запасного кулака не было(проживаю в области,ближайший магазин по форду за 100км) решил засверлить.Просверлил отвестие на 12мм,при сборке поставил крепкий болт длиннее,гайку с пластиковым ободком,на резьбу нанес фиксатор.Затянулось хорошо.Хотелось бы узнать ваше мнение-удержит ли эта конструкция стойку.
marius66
не по делу конечно, но ступица не SNR случаем?
Она и есть,из всех что у нас в Архангельске есть в наличии,считаю самым лучшим вариантом
Gundick:
marius66 не по делу конечно, но ступица не SNR случаем? |
а какая связь между ступицей СНР и лопнувшим болтом стойки?
marius66Да все там удержит. вы же болтом стянули в итоге, хоть и по колхозному. Единсвенное дополнение, русские болты лучше не использовать - они "пластилиновые"
Думаю по длинне подойдет болт от заднего амортизатора - который держит его снизу - он вроде длинный.
taylor2k
13 May 2012
Valerevich, я тоже сдуру порвал энтот болт
Благо сварщик под рукой был и прифигачил к остатку гайку, после чего я благополучно выкрутил его.
В магазе купил каленый болт большего диаметра и длинны и токарь... (тоже под рукой был
) сделал мне из него копию оригинала тока под ключ на 19 по моему
Valerevichчистая случайность, 2 раза с ними связывался, и оба раза какая нибудь
происходила
. вот на всякий случай поинтересовался, а то думал что я один такой (((
Ахтунг!!!
Сегодня в очередной раз менял правую ступицу(купил FAG c затертыми мульками ФМК) а тишина не наступила
по всем признакам вроде она, руль влево-гудит,прямо-меньше гул, вправо почти не гудит). Вот теперь и вопрос
- что это промежуточный подшипник, но тогда почему звук меняется при поворотах
. Что делать подскажите.
Вот теперь думаю,если когда-нибудь буду делать ремонт стойки или ступицы,то этот болт надо держать под рукой,как и болт ступицы.
andrey_531:
Что делать подскажите.  |
проверить левый подшипник
andrey_531
Чего делать... По нормальному диагностировать надо было. На домкрате или подъемнике проверять какой шумит. У меня было как у вас. Но я отдал в ближайшем сервисе 300 руб. и мне проверили все пять подшипников. Неисправен был как раз левый передний, а не правый, как гласит народная лженаука. И это не у меня одного так было.
Да диагностика, а сильный гул справа это что?
если бы год назад не было бы такой же ситуации и я сам не поменял пр.ступ. и всё было Ок. а в этот раз не прокатило - наука всем на будущее -- Гудеть может не только подшипник ступицы.
"Семь раз послушай, потрогай, понюхай, и один раз поменяй"
andrey_531, может одна из задних? Если б промежуточный, то б гул нарастал со скоростью и был бы постоянным...
Что делать, что делать... Вывешивать колёсья, крутить и делать дефектовку.
andrey_531
поменять левую, а перед тем как очередной раз менять стоило на диагностику заскочить, ну или на край самому при помощи домкрата, хотя не всегда получается.
поменять все по кругу предлагали?
так может левая все же? а еще есть задние...
я не стал париться и заменил себе обе сразу.
andrey_531:
менял правую ступицу |
andrey_531:
по всем признакам вроде она, руль влево-гудит |
Нет здесь никаких признаков! Очень может быть что гудит как раз левая ступица! Надо домкратить, вращать колесо и слушать, люфт проверять.
dr.DOSприсоединяюсь к предыдушему аратару )))
taylor2k:
andrey_531, может одна из задних? Если б промежуточный, то б гул нарастал со скоростью и был бы постоянным... Что делать, что делать... Вывешивать колёсья, крутить и делать дефектовку.  |
Гудит спереди справа, но возможно не совсем справа, а где то ближе к центру.
andrey_531 Тут был один способ описан,я по нему проверял:вывешиваешь перед,палец на пружину и крутишь колесо.У меня никаких люфтов не было,гул непонятно с какой стороны,а по этому способу сразу обнаружил,палец вибрацию плохого подшипника очень хорошо чувствует.
Всем спасибо за участие, особое спасибо
ejik78
, за диагностику.
Оказалась, что гудит ЛЕВЫЙ ступичный подшипник (хотя по всем признакам правая, руль влево-гудит,прямо-меньше гул, вправо почти не гудит) и верить звукам сидя в кабине НЕЛЬЗЯ :nono:лучше обратиться к профессионалам
которые уже столько наслушались и на трогались. А то наменяете чего попало на все деньги
Привет мастера, гудел правый передний подшипник. Машина 2005г. Менял на СТО. Поставили MAXGEAR 2262. Все класс,гул ушел. Цена подшипника 2300 р. Может кому поможет моя инфа.
009
если чесно ваще первый раз такое название слышу... подшипников напокупал и наменал немало )
