Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,8K
andrey_531
11 May 2012
Есть вопрос, подскажите пожалуйста, в экзисте одни и те же артикулы в таблице по разному стоят что за прикол
Valerevich
11 May 2012
andrey_531
разные поставщики, вот и цены разные... ну вы как не в рыночной экономике живете
4ETBEPKA
11 May 2012
andrey_531
И сроки поставки сильно разнятся. Можно некоторые детали купить чуть ли не вдвое дешевле, но ждать пару-тройку недель из Германии.
Garik_spb
11 May 2012
поставил подшипники методом нагрева кулаков в мангале и охлаждения ступиц в морозилке =) влетели со свистом.
taylor2k
11 May 2012
Garik_spb, это наш метод!
сорри за офтоп, но реально работает и без приспособ всяких
andrey_531
11 May 2012
taylor2k:
Да, если датчик удастся снять. Мне не удалось, поэтому и греть сильней побоялся. Я грел на эл.плитке, возможно мало времени масса кулака то не маленькая
Garik_spb
11 May 2012
датчики закисли у меня конкретно. за 125 тысяч км. но нужно обильно залив вэдэшкой аккуратно их расшатывая вытаскивать. на каждый по 15 минут ушло. все живы.
taylor2k
11 May 2012
Garik_spb, во во, народ сломя голову тащит ... У меня за 60 тык тоже не хило прикис... вэдэ + легкие пошативания = успех
marius66
12 May 2012
Сегодня менял левую переднюю ступицу.Все шло нормально,нагрел кулак и новая вошла как по маслу.Беда приключилась когда собирал все обратно. Затягивал болт стойки и он лопнул. Высверливал на станке,не получилось-болт очень крепкий и сверло ушло немного в сторону.так как запасного кулака не было(проживаю в области,ближайший магазин по форду за 100км) решил засверлить.Просверлил отвестие на 12мм,при сборке поставил крепкий болт длиннее,гайку с пластиковым ободком,на резьбу нанес фиксатор.Затянулось хорошо.Хотелось бы узнать ваше мнение-удержит ли эта конструкция стойку.
Gundick
12 May 2012
marius66
не по делу конечно, но ступица не SNR случаем?
marius66
12 May 2012
Она и есть,из всех что у нас в Архангельске есть в наличии,считаю самым лучшим вариантом
Valerevich
13 May 2012
Gundick:
marius66
а какая связь между ступицей СНР и лопнувшим болтом стойки?
marius66
Да все там удержит. вы же болтом стянули в итоге, хоть и по колхозному. Единсвенное дополнение, русские болты лучше не использовать - они "пластилиновые" Думаю по длинне подойдет болт от заднего амортизатора - который держит его снизу - он вроде длинный.
taylor2k
13 May 2012
Valerevich, я тоже сдуру порвал энтот болт Благо сварщик под рукой был и прифигачил к остатку гайку, после чего я благополучно выкрутил его. В магазе купил каленый болт большего диаметра и длинны и токарь... (тоже под рукой был ) сделал мне из него копию оригинала тока под ключ на 19 по моему
Gundick
13 May 2012
Valerevich
чистая случайность, 2 раза с ними связывался, и оба раза какая нибудь происходила . вот на всякий случай поинтересовался, а то думал что я один такой (((
andrey_531
13 May 2012
Ахтунг!!! Сегодня в очередной раз менял правую ступицу(купил FAG c затертыми мульками ФМК) а тишина не наступила по всем признакам вроде она, руль влево-гудит,прямо-меньше гул, вправо почти не гудит). Вот теперь и вопрос - что это промежуточный подшипник, но тогда почему звук меняется при поворотах . Что делать подскажите.
marius66
13 May 2012
Вот теперь думаю,если когда-нибудь буду делать ремонт стойки или ступицы,то этот болт надо держать под рукой,как и болт ступицы.
ejik78
13 May 2012
andrey_531:
проверить левый подшипник
BlackGoga
13 May 2012
andrey_531
Чего делать... По нормальному диагностировать надо было. На домкрате или подъемнике проверять какой шумит. У меня было как у вас. Но я отдал в ближайшем сервисе 300 руб. и мне проверили все пять подшипников. Неисправен был как раз левый передний, а не правый, как гласит народная лженаука. И это не у меня одного так было.
andrey_531
13 May 2012
Да диагностика, а сильный гул справа это что? если бы год назад не было бы такой же ситуации и я сам не поменял пр.ступ. и всё было Ок. а в этот раз не прокатило - наука всем на будущее -- Гудеть может не только подшипник ступицы.
"Семь раз послушай, потрогай, понюхай, и один раз поменяй"
taylor2k
13 May 2012
andrey_531, может одна из задних? Если б промежуточный, то б гул нарастал со скоростью и был бы постоянным...
Что делать, что делать... Вывешивать колёсья, крутить и делать дефектовку.
Gundick
13 May 2012
andrey_531
поменять левую, а перед тем как очередной раз менять стоило на диагностику заскочить, ну или на край самому при помощи домкрата, хотя не всегда получается.
Valerevich
13 May 2012
поменять все по кругу предлагали?
Garik_spb
13 May 2012
так может левая все же? а еще есть задние...
я не стал париться и заменил себе обе сразу.
dr.DOS
13 May 2012
andrey_531:
andrey_531:
Нет здесь никаких признаков! Очень может быть что гудит как раз левая ступица! Надо домкратить, вращать колесо и слушать, люфт проверять.
Valerevich
14 May 2012
dr.DOS
присоединяюсь к предыдушему аратару )))
andrey_531
14 May 2012
taylor2k:
Гудит спереди справа, но возможно не совсем справа, а где то ближе к центру.
marius66
14 May 2012
andrey_531 Тут был один способ описан,я по нему проверял:вывешиваешь перед,палец на пружину и крутишь колесо.У меня никаких люфтов не было,гул непонятно с какой стороны,а по этому способу сразу обнаружил,палец вибрацию плохого подшипника очень хорошо чувствует.
andrey_531
14 May 2012
Всем спасибо за участие, особое спасибо ejik78 , за диагностику.
Оказалась, что гудит ЛЕВЫЙ ступичный подшипник (хотя по всем признакам правая, руль влево-гудит,прямо-меньше гул, вправо почти не гудит) и верить звукам сидя в кабине НЕЛЬЗЯ :nono:лучше обратиться к профессионалам которые уже столько наслушались и на трогались. А то наменяете чего попало на все деньги
009
14 May 2012
Привет мастера, гудел правый передний подшипник. Машина 2005г. Менял на СТО. Поставили MAXGEAR 2262. Все класс,гул ушел. Цена подшипника 2300 р. Может кому поможет моя инфа.
Valerevich
14 May 2012
009
если чесно ваще первый раз такое название слышу... подшипников напокупал и наменал немало )
5 people online
5 people online
