Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
511,4K
4,8K
vitalikov
10 May 2012
romiros
а я токую из нержовейки сварил)))за ее у меня 35 уев просили
vadim777
11 May 2012
У кого бывало постукивание на мелких кочках в районе задней полки??? Друг сказал что это могут быть опорники, они являются верхним креплением аммортизатора?
Oleg_KRSK
11 May 2012
vadim777
Там есть опоры, они же верхнее крепление аммо. Могут, конечно, и они стучать, но очень маловероятно, у меня после 170 тысяч родные живее всех живых
отшельник
11 May 2012
vadim777
Стук скрип в задней подвеске. Услуги гадалки. (Р) (сообщение #12199638)
iNemcev
11 May 2012
vadim777
кроме подвески бывает прикол с замками сидений
vadim777
11 May 2012
Oleg_KRSK
У меня пока 150, с сайлентами буда..все люфтит! Но стук по кузову идет где-то в багажнике, вот я и подумал... Пол года так езжу)
iNemcev
В принципе можно изоленты там намотать)
Oleg_KRSK
11 May 2012
vadim777
Ты стойки стаба погляди, обычно они на мелочах стучат
iNemcev
11 May 2012
vadim777
да, так же лечатся и дверные замки))
vadim777
11 May 2012
Oleg_KRSK
Я их менял в прошлом году, помню у меня так стучал шток амортизатора на прошлой машине, из-за разбитой резиновой втулки..
iNemcev
В дверях и стучать нечему, вот детские замки достали от басов дребезжать)
iNemcev
11 May 2012
vadim777
поверь мне, в дверях тоже есть чему)) У меня часть замка, что на раме, замотана изолентой
felix37
11 May 2012
Здравствуйте люди ! подскажите мне пожалуйста что с моей магнитолой родная Ford F.1 (СD) включил начала играть проиграла несколько секунд и загорелось MUTE (режим без звука) потом на какие толька я копки не нажимал это mute не выключается , и непереключаеться на CD толька вкл. и выкл. что такое может быть может кто знает заранее спасибо !!!
shkarupa.alex
11 May 2012
Добрый день.
Мне нужно заменить панель приборов (спидометр/тахометр и т.д.). У меня FFI 2004 года, 1.8L бензин/механика/спидометр в км/ч.
На разборе точно такой панели не нашел. Есть либо для двигателя другого объема, либо для турбированного двигателя.
Подскажите, чем я рискую если поставлю один из описанных выше вариантов и заработает ли такая панель на моей машине?
Chily
11 May 2012
shkarupa.alex
Ты рискуешь только изменениями в показателях пробега, ну и контрольными лампами АБС ( коль такое имеется, подушки), ну и показателями некоторых других ламп.
А вооще. всё это пустое.
romiros
11 May 2012
шурец
Спасибо, но разобрался сам. Это патрубок системы отопления. На экзисте есть.
drakon1985
11 May 2012
lex82Zetec SE 1.4 европеец датчик детонации
Huligan89
12 May 2012
Здравствуйте)) поменял заднии тормозные колодки-дисковые, при езде происходит свист, похожий на тот когда жмешь на тормоз-хотя я не жму) что может быть? пожскажите пожалуйста. Заранее спасибо)
шурец
12 May 2012
Huligan89
а диски старые протачивал бокову кромку?
PROkaznik
12 May 2012
Однозначно боковая кромка
Soroka82
12 May 2012
Подскажите что за ... нахолится в низу справа на преднем посажирском сиденьи, какая то кнопка и знаек бензо колонки перечеркнутый
Maikl-822
12 May 2012
Soroka82
включает бензонасос после аварийного отключения. (как-то так). Более подробную инфртовцию видел в теме про бензонасос.
PROkaznik
12 May 2012
Скинь фото мы у себя посмотрим
vitalikov
12 May 2012
Soroka82
меня тож эт вопрос интересовал давно.может кто расскроет по подробнее?
Vovan_mail
12 May 2012
Это парни, энерционный выключатель бензонасоса, отрубается либо от сильного удара или перевертывания авто, хотя там тоже я думаю удар еще тот, по просту рвет питание на бензонасос
vitalikov
12 May 2012
Vovan_mail
спасиб за инфу
Vovan_mail
13 May 2012
vitalikov
Ну ты наверно уже знаешь
Конечно приятно когда
vitalikov:
спасиб
по этому и отвечаю
на здоровье расти большой.
NikPa
13 May 2012
Потом нажать , ВКЛ. надо. , а то не поедешь.
BaryshevaG
13 May 2012
добрый день! подскажите новичку ))) что делать, если прикуриватель не работает? ))) навигатором не попользоваться (((
Oleg_KRSK
13 May 2012
BaryshevaG
Ну для начала проверить предохранитель, наверняка в нем дело.
ЖЕк
13 May 2012
BaryshevaG
американец или европеец? если европеец.то смотри в блоке предохранителей под рулём...номер предохранителя F47 ...15 А...синий
clonyc
13 May 2012
Всем доброго времени суток.Пожалуйста кто может обьясните ситуацию,у меня на ФФ 1 USA Zetec 2.0 АКПП - повышенный расход топлива, 15-16 л./100 км. . Был на диагностике , показало ошибку : Р0401, "в системе EGR обнаружен недостаточный поток.Клапан EGR или вентиль закупорен,засорен или деформирован.Возможно неисправен датчик DPFE ". Вот такой диагноз...Это было в сервисном центре "ФОРД",пробовали вручную включить-выключить клапан,ничего не получилось.Вердикт - повышенный расход из-за неисправности клапана EGR,т.е искать новый клапан и менять. Просмотрел - темы про эту нисправность,но так и не нашел того,что нисправный клапан EGR может так сильно влиять на расход топлива .Нашел только что на 0,5-1л. . При повторном разговоре с официалами,с сылками на обсуждения в темах, опять - " увеличенный расход из-за неисправности клапана EGR и только из-за этого!!!" Кто может точно растолковать - может ли сей неисправный клапан влиять на расход топлива и именно в таком количестве???Раньше расход составлял 11,5-12 л./100 км . Если можно с сылками на статьи если таковые имеются,буду очень признателен .
Подвеска на ФФ3
