ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
TallPaul
10 May 2012
acab
Встают по размерам без переходных рамок Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Обычные двухдиновые здесь: кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
auto100
10 May 2012
Есть вот такая з/ч: "Ремкомплект ремней поликлиновых (1354255)" - там два ремня. На екзисте среди аналогов числятся не комплекты, а просто ремни. В комплекте два одинаковых ремня? И для экономии можно просто купить два заменителя-аналога??
Artemancho
10 May 2012
kolottt
а стекла тоже можно потереть этой штукой?
Russian_Mouse
10 May 2012
Artemancho:
kolott
Можно, но это ничего не даст. В составе антицарапина обычно сильные растворители (которые чуть растворяют поверхностный слой лака и он подзатягивает мелкие царапки) и мягкий абразив для пущего эффекту. Стекло куда более химически стойкая штука, его только полировать (но опять же можно наделать "линз" - неровностей, да и дорого это).
Russian_Mouse
10 May 2012
skre003
Воткните термометр в сопла выходные и посмотрите, кондиционер-то работает? А количество конденсата зависит от влажности, в самую жару надо всё же постоять на месте с четверть часа, чтобы лужица явно видная накапала.
Artemancho
10 May 2012
Russian_Mouse
тогда вопрос а лакокракрасочному покрытию поможет и не навредит
Russian_Mouse
10 May 2012
Artemancho
По инструкции делать всё. И не переусердствовать (а то и простой тряпкой можно протереть до дыр иногда ж). И следует понимать что это для неглубоких царапин, если она насквозь через весь лак до краски - и то уже может остаться частично видимой всё равно потом, а если до грунта - вообще не вариант такие средства.
TallPaul
10 May 2012
auto100
Ремни разные: один на генератор и насос ГУР, второй - на компрессор кондиционера
auto100
10 May 2012
TallPaul
Спасибо, а как подобрать аналоги этих ремней?
TallPaul
10 May 2012
auto100
Профильная тема: Двигатель 1,6/100 л.с., а также Ремень ГРМ (сообщение #10583226)
noxx
10 May 2012
подскажите какой объём масла в двигателе от min до max на щупе?
TallPaul
10 May 2012
noxx
Перелил масла. Help и что делать? (сообщение #5146669)
zxsa
11 May 2012
мужики скажите сайлентблоки в подвеску из резины или полеуретана лучше?!?
Lostin
11 May 2012
Привет, заранее спасибо, если поможете, фокус2 1,6 115 лс. Менял свечи, начало троить, гдет контакта не было, заново все высоковольтные повтыкал, троить перестало, но сейчас не убирается ошибка двигателя значок на приборке. Сброс плюсовой клеммы аккума не помог. Что делать чтоб ошибка ушла?
Ice Storm
11 May 2012
Lostin
Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
Диагностика / параметры / тесты / ошибки
skre003
11 May 2012
Все я разобрался! теперь буду знать...!оказывается конденсат течет только когда рецеркуляцию включаешь.
Travnick
11 May 2012
Подскажите пожалуйста.
Примерно три дня назад появился странный шум. Гудит что-то за торпедой, за штатной магнитолой.
Гул похож на звук как возле трансформаторной будки , только тише.
Проявляется так: когда поворачиваешь ключ зажигания в крайнее положение, но пока не заводишь.
Тревожные лампочки не горят, на ходовых качествах ни как не отражается.
Что это? Мои страхи или все нормально?
Russian_Mouse
11 May 2012
skre003
Гм, он всегда течет, просто в разных количествах.
Travnick
Постоянный или прекращается? Климат есть?
Travnick
11 May 2012
Постоянно гудит, климат есть
Russian_Mouse
11 May 2012
Travnick
Точно не ПОД магнитолой? В районе кнопок? Там вентилятор датчика климата за решеточкой по центру. Может и общий вентилятор подачи воздуха, выключали климат, проверяли?
Travnick
11 May 2012
Russian_Mouse
Надо тогда еще послушать где точно гудит.
Климат включал, но дует что-то не очень холодно как раньше.
А, или пишите выключал? Да в момент гудкния ни чего не работает ( не включено )
-matros-
11 May 2012
Приветствую!Есть вот какая проблема,появился звон заслонок на впускном коллекторе...подскажите,можно ли их просто удалить не меняя весь коллектор???какие могут быть последствия??? Если есть такая тема,направьте пож!
aleks0032
11 May 2012
Доброго дня! Расшифруйте пожалуйста, а то ford.etis комплектацию не выдал.. ((( VIN: X9FHXXEEDH8G58459
Indi
11 May 2012
а верен ли вин ???
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat не даёт
http://www.vinfax.ru/vin.html?vin=X9FHXXEE...&vincount=0
такая же фигня
aleks0032
11 May 2012
Viper163000
может еще раз поможете??? VIN: X9FHXXEEDHAM04848, ford.etis второсипенные признаки не выдает...
Russian_Mouse
11 May 2012
Travnick
Там просто мало чему гудеть-то. Заслонки климата кратковременно жужжат. Кондиционер сам булькать чуть может на вкл или выключил кратко. Диск в магнитоле, если на паузе стоит может жужжать несбалансированный. Чего-то фантазия уже кончилась. Остальное только что из-под капота если передаётся...
matros86
Заглушить открытыми, только что обсуждалось в теме помощи новичками (этой или в соседнем разделе). А вообще что с ними делать можно ещё в теме про капиталку двигателей 1.8 и 2.0 почитать, там и восстанавливали вроде.
skre003
11 May 2012
Russian_Mouse
не знаю у меня только при включении рецеркуляции потёк...а до этого ни капли...
Indi
11 May 2012
aleks0032:
X9FHXXEEDHAM04848
http://vin.amobil.ru/?vin=X9FHXXEEDHAM04848
http://vinformer.su/ru/ident/vin/ FULL REPORT >>> X9FHXXEEDHAM04848 дальше найдет уж )
как бы все видно ... иличота специфическое надоть ? )))
Travnick
11 May 2012
Сейчас послушал внимательнее, гудит под магнитолой, даже под панелью упр климатом. Там где у меня две кнопки. Обогрев зеркал и обогрев лобового. Прямо между ними. Нам есть такие мленькие квадратные дырочки . Вот там.
Наверое у меня параноя
Indi
11 May 2012
aleks0032
опять таки не за что )
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
