Intake System ST/RS
8 years
17
Информация собрана при поддержке Kul_AM и FocusDriver
Вся информация по впускной системе Ford Focus ST
впускная система, интеркулер, фильтр нулевого сопротивления, дроссельная заслонка, МАФ, впуск
VIPerMic
25 July 2006
Intake System ST/RS
743,7K
7,1K
KULIBIN
1 May 2012
wedlock
Чтобы турбина не свистела. Так у тебя без нее меньше стало свистеть или тебе кажется? Я у себя ее выкинул и поставил цельную трубку (выточенную из титана) без всяких отверстий. Разницы тоже больно не заметил, но меньше точно свистеть не стала.
CRPOW521
1 May 2012
Понял,что нет сложности в этом!Так может быть соберемся в выходной на пару часов,пообщаемся и поставим мне впуск!???Буду очень благодарен!!!
wedlock
2 May 2012
KULIBIN:
wedlock
Меньше
И звук пшиканья тоже изменился
Добавлено
Сегодня проехался до работы ещё раз потестил.
Свиста вообще практически не слышно.
Походу дела эта трубка с дырочками свистулькой работает =)
wedlock
6 May 2012
sTAs_GTN
У тебя остались стоковые патрубки?
интересует 9F763B(труба в которую дримовский впуск втыкается) для экспериментов
купил бы недорого
sTAs_GTN
6 May 2012
wedlock
Дома погляжу. У меня по идеи полный набор должен быть всех патрубков. О цене подумаю.
Shtrossel
11 May 2012
специ из AS впихнули РС впуск для СТ.
systemroot
11 May 2012
Shtrossel
есть более подробная информация ?
Shtrossel
11 May 2012
systemroot
нет. В принципе и так понятно. Вакуумники можно порезать как надо. Я уже рассчитал докупать не придется
systemroot
11 May 2012
Shtrossel
там как минимум надо переносить клапан заслонки шланги жесткие стоят надо ставить от RS + передню часть тоже от RS или 2х литров. Это уже около 10к.
Shtrossel
11 May 2012
systemroot
Я и не говорил что бюджетно.
у меня придут трубы алюминиевые, буду собирать впуск, постараюсь сделать отчет. Я буду передвигать клапан, наращивать провода и делать свой короб под нулевик.
Shtrossel
11 May 2012
systemroot
у нас ведь 1 вакуумный шланг а у РС 2. Проблемы не вижу с вакуумниками
Shtrossel
11 May 2012
systemroot
судя по фотке клапан закрытия заслонки вставили прямо во впуской коллектор или очень маленький шлачик поставили, а второй передвинули как на РС
umbertoo
12 May 2012
10
Народ , загорелось мне поставить холодный впуск, но бабло тратить на впуск дримов небыло возможности( бюджета) и посмотрев эту тему раз 5 от начала и доконца решил что ручки то у меня не из попы растут и почему не могу сделать сам . Итак , мне понадобилось 3 силиконовых патрубка, 2а 45х и один 90й и пайп алюминь 90 градусов , всё делал на 3х дюймах , фильтр пока на пробу постройки взял ПРО ЧПОРТ, поменяю на КН в скором времени после моих испытаний
ну на ваш суд господа , и мож кому пригодиться, и кстати правда пшикает как блу офф
dimon_spb
12 May 2012
umbertoo
достойно
BigFist
12 May 2012
umbertoo
на мондео нет впусков, вот мы и думаем как сделать. нашёл вот верхний пайп на 76 трубе. и всего 160 бачинских от производителя с термопокраской + доставка. ИМХО в твоём случае можно "докончить". тем более, что остальное говоришь на 3инч пайпах
кстати, будет смысл только от увеличения трубы впускной в диаметре? (вмысле если сделать как на фото)
umbertoo
12 May 2012
BigFist
да фиг её знает, я себе не буду на остольное заморачиваться , так как вход в турбу у нас в районе 50, а вот весь косяк в коробе воздушного фильтра, а на 3ке делал потому что маф такого размера и до мафа не хотел сужать, да и мой вариант я думаю вообще не хуже дрима, и ща кстати прошол тест драйв! я вообще не мог подумать что впуск столько даёт , на стоке на 2й морда по всей дороге , и самое главное она ПШИКАЕТ огого
BigFist
12 May 2012
Раз такой результат, поздравляем тогда! )
umbertoo
12 May 2012
BigFist
берите пайпы и стройте по месту , я думаю результат вам тоже понравится и не будете дальше впуск трогать
BigFist
12 May 2012
umbertoo
так у нас внизу ничё не получится разместить, т.к. мешает бачёк с омывайкой
Dima_454
13 May 2012
umbertoo
хорошо получилось
umbertoo
13 May 2012
Dima_454
там только один большой 90й а 45е как на дриме геометрия получается
wedlock
13 May 2012
umbertoo
Дримовский ощутимо громче такой конструкции пшикает!
Если заменишь верхнюю трубу на 3дюйма алюминий как на фотке выше то получится аналог дрима =)
Jennik1
13 May 2012
BigFist
Из вашего альбома увидел фоту под названием " хрень которой нет с 2008г", ( догреватель воздуха пишите), а у меня она есть на 2011г!
так что видать не у всех ее нет.
BigFist
13 May 2012
Jennik1
И что?
Это мой личный альбом, и по мондюкам мы посмотрели на нескольких и решили, что с 8 года их нет на Мондюках. Может и есть, но для себя в альбоме я так ее назвал
Jennik1
13 May 2012
BigFist
не, ниче, просто заметил и решил по интересоватся.
чем она грозит, и вобще что делет.
BigFist
13 May 2012
Jennik1
Это догреватель воздуха. Включается когда заводишь на холодную и догревает воздух, подающийся в мотор. Отключается при достижении рабочей температуры катализатора.
Jennik1
13 May 2012
BigFist
буду знать, спасибо.
Shtrossel
14 May 2012
umbertoo
Чем короче впуск тем меньше лаг+ чем прямее впуск тем меньше лаг. Сделай прямую трубку от турбинки и почувствуешь разницу реакции на педаль газа.
Фильтр зря так поставил, после дождя или мойки вероятность гидро удара!! стекать будет прямо в изгиб.
Смысла отпускать вниз нет. тк при отпускании увеличивается длина впуска + там пыльно и влажно. Лучше загнуть как на РС путь сократиться и грязи по меньше но придется сделать тепловой экран чтобы вентилятор радиатора не нагревал впуск.
Shtrossel
14 May 2012
umbertoo
http://photoshare.ru/photo8792480.html Очень хороший впуск, единственное что плохо стандартная труба от турбы.
BigFist
7 June 2012
Shtrossel
Труба не стандартная, немного изменена форма. Приглядись, она не змеёй идёт. а с 1 поворотом 90 град. И труба 76мм.
з.ы. Если кого заинтересует дам ссылки, где брать. труба - 160$ у пендосов. "короб-щит"-185$ австралия. у австралийцев труба такая 260-330 $ в зависимости от покраса. без стоимости доставок. короб щит можно походу и самому погнуть из алюминия )
Никто, кстати, не подскажет, какую трубу лучше заказать для тюна впуска на Мондео 2.5Т ? Дримсайнс не влазит к нам.
вариант 1.
http://elevatecars.com/c30/engine-performa...rbo-intake-pipe
вариант 2.
http://www.xspoweruk.com/pipe-focus-polish...sover-ford.aspx
