Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
6 years
23
Постараюсь собрать всю имеющуюся на текущий момент информацию.
Лючок для доступа к бензонасосу из салона изготавливается для того, что бы иметь возможность провести ремонт, замену и диагностику бензонасоса и др. элементов топливной системы в баке не снимая топливный бак. В штатном варианте это можно сделать только сняв бак, а снимать его с бензином не самое приятное/дешевое удовольствие. Т.е. по сути при неисправности бензонасоса можно в любой деревне купить бензонасос от ВАЗ 2110 заменить и дальше спокойно ехать.
Тем более что на некоторых весьма солидных авто других брендов лючки уже делают на заводе, вот примеры: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #18084660)
Преимущества:
1. Можно заменить/провести ремонт бензонасоса, датчика топлива и др. элементов топливной системы не снимая бак. Добавлено 17.08.2013 В т.ч. по сути в чистом поле. Нужно будет только купить турбинку в ближайшем магазине. Вот пример из жизни: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #14418759)
2. Можно воочию посмотреть как функционирует топливная система в баке. Пример: Давление в топливной магистрали, рампе (сообщение #10080584) А попробуйте это сделать как нибудь по другому!
2.1 Можно проверить напряжение на разъеме, который подходит к бензонасосу в момент проблемы и сделать предположение проблема в бензонасосе или в электрике. (добавлено 13.04.2011)
3. Почувствовать запах бензина в салоне если бензин начнет сочиться через крышку бензонасоса. Если все нормально функционирует то никакого запаха бензина в салоне не будет. Проверено многими одноклубниками.
4. 4 раза за день поменять бензонасос. Со снятием бака такой фокус не пройдет. Пришлось такое сделать, пока не понял, что бензин уходит. см. п. 2
Дополнительно: Снятие бака ни каких преимуществ по сравнению с дыркой не даёт. Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #3504613)
Недостатки:
1. Возможно нарушается жесткость кузова. Очень спорно. Доказательств нет. Примеров так же нет.
2. Возможна коррозия в месте вырезанного лючка. Лично у меня за 2 года ни намека.
2. Возможен запах бензина в салоне. см. п. 3 Преимуществ.
3. Можно порезаться о края лучка при откручивании крышки бензонасоса. См. способы откручивания крышки бензонасоса. Умеючи то можно и не такое сделать.
Варианты изготовления лючка:
1. С помощью Dremel от Malish: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #3056365)
2. Похожее но с другим вариантом крепления от petrakov: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #5001144)
3. Похожее но с другим вариантом крепления от Feeler: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #5368058)
4. С помощью зубила от evser Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #5521722)
5. С помощью ножовочного полотна от martinok Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #14003088)
Важно: добавлено 06.05.2012
Перед тем как вырезать лючок снимите резиновую заглушку и убедитесь, что бензонасос именно там. У моделей Ford Focus ZX4/ZX5 бензонасос находиться не под резиновой заглушкой а здесь: Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #8677564)
Если не проверите, то можете вырезать лючок и не найти там бензонасоса, примеры:
1. Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #4486373)
2. Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #12204198)
Как не надо делать, ни в коем случае не хочу обидеть одноклубников:
1. "резал ножницами по металлу и отрезал шланг - с красненьким штуцером который - теперь не знаю что делать" (от sdik) Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #3349038)
2. "Ни в коем случае не пользуйтесь шуруповертом-когда проделывал это процесс пробил шланг подачи топлива-это попандос конкретный. " (от Ефимов Дмитрий)
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #3502471)
3. "Случайно просверлил в баке дырдочку, чем можно заделать?" (от AnTe4ka)
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #12962322)
Способы откручивания крышки бензонасоса:
1. С помощью разрезанного ремня ГРМ. Набрасывается с нахлёстом ремешок и тянется. Супер! Ни намека на возможность пораниться. Прилагаю фото ремня ГРМ на крышке. На фото способ как открутить крышку, что бы закрутить просто в другую сторону.
2. Добавлено 07.10.2012 С помощью специального инструмента, например: Съемник крышки топливных насосов LICOTA ATA-0560 Цена около 1000 руб.
Дополнительные фото: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #13191935)
3. С помощью специального ключа (hand made): Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #3504613) (спасибо одноклубнику Vasily.N)
3.1 Вариант самодельного ключа от Terminator4 (с размерами) Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #13810798)
3.2 Вариант самодельного ключа от Maikl-822 Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #12345166)
3.3 Вариант самодельного ключа от 72dimedrol Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #12761397)
4. Берем брусок, отвертку, напильник и т.п. упираемся одним концом в ребро крышки, а по второму концу стучим. Важно: таким способом надо быть очень аккуратным, т.к. можно разломать крышку или отломать ребра, потом откручивать будет не за что.
Добавлено 01.08.2013 Примечание: перед тем как закручивать крышку бензонасоса смажте резьбу смазкой, что бы в следующий раз было проще открутить.
Подробная инструкция как вытащить бензонасос:
1. Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #7695129) Спасибо одноклубнику ponomigor
2. Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #6465295) Спасибо одноклубнику KSN000
Важно: При отключении трубок бензонасоса:
1. Иногда рвутся уплотнительные кольца. Будьте внимательны! Уплотнительное кольцо топливного шланга
2. Иногда ломаются защелки крепления топливных шлангов к крышке бензонасоса, данные защелки идут только в комплекте с бензонасосом.
Шланги которые вставляются в крышку бензонасоса на EUR (европеец):
Важно: Шланги продаются без защелок. Защелки идут только в комплекте с бензонасосом как и резиновые колечки (информация от уважаемого Commics'a).
1. Топливопровод от бензонасоса к двигателю. Белый коннектор. Ford 1145155 - 660 руб. 1 шт (Exist.ru май 2012 г.) На схеме 9A332.
2. Топливопровод - обратка, от двигателя к бензонасосу. Красный коннектор. Ford 1333261 - 820 руб. 1 шт (Exist.ru май 2012 г.) На схеме 9C318.
Если где-то ошибся/напутал сообщайте, поправлю.
Malish
бак, насос, люк, лючек, вырезать, бензонасос, топливный, насос, лючок
Malish
4 March 2012
817,3K
Romany4
30 April 2012
сломалась 1а из 3х застежек
Romany4
30 April 2012
И я с вырезом не парился вырезал балгаркой квадрот аккуратно,но с четок задел провод который находиться у задней двери со стороны водителя. Решил проблему быстро нашел примирно похожий резиновый шлончик и нятянул его и обжал 2 хамутиками(24 руб пара)!
Malish
3 May 2012
Romany4
На обоих сломали что ли?
Уточнение от 03.05.2012: Защелки продаются только вместе с бензонасосом как и резиновые колечки Отдельно не продаются. (информация от уважаемого Commics'a)
Ранее писал ошибочную информацию, за что приношу извинения: На сколько я понимаю они (защелки) идут в составе данных шлангов.
Запрос кодов соответствующей теме.
Фото бы ещё выложили как у Вас получился лючок.
Romany4
30 April 2012
Malish
Такой как на фото этом!в сломался на красном 1 из 3 застежек!
Malish
30 April 2012
Romany4
Выложил информацию в первое сообщение.
Romany4
30 April 2012
Malish
ты разбрал сам???
Romany4
30 April 2012
Malish
Malish
30 April 2012
Romany4
Да, иначе как бы я написал первое сообщение в данной теме.
Romany4
30 April 2012
Malish
вот застежки 3
Romany4
30 April 2012
когда отстегиват отверткой 1 отломал!
Romany4
30 April 2012
вот и спрашиваю если ли в продаже такой штука с 3 застежками???
Malish
3 May 2012
Я это понял.
Повторюсь: в первом сообщении данной темы разместил информацию про шланги в разделе "Шланги которые вставляются в крышку бензонасоса на EUR (европеец):"
Там указан номер запчасти, а дальше в любой магазин запчастей.
Уточнение от 03.05.2012: Шланги идут без защелок. Защелки продаются только в колмплекте с бензонасосом.
Приношу извинения за неправильную информацию: "По моей информации защелки продаются только в составе шлангов."
Romany4
30 April 2012
Malish
ок все понял нашёл СПС!
Белыч-3
30 April 2012
у меня вообще на одной "застежке" держатся... не парюсь
Romany4
1 May 2012
Белыч-3
а как у тебя он не вылеьает???
Белыч-3
1 May 2012
тьфу три раза - не вылетает. держится только на верхней "застежке"
Mishka1511
1 May 2012
Всем привет! На выходных добрался и я до чистки бензонассоса.Чистка прошла удачно.Лючок(дырку из салона) делал СССР открывашкой(именно нужна тех древних времён)ибо сегоднешние только завяжутся в узел! По углам окошка соотвественно аккуратно сверлим отверстия и погнали открывашкой) вскрывает как консервную банку (30мин и окошко готово)
Natali87
2 May 2012
Здравствуйте,столкнулись со следующей0 проблемой...При замене топливного фильтра на первом фокусе 2001г,объём 1,6л,был сломан шланг питания на входе в насос.Заказали,пришёл...Проблема в том,что наконечник шланга был выкинута вместе с уплотнением(пластмассовая штука,белого цвета с креплением сверху к насосу и изнутри к щлангу питания,диаметр не больше сантиметра...)...Пытаемся объяснить поставщикам что нам нужно,говорят отдельно нет такой запчасти...неужели это правда и нужно заказывать весть топливный насос?Искренне надеюсь,что нас просто недопонимают,а в реальности её можно найти отдельно?Заранее благодарны за любую информацию..
rombik
2 May 2012
Natali87
похоже все верно, идет в сборе с насосом. Поищите на разборках, наверняка есть.
И на будущее, никогда не выкидывайте старые запчасти до ремонта. Только после.
Malish
2 May 2012
Natali87
Выложите фото и пометьте шланг, о котором Вы говорите.
Natali87
2 May 2012
в сообщениях malisha прочитали,что эти защёлки идут со шлангами...Нам прислали оригинальный шланг,застёжки там не было(((
Natali87
2 May 2012
нет застёжки от белого шланга...((
Natali87
2 May 2012
Malish
2 May 2012
Natali87
Напишите пожалуйста номер запчасти по которой покупали шланг.
Natali87
2 May 2012
Номер топливной трубки 1318983,для заказа шланга от топливной системы в фильтру...может кому пригодится...
Natali87
2 May 2012
По-моему вопросу есть решения,кроме как заказа нового насоса или авторазборок???На уровне слухов,сейчас сообщили,что подходит "застёжка"зажим от ВАЗа евро 4.Кто-то что-то слышал об этом?Может сталкивались?
Roman88
2 May 2012
Natali87
Натали как до этого на рисунке выше показан беленкий крепеж???на экзисте есть закажи!
Natali87
2 May 2012
Да,Роман...беленький крепёж)))сейчас пытаюсь просмотреть...Не подскажите,номер детали,как правильно в поисковике exist.ru вбить?
Natali87
2 May 2012
Сам шланг есть..."защёлку" не нашла...
