Romany4
Санкт-Петербург Калининский р-он (RU)
Romany4
6 May 2012
SergeyD.
вот где 1 я поставил шланг диаметр 6 и зажал 2 хамутами и все отлично держит!
Romany4
6 May 2012
Romany4
6 May 2012
SergeyD.
Привет я так же прорезал где 1 на рисунке!купи шланг от наших машин лучше корбюраторный диам 6 и насаживай с 1 и второй половины и хамутики 2 нормальных не китайских я так ежу сейчас =) все гуд и не протикает
Romany4
6 May 2012
Vrundel
попробую отпещусь!
Romany4
5 May 2012
Natali87
Странно что очень дёшево будет ли он тянуть,мне советавали либо Bosh за 5000 по вину!
Romany4
5 May 2012
Ребята подскажите пожалуйста если нагреть шланг строительным феном где 1 и после на защелку его насодить встанет он как на 2???
Romany4
1 May 2012
Белыч-3
а как у тебя он не вылеьает???
Romany4
30 April 2012
Malish
ок все понял нашёл СПС!
Romany4
30 April 2012
вот и спрашиваю если ли в продаже такой штука с 3 застежками???
Romany4
30 April 2012
когда отстегиват отверткой 1 отломал!
Romany4
30 April 2012
Malish
вот застежки 3
Romany4
30 April 2012
Malish
Romany4
30 April 2012
Malish
ты разбрал сам???
Romany4
30 April 2012
Malish
Такой как на фото этом!в сломался на красном 1 из 3 застежек!
Romany4
30 April 2012
И я с вырезом не парился вырезал балгаркой квадрот аккуратно,но с четок задел провод который находиться у задней двери со стороны водителя. Решил проблему быстро нашел примирно похожий резиновый шлончик и нятянул его и обжал 2 хамутиками(24 руб пара)!
Romany4
30 April 2012
сломалась 1а из 3х застежек
Romany4
30 April 2012
кто подскажет есть зажимчика в продаже???(1красный 2 белый на крышке насоса стоят
Romany4
29 April 2012
slap22
Я уже решил проблему с холостым сам без сервиса!купил балончик для чистки капб и почистил клапон и датчик холостого хода и все стало шикарно не разу больше не глох на ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ!
Romany4
14 April 2012
Ребята у меня такая проблема. Еду где то 80км/ч перез переездом начинаю снижать скорость и вкл нетралку и мотор иногда перестает работать. В чем может быть причина???
Romany4
11 February 2012
Привет! у меня РусФФ1, 2003г , 1.8 с абс!какие поменял уже 2 пару колодок скрипят сильно.Какие колодку отлично будут сидень и не скрипеть при каждом нажатия на тормоз!(до этого брал итальянские на маршере за 1200).Есть ли колодки без кроплений??
