Чистка сеток бензонасоса. (Р)
8 years
Пацаны, вчера почистил сетки (были в смолистой грязи) бензонасоса у официала (45 баков), когда поехал просто ох-ел, такой разгон стал, что можно подумать, что мне поставили турбину на двигло, просто писец. Раньше при резком разгоне коробка с трудом переключалась на 4500-5000 и машина дергалась, а теперь разгон стал ощутимо легче и короче по времени и переключение на 6000 -6200.
Пацаны всем советую чистить сетки бензонасов!!!
Сетка бензонасоса ff1 европеец:
Фильтр топливный грубой очистки Ford: 1 071 323 - 440 руб. (Exist.ru июль 2015 г.)
Для истории: 600 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса (сообщение #9453570)
Альтернативные сетки:
1. Вроде как аналог: Фильтр топливный Krauf 770B322 - 390 руб. (Exist.ru июль 2015 г.) 350 руб. (Exist.ru июнь 2013 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #15059744)
2. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Spart FPS145 - 72 руб. (Exist.ru июнь 2012 г.) .
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #12344670)
3. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Patron HS110016 - 89 руб. (январь 2017 г.).
Фото здесь: истка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #18121666)
3. Фильтр топливный грубой очистки Toyota 23217-62020 - 160 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Замена или ремонт бензонасоса. (сообщение #9396309)
Для удобства самостоятельной чистки сеток можно вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
бак, сетка, бензонасос, бензобак, топливный фильтр, топливная система, насос, чистка сетки бензонасоса
Besss
4 April 2006
409,9K
Wrundel
23 April 2012
Iggi1981
плюсую за фото, если что., оно восхитительно.))
Iggi1981
23 April 2012
На всякий случай - кратенький отчет.
ФФ1 американец 2.0 Зетек.
Вынимаем предохранитель №12 из блока в моторном отсеке, заводим. Работает пару минут и глохнет.
Лючок вырезается зубилом за 10 минут, неспешно.
Разъем вынимается легко - давим на черный язычок вверх.
Топливопровод (у амеров сверху он один) - как описано выше, давим на красный зажим, и тянем топливопровод в обратную сторону. После стравливания давления оттуда вылилось 2 столовые ложки топлива.
Молотком и деревянной проставкой откручиваем крышку.
Снимаем верхнюю крышку, в глубине - сама конструкция с сетками и насосом. Сжимаем оба зажима к центру стакана, и тянем конструкцию вверх. При вынимании поплавка выльется грамм 100 бензина, готовьте тряпку.
Наружная сетка уже видна, снимается отгибанием двух пластиковых зажимов (отгибал концом макетного ножа).
Чтобы добраться до второго фильтра - откручиваем с верхней крышки 3 винта тонкими пассатижами. Отсоединяем электрический разъем, тянем насос вниз - получаем насос с фильтром в руке.
Сборка в обратной последовательности. Испытал гемор с закручиванием этой большой гайки.
Замирович
23 April 2012
Ни чего ни резал 2раза снимал бак один.Трубки отсоединял с фильтра и с обратки .Открутил гайку горлов вынул модуль .Открутил саморезы намодуле трубок магистралей.Все резинки остались целы.
вадимка2011
24 April 2012
Vrundel
такого я ещё не видел...вот чем нас заправляют на заправках
Wrundel
24 April 2012
вадимка2011
я тоже восхищен таким "наваром"
max_470
25 April 2012
Iggi1981
слушай. а какая заправка, если не секрет?
а то я после смены бензонасоса на новый откатал 3 года. в бак ваще не лазил и только на газпромнефти заправляюсь.
вот думаю, есть смысл или нет.
Iggi1981
25 April 2012
max_470
Купил в декабре 2011, заправлялся только на Газпромнефти.
Возможно, проблема была и раньше, просто проявилась при потеплении.
max_470
25 April 2012
Iggi1981
а меня вот пока не мучает, и лючка нету для БН. пока не буду лезть)
MbyteZ
25 April 2012
фф1 Двигатель 1.6, 140000 тысяч пробег. Сегодня официалы почистили (1 заменили) сеточки. Машина как будто полной грудью дышать начала, я положительно в шоке )
Замирович
25 April 2012
Vrundel
Нидай бог.Тьфу 3раза.
вадимка2011
29 April 2012
MbyteZ:
задышала полной грудью))) поэтому и не стоит тянуть с этим делом,тем более пробег у наших мафын уже не маленький..требует повышенного внимания
Evzhuravl
1 May 2012
Всем Доброго дня! С праздничком! Недавно купил ФФ 1 американец двигатель Split Port 2.0 8V. С начало работал нормально, когда катался ставить на учет, уровень бенза опустился меньше четверти, и с этого момента машина задергалась. Посоветовали почистить сеточки бензонасоса, мучился целый день в итоге снял бензонасос не снимая сеточки (я имею в виду сеточку снаружи бензонасоса так как его не разбирал и не знал что там есть еще какие то сеточки) продул ее насосом промыл уайтспиритом, поставил обратно, лучше не стало, а только хуже машина вообще начала ехать через раз, и очень часто когда заводишь троит ужасно. Думаю промыл сеточку хреново и внутренние тоже надо было промыть. Но вопрос в следующем: куда должна убираться это сеточка при установке бензонасоса??? у меня получилось что она попала в какую то прорезь и осталась не в стакане где установлен бензонасос, а с снаружи стакана. Скажите как правильно она должна быть установлена.
Святослав909
1 May 2012
Evzhuravl
Вот что-то похожее.
Одна на турбинку одевается,вторая (круглая) внизу стакана.
Evzhuravl
1 May 2012
Святослав909
нет у меня насколько я помню нет круглой, у меня квадратная она сбоку насоса надевается, снаружи насоса а не в нутри. в этой теме что Вы скинули она есть на фото ниже. Меня и интересует когда ставишь насос на место эта наружная прямоугольная сеточка должна быть в стакане куда ставиться бензонасос или снаружи стакана???
Святослав909
1 May 2012
Evzhuravl
Внутри,а круглую поищи на дне бака...
Evzhuravl
1 May 2012
Внутри стакана, так получится ее подгибать как то непонятно, он хреново заходит тогда в стакан если это сеточку что на рисунке засунуть в стакан, и как к ней оттуда будет подводиться бензин? непонятно. Может у меня и машина стала мозги компосировать из за того что я ее не убрал в стакан. Надо будет тада снова разбирать. А как она в стакане должна располагаться по краям вертикально или находиться на дне стакана горизонтально???
Святослав909
1 May 2012
Она крепиться,на саму турбинку(моторчик).Там пазы для нее.
Тут еще полистай.
Evzhuravl
1 May 2012
Вы мне скорее всего не про ту сеточку говорите. Наружная сеточка может и крепится на турбинку, но на счет наружной я сомневаюсь. Какие пазы Вы имеете с виду. Может мы не понимаем друг друга, но меня интересует то засовывать наружную сеточку в стакан в котором устанавливается насос или она должны быть снаружи стакана. Просто если ее засовывать в этот самый стакан ее придется подминать под насос, вот что я имел в виду. Или в самом стакане есть пазы для этой сеточки???
Iggi1981
1 May 2012
Evzhuravl
Наружная сетка на стакане - снаружи, и торчит она вбок от стакана. А внутренняя сетка - стоит внутри стакана, прицеплена на вход насоса.
Evzhuravl
1 May 2012
Iggi1981
Вот у меня так и получилось когда я поставил, стала торчать в бок от стакана, а мне твердят что она должна стоять внутри стакана. А что вы имеете в виду под стаканом, нишу в баке куда устанавливается бензонасос???
Iggi1981
1 May 2012
Evzhuravl
Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #9367161)
Вот это - стакан в разборе, в нем своя сетка на бензонасосе.
А на стакане - еще одна сетка, "первичная".
kutepa
1 May 2012
E
Evzhuravl:
Добрый вечер! Та же ситуация была- не помогла чистка. Езжу просто с уровнем в баку не ниже четверти
Evzhuravl
1 May 2012
Iggi1981
Я не разбирал бензонасос, а только достал его, что вы имеете в виду под первичной сеточкой я ее не видел может отвалилась, внутреннюю соответственно тоже. Я имел в виду другую сеточку, см. рис. а под стаканом имел в виду не стакан бензонасоса, т.е. нижнюю часть корпуса бензонасоса, а стакан который стоит с баке, и в него вставляется весь бензонасос на защелки. Вопрос был в следующем: вот та сеточка что на рисунке должна находится в стакане бензобака будем так говорить или за его пределами???
kutepa
1 May 2012
А вот приключилась новая напасть: после определенной нагрузки(покрутил часок на жаре) полностью падают обороты. На педаль давишь, а после 3 000 об. просто обвал и стрелка вниз на 800. Добавляешь медлено - набирает. Постоит минут 10 и вроде снова ок. Бензин заливал уже на разных. Чек молчит, свечи вроде в порядке, одна надежда осталась - замена топливного фильтра (прошел как раз 20 т.). Или может у кого другие есть соображения?
Iggi1981
1 May 2012
Evzhuravl
Обе сетки находятся в вынимаемой из бензобака части.
Вот смотри: отжал защелки и вынул вверх всю конструкцию (назовем ее стакан в сборе). На ней сбоку - первая сетка.
Разобрал стакан - внутри сам насос, и вторая сетка на нем.
Iggi1981
1 May 2012
kutepa
А обсуждаемое тут на 8-ми страницах смотрели?
Evzhuravl
1 May 2012
Iggi1981
Ага это я понял, что лопухнулся не разобрав насос и не почистив внутреннюю сетку. У меня опасение в том, что когда я устанавливал обратно насос в бак, та сетка которая с боку на стакане бензонасоса не встала у меня правильно, а именно, когда я вынул весь стакан из бака та самая боковая сетка была как то подогнута под бензонасос (может я ошибаюсь), я ее так же хотел подогнуть, что бы она оказалась в специальной нише в баке в которую устанавливается бензонасос (он же ставиться в специальное место в баке и опять защелкивается на эти защелки), но у меня не получилось, а получилось поставить так что она оказалась за пределами этой ниши. Попробую нарисовать может понятнее будет. Посмотри вот сеточка правая так называемая должна быть в стакане куда устанавливается бензонасос или за его пределами???
Iggi1981
1 May 2012
Evzhuravl
Когда я доставал стакан - сетка и поплавок торчали в разные стороны, поплавок повредить было опаснее, поэтому сетку я согнул при вытаскивнии.
А когда поставил назад - получилось как на картинке, она встала перпендикулярно стакану.
Evzhuravl
1 May 2012
Вот и у меня так же получилось как вы говорите, я подумал что не правильно и она должна быть в стакане бензобака, что бы при расплескивании бензина по бензобаку она находилась в более "спокойном" месте, а самое спокойное место в бензобаке я думаю это стакан куда крепится бензонасос.
nikki410
8 May 2012
После чистки еще бы порекомендовал проверить все сочленения и соединения топливной магистрали... Вчера первый раз почистил сетки и сегодня у меня слетела трубка с топливной рампы, давление пришло в норму и ... литров десять на двигатель и генератор вылетело!!! Ух как весело было!!!
