Замок капота. Поломки, неисправности.
Вчера ставил на учет в ГАИ, все работало, раз пять открывал и закрывал капот, а сегодня на работе при осмотре машины коллегами не смог открыть капот. Поворачиваю ключ и никакой реакции вообще. Сегодня поеду к диллеру-обещали посмотреть. Может у кого такое было? Посоветуйте что делать?
замок капота, эмблема форд, решетка радиатора, личинка, ключ, втулка, тяга, тросик капота, капот
tas
24 August 2005
572,4K
Snezhnii
20 April 2012
Ken777
купить можно тут http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+355+231 идёт комплектом с личинкой и т.д либо китайскую подделку Замок капота. Поломки, неисправности. (сообщение #6313739)
nhr
21 April 2012
Все, тяга поставлена, выручило хитроумное приспособление из проволоки диаметром 2 см.
Mr.Mirror
21 April 2012
nhr
Ничего себе проволочка - 2см диаметр
Поздравляем
nhr
21 April 2012
Mr.Mirror
накосячил(:
диаметр 2 мм, но она была сложена напополам, так чото 4 мм
xiuxiu
26 April 2012
ребят а подскажите пожалуйста наилучший способ открытия капота, если сломался верхний усик у замка?
Snezhnii
26 April 2012
xiuxiu
Если у замка капота у радиатора, то сделай из проволки такую приспособу
как то так :
xiuxiu
26 April 2012
Snezhnii
Спасибо, осталось найти проволоку по-крепче...
nhr
28 April 2012
xiuxiu
Бери любую проволоку, только смотай ее в косичку(ну намотай одну проволоку на другую)
Pam3e3
29 April 2012
Всем доброго времени суток!
Сегодня, при попытке открыть капот, столкнулся с проблемой - ключ проворачивается, но ничего не происходит. В обе стороны ключ идет с усилием и отпружинивает обратно, как и было всегда, но характерного щелчка нет, и капот не открывается. Осмотр сквозь решетку радиатора показал, что у меня стоит "тросик", он же "замок от ST" с которым вроде как проблем не должно быть никаких, но они таки есть! (((
Подскажите, как (хотя бы теоретически) можно добраться до замка. Резать капот не предлагать! (хотя сам других вариантов уже не вижу)
Snezhnii
29 April 2012
Pam3e3
проблема наверно как тут Замок капота. Поломки, неисправности. (сообщение #10426066)
добраться до замка можно через низ, сняв нижний дефлектор радиатора.
Shedewr
30 April 2012
А на кнопку можно капот "посадить"? Интересно,как?
olegator814
4 May 2012
Всем доброго времени суток! Коллеги, прочитал всю тему, но не нашел ответа на свой вопрос. Собрался менять решетку (напрягает выломанное звено), смущает вопрос - как крепится личинка замка на решетку радиатора? Есть ли какой-то геморрой в том, чтобы ее извлечь из старой решетки и поставить в новую? Авто ФФ2 рестайл 2009 гв. Заранее спасибо!
Snezhnii
4 May 2012
olegator814
снятие привод замка
olegator814
6 May 2012
Snezhnii
UPD Прошло как по маслу
Kedq10
9 May 2012
xiuxiu
а я брал проволоку, с одного края расплющивал его, типа отвертки, а с другой стороны делал как на картинки нижняя часть, накаливал расплюснутую сторону и втыкал ее между усиками... а потом как ключем крутил... только сразу не крути, подожди пусть остынет
xiuxiu
9 May 2012
Kedq10
да я так же сделал, только использовал расплющенный шампур)))
nhr
9 May 2012
всем привет и всех с праздником!
У меня опять накрылся замок капота, менять не хочу, т.к. это уже второй раз за месяц , подскажите, трудно ли ставить замок от мондео или от фьюжена на фокус, может кто менял уже?
ejik78
9 May 2012
nhr:
что то ,Вы не то с замком творите
возможно капот неправильно выставлен ,замок зажимает
вот тягу и ломает
nhr
9 May 2012
ejik78
тяга впорядке! когда ключ отвожу в положение 1 капот отщелкивается. в вот в положение 2 тяга крутится, а щелчка нету и капот так полуоткрытым и остается!
ejik78
9 May 2012
nhr
сдох сам замок , поменяйте и будет вам счастье
nhr
9 May 2012
ejik78
хочу поставаить, чтобы из салона открывалось, знаю, что так уже некоторые делали, вот может откликнутся!
ejik78
10 May 2012
nhr:
ejik78
тогда Вам в эту тему установка замка от мондео
Den55
15 May 2012
Всем привет! Писал раньше, что не открывается капот. Таки открыл! Спасибо за совет! вобщем на даче нашёл проволоку, загнул её на конце (так чтоб в ячейку радиатора пролезла), увидел висящуюю в воздухе тягу и поймал её и провернул сначала влево, а потом вправо. Снял решётку радиатора с защитой и вот он, виновник всего:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120515/LuRzRZgI.jpg
А потом просто взяли тонкую проволоку и примотали усики к шарику. Всё работает. Теперь заказал новую тягу. Finis: FD061015L-3000 , 571р.
PS: на рестайл и дорестайл тяга одинакова. У меня дорестайл.
Psix_anp
28 May 2012
Это для тех, у кого сломан крючок на самой личинке, я не стал покупать ремкомплекты, просто просверлил отверстия маленьким сверлом у ушек и связал шарик в замке, правда возвратная пружина уже толком не работает, тесно там с проволокой, но мне не сложно провернуть ручками, зато надежно и надолго.
DenRassk
5 July 2012
Всем доброго времени суток.
Подскажите какое расстояние между замком капота и личинкой на собранной машине?
У самого бампер снят и я (в связи с потерей карданчика) озадачился поиском его замены и пока есть мысль заменить на гибкий вал... но потому как перед у авто разобран не знаю какой длинны мне его купить... есть на 20 и 25 см.
Мне надо расстояние от задней части замка в решётке до замка капота или длина самого кармана в установленном состоянии.
Заранее спасибо.
хэч-825
13 July 2012
По осени попадал в аварию, сломалась тяга замка, усики, и что бы рецидивов не было со слетанием поставил ST-замок. Машину отремонтировали не полностью, сейчас только отдал красить, маляры умудрились что-то сделать с приводом, сейчас его как не собирай - корпус личинки получается развёрнутым на 45гр, и в решётку соответственно не вставляется, было у кого-нибудь такое? Из всех вариантов остаётся только вывернутый трос, больше ничего в голову не приходит.
TatyanaNikitenkova
13 July 2012
Здравствуйте)))Помогите,пожалуйста...с парнем поспорили,что открою капот его машины за пол часа.У него Ford Focus.Думала все легко,просто найти рычажок в салоне возле сидения...Почитала в интернете,оказалось,что нужно открывать ключом.Подскажите,а точнее ОЧЕНЬ ПОДРОБНО ОПИШИТЕ,каким ключом,куда его вставлять,сколько раз и куда крутить)))Очень важно выиграть спор)))Хеееелп ми плииз))=)))
P1S
13 July 2012
Фото взято с просторов интернета.
Поднимаешь эмблему.
Вставляешь ключ.
Поворачиваешь против часовой стрелки - капот приподнимется отщелкнится.
Поворачиваешь по часовой стрелке - поднимай капот рукой.
Ставишь упор.
Vycheslav
30 July 2012
Всем привет, подскажите кто знает, этот аналог аналога FD061015L-3000 подходит на рейсталинг?
Nucleuss
19 August 2012
Камрады, сегодня при попытке открыть капот обнаружил, что слетела тяга под капотом... что делать-то? как его теперь открыть?
