sagr
29 January 2006
Владельцам двигателя 2.0 л
Ёхан Палыч
23 January 2007
Подергиваний на холостых нет и не было, тока когда тормоз жмешь холостые поднимаются немного, да и еще иногда когда газ отпускаешь падают немного ниже оборотов ХХ. Но сразу же фиксируются и опять как часы.
Сейчас ставят АКПП на 2,0 литра. Есть у кого на форуме? Как впечатления? |
Слушай, попробовал бы поиском вначале воспользоваться!
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=34799
Ждал я про Тузика и грелку. Может не внимательно читал ?
Мотор хороший, но одна проблемка: на Мондео служебном (12.2005г) стоит такой же, но Евро 3. В любой мороз прогревается на ходу через 1.5-2 км, и на холостых температуру держит, не говоря уж о том, что, даже через 2 часа на заглушенном моторе при -20С при запуске стрелка температуры падает мах до середины. На ФФ заказывал такой же мотор по аналогии. Но: прогревать замучаешься, на холостых не греется вообще, на прогретом в мороз на холостых при включенном климате стрелка медленно падает, вымерзает после остановки в течении 20 мин. Механики в сервисе валят все на Евро 4! задавал вопросы владельцам аналогичных моторов - подтверждают проблему
промсоль
Фокус у меня. 2.0АТ. Прогревается так (и тепло держит) как у меня до него ни одна машина не держала. При забортной температуре в 7-10 градусов, термометр показывает рабочую температуру через пару минут с момента начала движения.
промсоль
На холостом ходу мой греется долго (минут через 10 сдвигается стрелка). При движении греется быстро.
Тоже самое - в морозы долго прогревается, только на ходу. Иногда было, что непрогретый дергался.
По ездовым качествам и расходу топлива претензий особо не имею.
albertino
20 February 2007
промсоль
t800
Tankard
SpiritMS
гаспада, про работу климата в зимний пириод уже обсуждалось в соответствующем топике: ставишь небольшие абароты вентил-ра и темпру до +21С, и прогревается - прогревается гут, какие на фиг евры 4?
2 litre рулит, и поет, и едет как нада!
albertino
АДНАЗНАЧНА ! |
В морозы -38 единственный на стоянке завелся, потом 15 мин прогрева и в путь. Вы не представляете, как мне все смотрели вслед
Двигателем доволен, по моему несколько растянуты передачи в КПП.
P.S. Насчет прогрева салона, пришел к выводу, что надо почаще менять фильтр салона, зимой все становится веселей.
пришел к выводу, что надо почаще менять фильтр салона, зимой все становится веселей. |
Однозначно, минимум раз в полгода
viper 126
23 February 2007
Дык и уменя то ж вроде долго до раб температуры греется, но ничего я подожду. Я Фокуса ещё дольше ждал - ничё никто от ожидания ещё не умирал! Ну а если реально - то при -21 машина при движении с включенным климатом +22 в обоих окошечках за 10 минут нагревается чуть выше 60 градусов
!!! Вот так!!!
Двигателем доволен. На свои силы едет хорошо. Единственно, коробку бы "покороче".
Двигателем доволен. На свои силы едет хорошо. Единственно, коробку бы "покороче". |
Очень интересно такое про коробку прочитать. У нас ( дв.1,8),наоборот,жалуются на короткую коробку,и хотели бы Вашу МТХ 75. Вернее неудобства только на пятой передаче,на высоких скоростях, слишком высокие обороты двигателя.А в чем неудобства с Вашей коробкой?
А в чем неудобства с Вашей коробкой? |
Лично меня все устраивает
Отличный двигатель. У меня, вопрос ко всем обладателем 2-х литров, - На непрогретом двигателе дергается? Я пока 3-4 минуты не погрею ехать нормально не могу.
Отличный двигатель. У меня, вопрос ко всем обладателем 2-х литров, - На непрогретом двигателе дергается? Я пока 3-4 минуты не погрею ехать нормально не могу. |
Нет, ничего не дёргается...дергался непрогретым у меня Москвич 2141, а вот 12-я уже не дергалась, да и Форд спокойно едет...
Такая же фигня, приходится немного погреть или ехать очень плавно.
Качок
mixasmi
Вам стоит проверить свечи и сменить заправку.
stepanych
25 February 2007
Хм. У меня был фокус 2 2.0 на механике до недавнего времени (неделю назад продал), и мне казался достаточно резвым. Однако вот купили мазду6 2.0 (почти такой же движок) АККП , и мне кажется, что движочек на мазде настроен порезвее, во всяком случае падения динамики из-за автомата не чувствуется. И дабл-стартов нет, дерганья на холодную тоже нет.
Пожалуй, все-таки нужна новая прошивка на двухлитровый фокусовский движок. Он явно не выдает все, на что способен, теперь я знаю это точно. Долбите дилеров, дилеры будут долбить ФМК, и будет всем счастье великое
Приходится немного погреть, либо при езде плавно-плавно нажимать на газ.
Мотор прикольно себя ведёт ! Минут за 10 нагревается в салоне Африка ,но..стоит только сработать термостату температура падает раза в два поначалу пугало , сейчас привык . За 38тык мотор только с лучшей стороны себя показал , правда критичен к качеству бензина .А что касаемо резвости то вполне нормально так позволяет с матрёшками(Мазда3) и машками(Мазда6) тягаться , проверено .
Slouch
Значит у вас зенбин левоватый (или разбодяженный), вследствие чего свечи уже с налётиком. У меня уже почти 40 тык, и именно от плохого зенбина появляются даббл-старты и дерганья по холоду.
26 evgeny
26 February 2007
По поводу коробки: у меня на Ваз21124 при скорости 120км/ч обороты были 3000, а на форде 3000 оборотов-110 км/ч.
stepanych
Мазда 6 2,0 соответсвует нормам евро 3, а FF2 2,0 "задушен" под евро 4.
Сам ФМК и его дилеры переводить в евро 3 не будут.
Тот же "мондюк" с 2,0 намного шустрее чем FF2 2,0.
ildar-m:
Тот же "мондюк" с 2,0 намного шустрее чем FF2 2,0. |
Ага...
тока по ТТХ он на 0.5 сек медленнее и жрёт почти на литр больше...
Slouch
на каких заправках заправляшься если не секрет? кста видел твою тачку несколько раз на стояке мгымо))
стоянке)))
