Стук, грохот, скрип сзади автомобиля
Поиск ничего не дал, поэтому вопрос: "Что может стучать сзади (наверное в подвеске)???
Стук на каждой кочке, из багажника все выбросил.
стук, подвеска задняя, гремит, стучит, скрипит, шум, скрип в подвеске
Dr.K
21 December 2005
118,4K
SWAF
23 February 2007
GIB
+ для универсала стойки, вроде, длиннее стоек для хэтча и седана???
GIB
23 February 2007
GIB
У меня тоже универсал по этому и интерисуюсь
arryl
23 February 2007
Все барабашка умер :-) стойки стабилизаторов
Купил не оригинал (кажеться slag фирма)
Стоят 40 долл (2 шт) + работа по замене 5 долл.
И все...
ffcb
24 February 2007
У меня абсолютно такая же проблема, на малой скорости, да, да... Пробовал всё, прислушивался, создаётся впечатление, что это заднее сиденье, а там кто его знает.
ffcb
24 February 2007
Кстати, я тут провёл одно исследование, если вам интересно можете попробовать, если что отпишитесь. Меня постоянно добивает этот звук, когда сажусь в машину уже представляю, что сейчас начнётся)))ну пофиг слегка вкл. музыку и всё отлично. Как-то раз озадаченный этой проблемой вышел из машины и начал её раскачивать, но получилось так, что она стояла под наклоном в горку, морда вверх градусов на 25, появился ужасный звук, просто скрежет, слышный метрах в 20, так, что попробуйте проверьте, возможно все наши проблемы одинаковы и скрываются в этом.
GSandrosS
24 February 2007
Сегодня катался с друзьями посадил их специально назад, чтоб слушали, оказывается помимо стука сзади и справа, есть еще прикол, скрепят вот эти штуки (см. фото), но только когда на улице мороз! отсюда вопрос, что с ними то делать?
Mc Rae
25 February 2007
Скажите,пожалуйста, а критично ставит следующие детали неоригинал или лучше не экономить и оригинал поставить?
-втулки стабилизатора (задние)
-Стоики стабилизатора (задние)
Alex150
25 February 2007
GIB
Поставил оригинал.Цена 950р
GIB
25 February 2007
GIB
Понятно. СПС!!!
Old Rocker
25 February 2007
Можно поставить Спайсер, вопрос
только цены.
Alex..
3 December 2009
Тоже самое, глухой одиночный тук в задней правой части,
при чем бывает даже на ровном месте...
долго не обращал внимания, греша на глушитель... но все больше начинает надоедать!!!
теперь на яме проверю стойки...
Slav
3 December 2009
GSandrosS:
Там действительно пластик по пластику поскрипывает.
Тут только проклеить противоскрипной тканью либо пошкурить соприкасающиеся поверхности.
Снимается эта крышка легко - нужно просунуть пальцы над ремнём, зацепиться ими и тянуть в сторону передка до момента расцепления защёлок.
ssem2
19 January 2010
Была такая проблема всю ходовку с зади пролез задолбался
проблема решилась сама-собой когда в багажнике обнаружились
забытые пластиковые ледянки сына
PS надо чаще в багажник заглядывать (у меня там много интересного обнаружилось)
Вадя31
19 January 2010
А у меня прошло после замены двух резиновых подвесов глушителя. До этого облазил все что можно. Из багажника было все удалено, в нише правого крыла лежала какаято маленькая резинка(явно постукивала по крылу). А когда порвалось заднее крепление подвески глушителя вот тут и нашлась основная проблема. На заднем оторвались уши которые цепляются в кузов, а на промежуточном само крепление отгнило и брякало. После приведения в правильное состояние, езжу и радуюсь тишине, все барабашки пропали.
bagz35
20 January 2010
Сегодня тоже столкнулся с проблемой стука! чувствовалось на малых кочках и при движении,в итоге забил бы и не парился НО... при стросе передачи на нейтраль,давая машине свободно катится,почувствовал что машину что-то тормозит,рывками. Пока ехал до дома также обнаружились сильные стуки сзади справа и более сильное торможение машины,в итоге прям у дома заднее колесо практически заклинило и машину почти развернуло! думаю что ничего кроме подшипника такого эффекта не могло произвести,разве что колодки не расходились.
Есть у кого еще какие-нибудь мнения? Подшипник меняли как и колодки примерно полгода назад
FICUS 1
20 January 2010
тут пока барабан не снимешь не поймёшь, а так чего гадать. или колодки или подшипник.
у тебя дисковые тормоза сзади наверное?
bagz35
20 January 2010
FICUS 1 да нет барабаны( это как раз и осложняет процедуру
Да даже впринципе то ладно,просто щас думаю хорошо что не на большой скорости и не на трассе,а то...
FICUS 1
20 January 2010
да, повезло. на скорости последствия могли быть плачебные...
bagz35
20 January 2010
FICUS 1 и не говори
Сытник
21 January 2010
bagz35
сорванная накладка с колодки вполне могла дать такой эффект.
bagz35
21 January 2010
Сытник че ж получается? колодки плохие или установлены криво?
FICUS 1
21 January 2010
bagz35
вскрытие покажет
bagz35
21 January 2010
FICUS 1 да вот чувствую что по-другому никак(
kov-777
21 January 2010
Была у меня такая ерунда на Эскорте, оказалось развалился китайский подшипник, после 2-х месяцев эксплуатации . После этого брал только оригиналы ответственных узлов.
Фокус очень похож по исполнению на Эскорт (америкос), а того я знал до винтика
ЗЫ на время службы подшипника влияет, то как его усаживали и обжимали.
На моём примере было так: менял подшипник сам, пользуясь оригинальной американской книжкой. Там было написано по англицки "обжать гайку с усилием 20нм и отвернуть обратно на пол оборота и зафиксировать стопорной коронкой" и всё. Ну как итог сначала нормпльно, потом стук, потом подшипник кирдык. В инете нарыл ту же книжку в pdf формате. С таким же оформлением, только в этом же абзаце было дописано "...отвернуть обратно на пол оборота и закрутить без усилия"
Вот так вот меня обманули меня пиндосы.
У меня были сомнения по поводу слабины зажатия, но вроде надо делать по науке...
А еще нашёл различия в этих книжках (от одного издания по заказу форд) - для моего типа двигла (инжектор 1.9) в одной написано бензин 95+, в другой 91+, какой верить я не знаю...
Так что бдите это дело, заклинить колесо может и с новым подшипником, если его устанавливали кривые руки
bagz35
21 January 2010
да в любом случае надо разбирать и смотреть
kov-777
21 January 2010
bagz35:
Ну это по любому
Но потом надо что-то делать, вот я Вам и пишу "бдите"
Судя по вашему описанию похоже, что у вас стёрлись заклёпки на колодках (какой пробег у колодок?) или их подорвало , котрые наверно примёрзли. А потом феродо нашел свое место, чтобы заклинить колесо, имхо
bagz35
21 January 2010
в общем посе поддамкрачивания машины диагноз на глаза - подшипник,причем слева,вот так отдавал звук в салоне
Дай бог чтоб со ступицей все в норме было,колесо шатается
kov-777
21 January 2010
Если колесо шатается, то это точно подшипник.
Со ступицей должно быть всё нормально.
Когда у меня он развалился, колесо не заблокировало, ехал своим ходом со скрипом до гаража около 5км, но ступица не пострадала. Единственное это то что внутренняя обойма местами приварилась к ступице, но это легко было счищено.
Думаю твой случай не страшный и обойдётся малой кровью. Вариант с тормозами был бы куда геморойней.
Удачи
bagz35
21 January 2010
kov-777 Ну получилось впринципе как и описал,куски подшипника ... долго,обойму болгаркой срезали
Со ступицей как и с валом все норм,надо будет со временем вал менять но пока походить,впресовали новый подшипник и все)))
Могу выложить фото того как выглядели остатки подшипника
RusMan
21 January 2010
оказывается я такой не один ) сзади справа бухает. сначала постукивало на ямках/трещинах, а теперь уже БУХАЕТ довольно сильно. + начало постукивать ещё и слева ( началось все вместе с морозами. Я думал, что это полка задняя прыгать начала, но сейчас уже такой звук, что задняя полка на это просто неспособна Бабахает на ямках и трещинах. при проезде лежаков и т.п. все тихо.
подскажите, что менять - стойки стабилизатора ? а убитый аморт может так стучать ?
