при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
| Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п. Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину. |
SergSv
20 May 2005
Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
MotoLiveЕсли на 140 все хорошо, то однозначно не балансировка.
Может быть амортизаторы доживают свои последние дни и плохо гасят раскачку именно на волнах?..
Проверь так-же давление в шинах. Банально, но иногда помогает
Chily
3 April 2012
MotoLiveцитата: |
сильная раскачка (продольной оси машины) в стороны |
А глянь ка ты подвеску, а особливо сайленты продольных рычагов, костей, серпов. Если зад гуляет, то где то и собака рядом убитая валяется. А может и резина ещё не созрела, температура то ещё не в нормальном плюсе.
доброй ночи.
Подскажите пожалуйста, при проезде по неровной дороге типо стиральная доска, появляется стук спереди такой как будто лист железа от вибрации стучит! Может ли это быть изза разбитого ступичного подшипника?
maloy-sms
Стойки переднего стабилизатора смотреть нужно. Давно менялись?
maloy-sms
а так же опора движка "квадрат" может болтаться и масляный поддон по защите может молотить )
deni9876
Стойки вчера менял вместе с амортизаторами! Тоже думал что они стучат но стук остался.
max_470 а где он находиться?
требуются услуги гадалки
вчера переобулся в летнюю резину.
после чего рулевое управление стало какое то странное, тянет то вправо, то влево (иногда, резко)
руль стоит немного криво, причем то чуть влево, то чуть вправо.
руль стал более тугой.
при нажатии на газ - машина идет ровно, никуда не тянет; при торможении - ровно, но иногда вправо тянет (пробовал на ровной дороге)
куда копать?
Nightbringer
9 April 2012
Вангую, что при торможении тянет вправо из-за того, что дороги у нас накатом вправо всегда скошены... А руль может дергаться туда-сюда из-за колейности. А тугой из-за того, что по снегу привыкли ездить) У меня по крайней мере так сейчас. На ровной площадке никаких изъянов нету.
Ребят всем привет кто подскажет уже замучался не знаю куда деваться, стун словно ведро с болтами под машиной прикручено, гремит!, стойки стаба стоят новыеЮ, втулки тоже новые, сами стойки тоже живые, я уже думаю может быть глушитель об защиту бьеться?? кто что скажет..
Ребят всем привет кто подскажет уже замучался не знаю куда деваться, стун словно ведро с болтами под машиной прикручено, гремит!, стойки стаба стоят новыеЮ, втулки тоже новые, сами стойки тоже живые, я уже думаю может быть глушитель об защиту бьеться?? кто что скажет.. |
У меня такие же стуки были, пока не заменил сайленты задние передних рычагов.
AVS-Ghost
звук идет именно с задней подвести.. сколько примерно сайленты стоят? на задние рычаги?
При поворотах или движении прямо с креном слышны хрусты и скрипы в подвеске. Вероятность и громкость звуков многократно усиливается при загрузке машины. Я так понимаю опора стойки так шуметь не может, да и вроде как стойки стабилизатора не должны.
Приветствую!!! Народ помогите!!! сломался передний стабилизатор!!! Да,да именно сам стабилизатор, а не его стойка.
Посмотрел цены и удивился. Кусок гнутой железки почти 5000р !!! Случайно Аналогов нет?
Vovan_mail
22 April 2012
JeePa1BSG 30-320-004
http://www.forakom.ru/search/index.php?q=B...p;x=31&y=10
тамже ниже орининал за 2 рубля с капейками
JeePa1
22 April 2012
Vovan_mail
Спасибо, но я под Краснодаром живу. так что у меня либо экзист либо 1001 запчасть. Насчет BSG 30-320-004 я видел, но просто сомневался подойдет или нет. Буду брать ее.
Vovan_mail
А можно ли без него ездить дня три?
JeePa1подойдет, ну а почему не поездить, он влият так скажем на собранность подвески. не ганяй на поворотах и по ямам и до самой пенсии можно ездить
Vovan_mail
22 April 2012
JeePa1:
JeePa1 BSG 30-320-004 |
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=BSG30320004
BSG30320004 Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески / FORD Focus-I 98
Vovan_mail
22 April 2012
JeePa1Я там не зареген, ну это уж тебе решать что где и по чем, мое дело тебе предложить вариант
Скрытый текстДа беда одного дает инфу другим. Я думал что эта железяка уж точна на свой век хватает, ан нет. Слава богу свой не выкинул, теперь точна будет лежать пока авто ездить будет
x
Для увеличения высоты кузова(передний бампер и пороги авто) в пружины передней и задней подвески я вставил универсальные разрезные резиновые вставки(300 рублей за комплект из двух штук).После зимы со стороны передней подвески стали слышны стуки, при движении на малых скоростях, при переезде ям и лежачих полицейских.После прочтения многочисленных советов, я установил композитную защиту картера двигателя,не помогло;поставил шайбы на крепление передней части подрамника,не помогло.Решил поменять, без особой надежды, стойки стабилизатора передней подвески и случилось чудо-со стороны передней подвески ТИШИНА.Путём логических размышлений я понял что сам спровоцировал то, что разбил стойки стабилизатора -изменив высоту передка автомобиля(после этого с передка авто проставки я снял). Причём, на снятых стойках стабилизатора люфт неощущался. Желаю Всем удачи в поиске неисправностей.
Как досктали эти все стуке спереди. Только поменял наконечники рулевые, застучало чтото другое, спереди справа по ходу движения при повернутом руле в право при попадание на лежачего или в ямку издаетс стук, я грешу на несколько вещей, 1. на стойки стаба,2. на опорные подшипники стоек, либо сами стойки. ну и на крайней случий рулевая рейка. Какие догадки??
EstragonGT
Стойки и опорные отпадают.Стучат независимо от поворота.Возможно уполз стаб
Ребята подскажите пожалуйста!!! пару дней назад при езде появился какой то скрип непонятный вроде резиновый, было слышно еле еле и то если прислушаться!Сегодня с утра трогаюсь еду прямо все нормально,поворачиваю стало скрипеть сильно!особенно сильно когда поворачиваешь! скрип не постоянный а моментами скрипнуло и тишина!на скорости не слышно!загнал на яму мастер не понял что скрипит!предположил что подшипник или шрус!
lexman88
у меня было, что скрипел только в поворотах. на месте вообще ужас - стойки стаба оказались. коррозия, мать ее
Всем привет! Нужна помощь!!! Нужен передний сайлент-блок переднего рычага FF 1 2000г. 2,0 л. американец. Мне сказали, что от Европы не подходит-диаметр разный... Может от чего-то подходит??? После майских праздников ехать на СТО, все расходники заказал, а с передним сайлент-блоком проблема. HELP!!!
Нужен такой, тока для американца.
valer41k
я думаю не фига не найдешь на 14, я покупал на 12 дырдочка под болт, запресовывал, а потом сверлышком на 14
т.е. высверливать надо. больше никак...
