ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
NEON469
10 April 2012
грф:
NEON469
меняй салонный фильтр...
фильтр стоит с февраля, я не думаю что за это время он потерял свои свойства.
Snezhnii
10 April 2012
NEON469
прогрей действительно двигатель до 90 градусов и проверь.
NEON469
10 April 2012
Snezhnii:
NEON469
проверял на хорошо прогретом движке.
попробую с замены салонного фильтра, а там посмотрим.
Snezhnii
10 April 2012
NEON469
зайди в тест режим и по компу прогрей до соответсвующей температуры, допустим у дорестайла надо греть до 130 чтобы было реально 90.
Snezhnii
10 April 2012
Гаробий
zelmer67
10 April 2012
ЗДРАВСТВУЙТЕ!ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ТАБО С ПРОБЕГОМ,ПОТОМ ПОКАЗЫВАЕТ ВСЕ ВОСЬМУРКИ ЗАТЕМ ОПЯТЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЦИФРЫ ПРОБЕГА!!ЧТО ЭТО И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ!!!
про Caps Lock не забываем
Snezhnii
10 April 2012
zelmer67
Kedq10
10 April 2012
а подскажите пожалуйста какой клаксон подойдет? у меня фф2 до рестайл 2005 г.в. не охото оригинал покупать, да он и тихий какой то
Ice Storm
10 April 2012
Kedq10
Клаксон, звуковой сигнал
Altiana
10 April 2012
Люди добрые, подскажите что за фигня такая: почти каждый день на секунду загорается,а потом пропадает сообщение "низкий уровень тормозной жидкости", ТО проходила месяц назад..это что снова ехать что то доливать? или глюк датчика? И ещё какая-то проблема после каждой мойки глючит сигнализацию - она орёт, то багажник не закрыт, то дверь... это куда то что то заливает? как с этим бороться?
Akameev
10 April 2012
В пасмурную погоду правое зеркало заднего вида сохнет, а левое нет!!! Подскажите пожалуйста что это может быть, и как это исправить?! Спасибо!!!
sander2705
10 April 2012
Snezhnii
про бедную смесь я вкурсе чек горел давно так что я думаю врятли это связанно тем более после сброса ошибки ситуация не изменилась!
Morfey198
10 April 2012
Доброво времени суток такая проблемка и несколько вопросо. Машина ФФ2 1,4 80 л.с при разгоне туповата и замечаються небольшие рывки после 3000 об мин все норм, при этом помаргивает чек энжн. такое замечаеться при экспл 92 бензина, при 95 картина немного получше, сегодня поменял свечи при замене в колодцах было скопление влаги(небольшое только на высоковольтниках)
1 посоветуйте какой лить бензин?
2 катушка зажигания вроде одна, верно?(как на классике инж, оч похожа)
3 из-за чего такое может быть??(высоковольтники,катушка, или просто влага)
4 топливный фильтр только в сборе с насосом ? и сколько срок службы(насоса)?
5 пробег 108000 и какие проблемы могут возникнуть на таком пробеге ( ГРМ менялся 20 000 км назад)
заранее спс ( мож дроссель???)))
Ice Storm
10 April 2012
Morfey198
Двигатель Duratec 1,4/80 л.с.
Snezhnii
10 April 2012
sander2705
ошибку не сбрасывать а исправлять надо.
Snezhnii
10 April 2012
Altiana
проверь уровень тормозной жидкости, должен быть у отметки макс, почитай - Проблемы с тормозами
perfomado
10 April 2012
Ребят подскажите при какой температуре вкл вентилятор охл на фф2 1.6, прост когда я стою вкл вентилятор и работает достаточно долго и не отключается но при этом температура в норме показывает,может пора радиатор менять,да и вообще как понять что он требует замены
Ganks
11 April 2012
perfomado
включаться должен где-то на 100-105, радиатор скорей всего не при чем, вот реле или датчик какой
perfomado
11 April 2012
Ganksдело в том что 2 предыущих владельца, ни разу не меняли радиатор, пробег на авто 230 тыс, внешне соты есть канешн погнутые... но как он мне рассказал что мол при вкл кандее машина греется... радиатор канеш новый ой как не хочеца покупать, продувать его или мыть???(мыть я слышал что только под углом 90 градусов, ибо нужно его снимать) да и вообще как понять есть ли смысл его менять или нет... кстати пробовал врубать тест режим, там вообще была только одна графа где были градусы, но я так понял что это в фаренгейтах, там было 224, т.е. это 106 градусов цельсия... но вентилятор работал и не вырубался...
а какой вообще датчик и где он стоит не подскажешь???
korupt
11 April 2012
как снять эту штуку? пробовал поддевать отверткой.. не получилось
-Ал-
11 April 2012
perfomado:
... не хочеца покупать, продувать его или мыть???...
В некоторых пределах можно промыть не снимая, как изнутри так и снаружи. Изнутри есть специальные средства "для промывки радиатора". А снаружи надо частично разобрать, отодвинуть немного радиатор кондиционера и продуть компрессором. Как новый не станет, но помочь должно. (если конечно в этом дело, а не в неисправном термостате)
Snezhnii
11 April 2012
korupt
отверткой поддень и пальцами отожми вверх Снятие и установка облицовки тоннеля пола
aleks0032
11 April 2012
День всем добрый!
Может кто подскажет... Сборка наша, GHIA, 1.8 FF2,2007г...может ли быть обогрев лобового стекла без подогрева сидений?
Ice Storm
11 April 2012
aleks0032
Определение комплектации по vin номеру
aleks0032
11 April 2012
Ice Storm
VIN не знаю...
Snezhnii
11 April 2012
aleks0032
Может. Доступная опция для Comfort, Trend и Ghia - Conven Grp 6 / K04Z7 - Лобовое стекло с подогревом цена 170 $
грф
11 April 2012
aleks0032
в документах написан, на машине написан...
aleks0032
11 April 2012
грф
как увижу машину или документы обязательно прочитаю ... пока общался с продавцом только по телефону
грф
11 April 2012
aleks0032
ну ты у продавца спроси VIN и всё...сразу всё встанет на свои местя...сразу всё про неё узнаешь...
aleks0032
11 April 2012
грф
да сегодня посмотримся
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация аудио ч.4
