Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
Укажите сколько приходится доливать масла на 10000 км пробега |
не доливал | | 1508 | 36,4% |
50 мл. | | 58 | 1,4% |
100 мл. | | 164 | 4% |
200 мл. | | 205 | 4,9% |
300 мл. | | 193 | 4,7% |
400 мл. | | 119 | 2,9% |
500 мл. | | 280 | 6,8% |
600 мл. | | 79 | 1,9% |
700 мл. | | 104 | 2,5% |
800 мл. | | 60 | 1,4% |
900 мл. | | 124 | 3% |
1 литр и более. | | 1252 | 30,2% |
Total 4150 votes, last 5 June.
Masterkey
31 July 2005
Посмотрел под машиной,сухо!!! Ведь правда фокус-это фокус:)
Drogas
как масло проверяете? щуп надо высунуть, он может быть сухой! поэтому суете щуп обратно и еще раз высовываете - и на этот раз он уже может показать уровень. как бы вы там масла не перелили этими доливами
сало
у меня 1,6 (100 л.с.) / АКПП пробег чуть за 14 000 , режим эксплуатации такой же - масло не доливал совсем, так как уровень в норме...
dimcher если хоть и перелил то он сгорит быстро если причина конечно же в горении
Drogas:
dimcher если хоть и перелил то он сгорит быстро если причина конечно же в горении |
А если причина в просто неверных измерениях,то выдавит нафиг сальники!
Какие могут быть последствия если перелил масло выше отметки MAX
Двигатель 2 литра Duratec
SlavaZZСальники выдавит, возьми шприц и трубку все это хозяйство в трубку для щума и ВЫСАСЫВАЙ
SlavaZZ
покупаешь капельницу и шприц и высасываешь через канал масляного щупа. Повышенный уровень грозит выдавливаем сальников и пвышенным вылетом масла во впускной коллектор...
RIKNNMihanaftСпасибо за быстрый ответ, завтра придется проделать ЭТО
SlavaZZ
Смотря на сколько перелил. Если на саниметры по щупу, то лучше отлить, если на несколько мм, то ничего не будет, с километражем при угаре, придет в норму.
AL-DL
уже выкачал, примерно 600мл перелил, сделал ровно между min и max
Drogas
Drogas
Drogas
Drogas
Drogas
Суть вашей проблемы состоит в следующем: нужно добраться до топливного фильтра и естественно до бензонасоса. Они находяться в одной пластмассовой колбе, в бензобаке. Лучше всего добираться туда через пассажирское сиденье
Могу отправить весь отчет на E- mail? не хочу искать на форуме где-то есть. Я сохранил у себя в буке.
aleks.nrs
а какое соотношение между пропажей масла и бензонасосом??
присылай на las-drogas@mail.ru
фуу все не осилил...
если у меня 2 литра пробег 110 000 и угар масла на 2000км составляет около 400 грамм мне не стоит переживать...мотор кручу до отсечки
olex07цитата: |
угар масла на 2000км составляет около 400 грамм |
Уменя 122000 и расход примерно такой же, я забил и просто кормлю пацана
DmitryST
спасибо...
буду кормить...
машинка выходного дня,просто у меня пежо так тот вообще масло не употребляет ,поэтому и поинтересовался...
какой объём масла находится между отсечкой минимум и максимумом?
pilot636@rambler.ru
26 April 2012
kolottt
Смотря какой объем двигателя. На 1,8/2,0 750 мл.
У меня два вопроса.
Задача.
1,6 л, 100 л. с. АКПП. Пробег щас 24600 км. Первое ТО было в 16 тыс. км. Масло щас на нижней риске. Видимо потому, что стала крутить двигло до 5 тыщ оборотов часто.
Вопросы:
1. Сколько доливать масла?
2. Какое доливать масло? (На ТО в Авилоне лили масло Ford Formula F 5w30. Так мне сказали по телефону. И сказали, что если доливать, то лучше такое же.)
Liliprus
Доливать до верхней метки. Или почти до неё.
По марке всегда доливать только то масло, которое там уже залито. При смене марки масла делается промывка.
Некоторые марки масел при смешивании, в результате различных присадок и прочего, могут начть пузыриться и менять свои свойства.
Ford Formula F 5w30 - стандартное масло для 1,6. Лейте его.
Liliprus
примерно 0.5 л. доливайте по чуть-чуть и контролируйте уровень во время доливки
его и доливайте
Liliprus
Судя по пробегу и режиму эксплуатации масло уже лучше просто поменять! А при замене установить уровень в норму! Если сейчас нет возможности/времени для этого,то надо долить. Лучше долить такое же, однако ничего страшного не случиться, если долить масло такой же вязкости, но другого производителя, главное чтобы оно было таким же по характеристикам. Современные масла нормально смешиваются, тем более, в общем объеме другого масла будет около 500мл. А как будет возможность, все же заменить полностью, по пробегу - пора!
Спасибо всем за ответы.
DILANЧто значит лучше просто поменять? То есть каждые 8 тыщ км менять масло над ямой? Это я так тока федей и буду заниматься!
LiliprusПо хорошему,масло и надо менять раз в 10т.км., а для Московского трафика - еще лучше через 7-8т.км.
Тем более,учитывая режим работы двигателя (до 5 тыс об).! Не обязательно это делать самостоятельно! Можно поручить это занятие другу или сервису!
Liliprus
Не 8. Лучше 10-15. Не запускайте больше.
А так, лучше 2 раза в год: весной и осенью при пробегах 15-25 ткм в год. Самостоятельная замена займет немногим больше часа, в сервисе будет быстрее.
Но мужской коллектив определенно будет под впечатлением от девушки, которая сама меняет масло в своем форде))
kolottt
27 April 2012
Ребят объясните мне вот,
Masterkey:
Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет? |
Я не пойму мазда жрёт масло или нет??? тут по разному понять можно
kolottt
28 April 2012
Ребят и ещё подскажите, друг крутит движок до отсечки частенько любит погонять и говорит масло ни капли не жрёт, врёт*??
kolottt
на форуме мазды есть темы про масложор. Самые частые клиенты 2.3, реже 2 и 1.8. Отличаются блоки цилиндров от фордовского тем, что на них есть форсунки, брызгающие масло на стенки цилиндров...
привет)кто скажет сколько масла в двигатель нужно заливать???
Понять не могу сколько лить !!
и заметил если отметка между мин и макс!!то двигатель рабоет жестко)вот если льешь почти до макс то шелестит)
