vovan_8888
Чебоксары
vovan_8888
29 September 2016
Продаю оригинальные колеса ФОРД Эксплорер 2016 пробег около 5000 км.ПИШИТЕ ЛИБО на почту vovan_8888@list.ru или тел 89876693300
Живу ы Чебоксарах.Отправлю транспортной или до Москвы могу своим транспортом.
Размер резины 255-50 диски PCD: 5x114.3 Dia: 63.3 мм
Гайка 14x1.5
Перешел на 21 R
vovan_8888
16 August 2012
сидушки передние от 3-х дверки???
vovan_8888
30 June 2012
у меня дергалась и чек загорался)))снял катушки а там колодцы в масле))поменял свечи)и все норма)рывки пропали)
Детонация Эксплуатация Focus 2
vovan_8888
30 June 2012
-GRom-
у нас в городе нет 98
vovan_8888
29 June 2012
edelveis35
на вспомогательные))
vovan_8888
1 July 2012
кто подскажет на каком пробеге меняется приводной ремень??с роликами или без??и сложно ли самому сделать??
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательная сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее.. Читаем тему!!!
vovan_8888
28 June 2012
почистил дросель )снял он весь в г...е!!почистил теперь стучит поменьше!!иногда вообще нет звона!!!
vovan_8888
25 June 2012
у меня вот такая ерунда))сьездил в москву и обратно за 4 дня 2000 наездил масло ни грамму не сьел!!!
в городе 2 недели ездил примерно 500 км всего то проехал и оп па уровень упал с макс до чуть меньше середины!!!
Уровень стараюсь держать чуть ниже макс так как заметил цепь меньше шумит и работает мягче 1.8
vovan_8888
25 June 2012
vlad-kr
пробовал их бензин разницы ни какой(((вот и гадаю(((а зазор я давно сделал 1мм хотя свечи может и старые уже 65000 прошли родные и хоть бы хны им
Вот и гадаю что ни так хотя радует одно что движок хоть и стучит но разбирая его люди пишут что все в норме там
vovan_8888
24 June 2012
вот читаю))и чет кто что пишет((у меня вот раньше время от времени детонация шла
ща вот прошил у паулюса и постоянно звон с 2500 до 3000 (((в чем дело даже не знаю((
кто что посоветует???хотя слышал мнение что детонация эт как бы особенность двигателя и лечится ток бензином хорошим
сам всегда лил 95 и думаю может 92 залить??пропадет?
vovan_8888
10 June 2012
Всем привет)доже такая проблема в диапазоне с 2 до 3000 детонация и ток на 3.4.5 передаче
Прошивал у паулюса и детонация стала именно в этом режиме проявляться!!с чем связано не знаю
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
vovan_8888
23 May 2012
скажите пожалуйста финис код на плафон который в багажнике хетчбек до рестайл!!
ФФ2 с хромированными ручками дверей Оборудование и запчасти Focus 2
vovan_8888
16 May 2012
подскажите пожалуйста???как снять накладку под хром???не разбирая обшивку и ручку возможно?
если можно снять не разбирая обшивку скиньте пожалуйста как
Установка разъема AUX Эксплуатация Focus 2
vovan_8888
14 May 2012
провод подушки нашел)но аукс не нашел((все облазил(((под бардачком((
vovan_8888
13 May 2012
кто подскажет где может быть разьем для аукс если под бардачком его нет(((
машина 2007 года и мафон с кнопкой аукс а вот под бардачком все обыскал и не нашел((купил уде штекер и все что нужно а найти не могу((кроме бардачка никуда не могут его сунуть??
vovan_8888
9 May 2012
3 и 8 инересно
vovan_8888
6 May 2012
Александр2008
а как подключить чтоб без кнопки??
и вопрос присоски не держат на черной тонировке заводской если полоску пущу тонировки будут держатся??
и как ловить будет?
vovan_8888
5 May 2012
Подскажите же как запитать антирадар к плафону)что включил зажигание работал!выключил он отключился!!!
vovan_8888
3 May 2012
привет)кто скажет сколько масла в двигатель нужно заливать???
Понять не могу сколько лить !!
и заметил если отметка между мин и макс!!то двигатель рабоет жестко)вот если льешь почти до макс то шелестит)
Установка воздухозабора нового образца Оборудование и запчасти Focus 2
vovan_8888
26 March 2012
Всем привет)тоже задумался поменять фильтр в связи с ДТП резонатор и корпус старого образца лопнутые!!!вопрос!!!
а накладку на решедке радлиаторной зачем менять???
или ток надо корпус и воздуховод с переходником покупать???
так и не понял!!!накладка вроде как на фотках !
