Сломался рычаг задней подвески. (Р)
Короче, сломался у меня сегодня на ходу правый рычаг задней подвески.
Хорошо скорость была минимальной (тише пешехода). И случилось не на трассе где-нибудь.
Слышу только стукнуло. Думал пружина лопнула.
Вышел из Фокус, что это?
Я разве на тракторе еду и землю пашу.
Такая хорошая борозда за мной.
Заглянул под бампер -
Слов нет - полный капец.
Ну думаю, всем ближайшим планам конец.
Что делать? Звоню дилеру на счет запчастей. Говорят их (рычага) нет.
Позвонил лично своему мастеру приемки - Пятыгин Сергей. Я у него всё делал и ТО и прочий ремонт.
Мне перезвонили через полчаса - запчасть есть.
Я говорю, что всё выезжаю. В смысле вызываю эвакуатор.
Эвакуатор вызвал - он приехал и притаранил моего Федю в сервис - там сгрузили. 1500 руб. ушли в службу СПАС.
Я решил сразу оба рычага заменить, благо уже почти 100 000 км намотал.
Вот собственно и всё.
Да, в чем возможная причина поломки? (как я думаю)
Возможно и металл уже устал, всё-таки километраж говорит за себя.
Но тут я вспомнил, что около месяца назад я сдавал задним ходом и приложился вертикальной тягой нижней её частью в поребрик (на фото указана красной стрелкой). Тогда аж заскрипело все. Выглянул посмотрел, что задел болтом, ну и других повреждений не увидел. Похоже повреждения создал.
Картошку и грузы под завязку никогда не возил.
ЗЫ. Мастер сказал, что с такой проблемой к ним приезжают. Т.е. я не один такой.
Когда стоял и ждал эвакуатор вспомнил, что за день сегодня: однако, пятница 13
Сломанный рычаг
Ещё фото:
Рычаг задней подвески Ford 7S4Z-5500-A 2600 руб. 1 шт. (Exist.ru, февраль 2014 г.)
От FF USA с площадкой. Сломался рычаг задней подвески. (Р) (сообщение #5136067)
Подходит на EUR Сломался рычаг задней подвески. (Р) (сообщение #6053175)
рычаг, лопнул, сломался, подвеска, рычаг подвески, задняя подвеска
AviatoR
13 July 2007
192,2K
RAS87
25 February 2012
ну теперь ученый насчет стоек:) Вот второ рычаг поменяю, тогда и поставим, тем более стойки валяются новые...
ЖЕк
25 February 2012
R
RAS87:
"всё правильно сделал" (с)
moriarti2000
23 March 2012
Была такая же история, как и у автора: треснул рычаг правый. Хорошо что на скорости до 40 км/ч на брусчатке, иначе я даже боюсь представить...Короче поменял рычаг (были проблемы с болтами). Через год, при замене резины с зимней на летнюю, увидел большие трещины на левом рычаге. Заменил и левый рычаг. Вчера снова менял резину с зимней на летнюю, тоже посмотрел рычаги...и был в шоке. Правый рычаг (тот что менял первым) уже еле держится, не отходив даже 40000 км (брал оригинал). Теперь при замене тоже подумаю стоит ли снова ставить стабы, возможно что таки именно они "калечат" рычаг (ведь трещины идут как раз от отверстия где стоит стаб).
Slasher
23 March 2012
moriarti2000
а стойки задние как часто менял?
ЖЕк
23 March 2012
moriarti2000
да из-за изношенных стоек стаба отверстия и разбиваются,поэтому за стойками нужно следить
ff1-2004
23 March 2012
Вопрос: а нужен ли весь этот геморрой со стабом и его стойками? Я для себя вопрос решил: причиной поломки рычагов является стабилизатор и его стойки! Моё личное мнение - это конструктивный просчёт! Я писал выше про эпопею со сломанным рычагом. Так вот. Стабилизатор убрал в декабре (рычаг переломился в октябре, который был заварен и усилен). Ухудшение управляемости не ощутил ни я, ни супруга. Усиленные рычаги теперь никакими правдами и не правдами просто не переломить (без стабилизатора). Ставить обратно стаб точно не буду.
Slasher
24 March 2012
ff1-2004
это больше не просчет, а дороги такие, на которые не расчитывали подвеску. У меня родные рычаги отходили около 105000 км и все нормально. Менял вне зависимости от состояния и пробега задние стойки каждую весну. Трещин и намеков на них нет.
Oleg_KRSK
30 March 2012
Вот и у меня пошла, свинья такая! А я ведь думал что не постигнет меня это, пролюбил стойки стаба, видимо... В итоге какие лучше поставить, Mapco, Meyle, или добавить на оригинал от второго фокуса?
Oleg_59_rus
1 April 2012
И меня принимайте в "клуб сломанных рычагов" ,заказывать буду Марсо,они вроде усиленные,вопрос только есть-ли разница левый/правый? а то по коду 59647 бьется только левый,а правый?
Oleg_KRSK
1 April 2012
Я свои заварил, наварили шайбы дополнительно. Пошел это ФМК со своими рычагами, по 6 тысяч в год выкидывать...
ff1-2004
1 April 2012
Согласен с Oleg_KRSK, проще стаб снять, чем геморроиться каждый год. Чай не рашн ТАЗ!
Oleg_59_rus
1 April 2012
Oleg_KRSK:
варил на авто или снимал?тоже думаю как временная мера наварить пластину,но неохота разбирать зад,потом развал и все такое
vini70
1 April 2012
[QUOTE=Oleg_59_rus] так они вроде одинаковые ,а у меня стабилизатор задний появился только в России(прежний хозяин сам его устанавливал) вроде как в штатах это пожелание полиции чтобы стаба взаде небыло( за такими машинами гоняться проше)
Oleg_KRSK
2 April 2012
Oleg_59_rus
Прям на авто. Варил в сервисе, сам не умею=)
a_lexx78
2 April 2012
Когда снимаете задний стабилизатор, что делаете с регулятором тормозных усилий на задние колеса?
Oleg_59_rus
2 April 2012
a_lexx78
а при чем тут стаб до "колдуна" ,если колдун крепиться на балку...или я чето путаю?может дядя Генри опять все по своему сделал,не как у людей
вадимка2011
2 April 2012
a_lexx78:
ничего...он и стаб это две разные детали,которые с друг другом не контачат...снимается стаб отворачиванием стоек стабилизатора и 4 болтов крепления самого стабилизатора...работы на полчаса с перекурами
moriarti2000
9 April 2012
Нужен совет тех кто снимал стойки стабилизаторов. Стойки снимаются, а что делать с теми "штуками" (сори не знаю как называются )? Они просто висят или надо их привязать чтоль?
Oleg_KRSK
9 April 2012
moriarti2000
Это сам стаб. У тебя на фото позади рычагов видны болты, их откручивай и снимай весь стаб.
moriarti2000
9 April 2012
тоесть снимать и стойки стабилизатора и сам стабилизатор??
Oleg_59_rus
9 April 2012
moriarti2000:
угу,и получишь примерно как у меня
moriarti2000
9 April 2012
хорошо, сейчас бегу в гараж отверчу всю эту хрень)))
moriarti2000
9 April 2012
Стойки стабов снял, а сам стабилизатор снять не удалось...больно уж крепко закисли. Сделал пробный тест-драйв без стоек и не почуствовал никакой разницы. В поворот при 70 км/ч входит нормально. Машинка даже (как мне кажется) тише стала. Только вот все равно есть боязнь, а не случится чего без стабилизатора?? И надо ли снимать сам стабилизатор (уже без стоек) или пусть себе сидит??
ЖЕк
9 April 2012
moriarti2000
ты хочешь сменить стойки просто? или снять весь стаб?
moriarti2000
9 April 2012
снять весь стаб...или может себе стоять без стоек?
ЖЕк
9 April 2012
moriarti2000:
ну может и стоять,но на крупных кочках будет бить об рычаг,тебе это надо?
Oleg_KRSK
10 April 2012
moriarti2000
Конечно, а нафига он будет болтаться там?
moriarti2000
10 April 2012
Я просто пробовал открутить - ну никак не получается. Половину балончика ВДшки ушло, брал длинный накидной вороток - тоже не помогает. Спилить болгаркой что ли?
ЖЕк
10 April 2012
moriarti2000:
хм..болгаркой конечно можно.но опять же вновь если надумаешь ставить,то эти шпильки без головок тебе нужно выкручивать всё равно...или высверливать или потом на эти шпильки гайки накручивать чтоб закрепить стаб..думай сам)
ЗЫ: у меня тоже хреново откручивались(заржавели).но терпение помогло..откручивал на пол сантиметра(ну или сколько откручивалось).потом опять закручивал..вообщем туда сюда мусолил и все открутились
mumuky-
10 April 2012
проще рычаги поменять
