ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
zelmer67
при включении должна загораться вместе с другими контрольными лампами и гаснуть вместе с ними, остаются гореть масло, аккумулятор и двигатель.
При открытии капота ключом, если авто стоит в охране штатного ПБ№5, должна сирена сработать?
всем привет! пытался в экзисте найти переднее левое крыло оригинал на фф2 2011г.в.-не получилось, есть2 вида 1572637 и 1572638, чем отличаются не нашел и чего стоят- прочерк. может кто подскажет! и ещё: большая разница в качестве оригинала и тайваньского собрата?
_woodoo_
должна, но при условии, что действительно стоит на сигнализации ПБ№5.
Snezhnii
6 April 2012
Y494HA
1572637 - левое, 1572638 - правое Версия RS прочерки нет в наличии
1 521 597 - Крыло в сборе переднее левое Focus 2008- C307 3/12/2007 - ... цена 4 121 р. аналоги есть.
Тайвань нефонтан может отличаться и железо тоньше.
Snezhnii
ну да на два нажатия, видимо провод от концевика отвалился за 1.5 года
_woodoo_
если не ошибаюсь то открытый капот будет надпись при включении зажигания, если есть надпись то и концевик рабочий.
Всем привет!
Вопрос: купил фф2 вагон, 1,6 , 100 л.с, 2008, рейстал – чипуют/ не чипуют, хуже/лучше, вред/польза и т.п.??? Заранее спасибо за ответ)
Здрасте народ...
Такая проблема слетел/отлетел вообщем поломалась откидывалка сиденья в трех дверном феде, как его разобрать???
Вроди как то видел на форуме что то про это но не могу найти...
Подскажите, пожалуйста, как снять обшивку передней (правой) двери в седане рестайла? Что-то искал, но не нашел инструкций с картинками. Подкиньте, плиз, ссылочку.
TallPaul
6 April 2012
dvs2Передняя дверь с позиции 4:47
TIMA8282В мае 2007 года был рестайл на новый Гем, фильтр воздушный круглый так, что снова не понятно
FORDIAGNOSTIC_1 03 Апреля 2012 - 21:38 # модератору « » TIMA8282 это опция называется скандинавские огни, что бы оключить эту опцию надо просто вытащить предохранитель из блока GEM. № предохранителя F71 или F110 в зависимости от машины. |
Здарова мужики, есть 2 маленьких неприятности в рестайлинговом феде.
Значит у меня сзади барабанные тормоза и в конце торможения появляется непонятный скрип на какиет доли секунды. Хорошо ощущается когда сдаю потихонечку назад и жму/отпусаю тормоз. В момент отпускания оного ка краз появлется скрип на доли секунды. Естественно при поднятом ручнике скрипов нет.
Насколько знаю барабаны ходят больше ста тысяч без проблем, а у меня покачт только 56. Неприятно. И такое ощущение, что машина стала хуже мальца хуже тормозить задом. Какие мысли? Может проблема в манжетах и на колодки недостаточно усилия? Тогда скрип откуда...
И проблема номер 2 в том, что когда сдаю назад и выкручиваю руль вправо - появляется гул впереди. Гдет пару месяцев тому меня один мужик предапреждал, что у фокусов после 50 тысяч изнашиваются ступичные подшипники и появляется гул когда едешь. Но у меня он появляется только при движении задним ходом с вывернутым рулем... вообщем непонятно
Извиняюсь, что так криво и много всего написал, но тем не менее))
miller.serezha2012
7 April 2012
всем привет! где и на каком сайте можно заказать не оригинал тормозные диски и какой фирмы? фокус 2,2008 1.6-115))
Izengardцитата: |
в конце торможения появляется непонятный скрип |
Может мусор какой-то попал, попробуй снять барабаны и глянь. Снять барабан не трудно.
Здраствуйте фокусоводы. Не знал, куда писать, поэтому сюда.
Достался фокус универсал с мотором 1.4 в кузове универсал с пробегом в 2.000. Фактически машина на обкатке. Динамика не устраивает, продавать машину жалко, фактически то она новая. Реально ли заменить мотор на 2.0 / 2.5Т и во сколько это встанет?
Машина 2006 года выпуска.
rinkirin:
во сколько это встанет? |
Как еще одна такая машина.
Имел ввиду, что придется переделывать?
Б.у. Двигатель с коробкой стоит порядка 200 тысяч. Получится ли просто заменить или потребуются какие-то дополнительный мороки?
Начали понемногу хрипеть колонки. Кто что посоветует? Менять? Если да, то на какие? И сколько колонок всего в фокусе?)
Russian_Mouse
7 April 2012
IzengardЧто значит "барабаны больше ста тыщ"? Барабаны да, колодки не факт - сильно зависит от манеры езды и степени подтяжки ручника и наличия АБС, кстати - т.к. изменение степени "торможения задом" при отсутствии АБС зависит от подтяжки ручника, а при наличии - этого не бывает 8).
Если скрип именно при движении задом, то это износ колодок, выработки барабанов, перекос и пр. Может и грязь. В любом случае ЕСЛИ сильно напрягает, то вскрывать и смотреть, причем новый комплект колодок лучше сразу иметь с собой, пятьдесят тыщ могут намекать за износ. Если машина без АБС, то для "торможения" достаточно подтянуть ручник и по степени подтяжки заодно косвенно оценить износ колодок без снятия можно.
Если гул спереди при выкручивании руля и движении задом - это не ступичные (их вообще на такой скорости не услышать из машины, реально на скорости после 20-30 при страшном износе или после 50-60 при начинающемся). И вряд ли шрусы (не гул опять же). А т.к. при выкручивании в одну сторону, т.е. скорее всего это одно колесо за что-то задевает слегка (при сильном выкручивании?).
Скрытый текстКстати, слушайте таких советчиков аккуратно - чтобы износить на ФФ2 ступичные за 50тыс, надо все эти тысячи км гонять поперёк по рельсам в режиме автогонок, в реальности они очень редко раньше ста начинают звучать...
x
Как заставить сработать сирену из ПБ№5, на открытие капота не реагирует?
Russian_Mouse
7 April 2012
_woodoo_Вам же всё сказали:
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12041124). Если нет сигнала с концевика - значит чините его. Это по капоту. Если же вопрос о том, как заставить сработать ПБ5 вообще - закройте машину
с открытым окном двойным нажатием, подождите полминуты до активации датчика объёма и засуньте в окно руку/помашите ей.
Russian_Mouse
А еще там написано, что при включении зажигания и исправном концевике капота бортовой компьютер покажет, что капот открыт. Так вот он показывает.
Поэтому я задаю конкретный вопрос и указываю условие которое я уже проверил.
Вот про то, что датчик объема включается не сразу- спасибо.
Russian_Mouse
7 April 2012
_woodoo_А. т.е. концевик видится, но не реагирует именно по ПБ5, теперь понятно. Просто не совсем ясно указали что это результат проверки именно
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
Там и концевики, кстати, тоже не сразу опрашиваться начинают, так что выждите паузу и проверьте всё уж тогда.
