Нижняя опора КПП / Восьмерка. (Р)
Нижняя опора КПП выполнена в виде восьмерки и находится снизу (крепится одной стороной к подрамнику, а второй к корпусу КПП). Ее правильное название: ограничитель крутящего момента.
Внешний вин и моменты затяжки:
В случае если после замены опоры наблюдается вибрация необходимо сделать следующее:
1. Отпустить на пол оборота все болты (кронштейна к коробке, болт 8-ки к кронштейну, ни и к кузову).
2. Запустить мотор, если вибрация пропадет, затягивать по очереди болты при работающем на ХХ моторе.
Примечание: Мотор должен быть прогрет.
Другие опоры не трогать.
Нижняя опора КПП / Восьмерка. (Р) (сообщение #15697579)
Спасибо одноклубнику deni9876
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD 1 061 205 бабочка ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
FORD 5 062 530 бабочка ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - копия 1 061 205
FORD 1 094 591 бабочка ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 и Duratec 8V МКПП/АКПП - оригинал
Lemforder 31020 01 бабочка ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 и Duratec 8V МКПП/АКПП - оригинал с затертым клеймом Ford
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 803 466 или 301 803 755 бабочка ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 и Duratec 8V МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, сайленты вывалились из дюралевого корпуса
Инструкция по замене: Нижняя опора КПП / Восьмерка.
опора коробки, кпп, акпп, коробка передач, опора, мкпп, крепление
ДиМоН86
22 August 2011
150,4K
toocool3
29 September 2011
Andrey2106
Спасибо за инфу, гидроопора правая уже давно под замену, теперь и акпп при переключении зад-перед сильно бьет, в сервисе сказали опора акпп под замену, как она выглядет не показали. Всего по кругу три опоры (подушки)? прямоугольная, восьмерка и гидроопора сверху? Буду брать уже все опоры сразу
Andrey2106
29 September 2011
toocool3
да 3 подушки)))восьмерку берите от Рус фокуса-она почему то дешевле американской) кодов к сожалению под рукой нет!и покупайте только оригинал!
toocool3
29 September 2011
Andrey2106
Уже еду покупать, все вместе стоит ровно 8085 р. оригинал на 2-ой Донской проезд 10, магаз называется focus-parts.ru
Andrey2106
29 September 2011
toocool3
Это все 3 столько стоят??(ну да прямоугольня чуть больше 2Х восьмерка 1800-2000) и гидро около 4 )
У меня крайне негативное отношение к этому магазину)несколько раз там покупал и друзья-больше не хочется
SDVIG
29 September 2011
Andrey2106
Почему негативное?
Max-w
29 September 2011
а я неделю назад заменил "восьмерку" и опору коробки передач(прямоугольная) заодно.
Покупал обе Febi в экзисте, и обошлось в районе 1600руб.
Опорами доволен, так как была вибрация на скорости, сейчас вибрациями и не пахнет))).
При осмотре снятых опор, на прямоугольной присутствовали трещены, а у "восьмерки" в маленьком кольце, был свободный ход у втулки.
alex_dk
30 September 2011
Делюсь некоторым своим опытом так сказать Значит примерно неделю назад поменял 2 подушки двигателя восьмерку и бабочку, гидро еще в прошлом году поменял, через неделю после поездки за грибами одолела машину вибрация на D при интенсивном разгоне особенно и на R. Сегодня снал востмерку посмотреть че за ... - без порезов, надрывов, но сверху у большого сайленблока места, показанные стрелочками,
были забиты с верхом глиной и мелкими крупинками стекла. Тык вот почистил поставил - все ОК. Чтобы такого не повторилось решил срезать эти мелкие перепоночки аккуратненько, чего и всем советую. ИМХО конечно.
SDVIG
22 January 2012
fuck.trg
5S4Z6068BA Опора двигателя задняя - восьмерка
(сейчас Ford или магазины предлагают нового вида со старым номером,
хотя это для 2008 2009 2010 2011 Ford Focus 2.0L
я специально искал старый вариант, - мне больше нравится)))
8S4Z7M121A Опора трансмиссии - квадрат
Дешевле обычно американские, но бывают исключения.)))
fuck.trg
22 January 2012
Зетек Е 2.0 АКПП
восьмерка 8S4Z7M121A ($85.64), квадрат 5S4Z6068BA ($66.58)
Офигеть цены, смотрел в экзисте.
На европу дороже
восьмерка 1 124 097 ($140.02)
квадрат 7М121 ($32.45), квадрат на европу дешевле.
maho28
25 February 2012
l2v
прямоугольную опору менял ? какие симптомы были ?
l2v
25 February 2012
maho28
была вибрация на D-R-1-2 при стоянии на месте (нога на тормозе) - при езде пропадало. При включении кондюка усиливалась многократно. Поменял опору, что под воздушным фильтром - уменьшилось почти до нуля. До этого менял гидроопору - вообще ноль эмоций.
maho28
25 February 2012
l2v
так я понял что её и называют гидроопорой =( ну которая под воздуханом ! а что тогда гидроопорой называют ??? на машине жены на автомате такая же беда как описал
Malish
25 February 2012
maho28
А что мешает найти в Рубрикаторе тему про Гидроопору?
Slasher
25 February 2012
maho28
гидроопора это которая верхняя. Под воздуханом обычная резинометаллическая опора КПП.
maho28
25 February 2012
спасибо ! возму китай JP завтра - поменяю , феби ждать долго
Slasher
26 February 2012
maho28
китай на какую опору? Та которая гидро? Просто выкинешь деньги. Долго твой китай не проходит
maho28
26 February 2012
да это понятно - я думал что и под воздуханом находиться гидроопора , если обычная то можно на китай заменить отходит тыс 30-40 наверное - хочу продавать свой с-макс
gnedkov
2 March 2012
Восьмерка тока на качение вперед-назад (разгон торможение), нагрузки на неё нету.
cvisto
26 March 2012
sam07:
Забудь про езду, порвешь вторую опору и подпортишь гидроопору
Ты вот что лучше скажи .. у тебя повышенная вибрация была последние дни когда притормаживал?
У меня сейчас что то в машине очень вибрирует на торможении, руль дергается. Когда делал диагностику подвески, сказали поменять нижнюю заднюю опору МКПП. Это от нее вибрация?
Помогите с кодом опоры:
FF1 2004 года
двигатель - 1,8л 115л.с. (EYDK 4L35843)
VIN (почему то не расшифровывается нигде) - X9FFXXEEDF4L35843
это она? 1 094 591. На exist больно дорого - 2300р. Не оригинальных что т не нашел
Vovan_mail
26 March 2012
да оригинальный номер твой
C
cvisto:
http://www.etis.ford.com
Б\у
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...492&group=8
или в экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2DA01A93&sr=61
Shikov
26 March 2012
cvisto Странно. У меня по этому коду нашлось около 10 неоригиналов. Сам ставил SWAG 50922163,советовать не стал бы,всё равно дергается немного,но лучше чем порванная. Можно попробовать FEBI
22163. Это из дешевых. А там сам смотри
Vovan_mail
26 March 2012
Shikov
какой тут 10
sam07
27 March 2012
cvisto
возможно да, это легко проверить, поддомкрать движек
cvisto
27 March 2012
sam07
проверить что? откуда вибрации появляются? Поддомкрачу, и на что там смотреть?
Оригинал стоит 2400, от Lemforder - 1500. Разница заметна. Думаю, Lemforder взять. Есть мнения об этой конторе?
Shikov
27 March 2012
cvisto
Я считаю Lemforder лучшим неоригиналом. Хотя он зачастую оригинал и есть, в подвеске то точно
sam07
30 March 2012
cvisto
поддомкрать слегка со стороны восьмерки и следи пропадет ли вибрация
cvisto
31 March 2012
sam07
вибрация у меня при торможении появляется ))) на ходу хрен поддомкратишь ))) в понедельник поеду менять восьмерку на сервис, может, они про вибрации расскажут.
Shikov
31 March 2012
cvisto
Так может и не подушки виноваты. Раз при торможении да ещё и в руль отдает, тут всё указывает на тормозные диски/колодки. А опоры обычно проявляют себя при трогании с места либо когда заводишь
cvisto
31 March 2012
Shikov
да... начитавшись форума, тоже склоняюсь к дискам или колодкам... проверю.
3login
5 April 2012
после аварии разбилась нижняя опора.
три варианта
1- купить б.у. с пробегом 100тыс. км за 500р
2-купить Swag, Ocap, Dello. окло 500р.
3- Lemforder за 1500р.
Кроме этого еще очень много расходов. стоит ли экономить? получается 1000р.
