Двигатель Duratec 1.6. (Р)
11
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя
Wrundel
21 July 2013
1,4M
6K
servor
17 March 2012
Штатная идет пластиковая но, она больше от грязи.
Я это понимаю, что она от грязи, но куда она ставится?
отшельник
17 March 2012
servor
В факе есть информация по изготовлению зашиты своими руками с размерами погляди может что придет на ум.У меня нету только думаю о ней.
servor
18 March 2012
отшельник
Мне не надо изготавливать защиту, мне нужно наити место в машине для этой детали 1 104 089 (Направляющая воздушного потока нижняя)
servor
18 March 2012
Нашел я ей место, под радиатором
AlexSeSh
18 March 2012
Народ, кто на дюрике лямбду менял, ткните пальцем где она и как удобнее подлезть.
Slasher
19 March 2012
AlexSeSh
подлезть однозначно удобнее из-под днища. Становишься снизу, сзади подрамника и смотришь в районе гофры выпускной системы из трубы торчит нечто с проводом - это оно и есть. Далее берешь ключ рожковый (не помню на сколько, или спец головку для лямда зондов) и выкручиваешь с усилием. Естественно перед этим разъединяешь зеленый разъем сверху под капотом. Собираешь в обратной последовательности. Не сложно, может быть гемор с выкручиванием прикипевшей лямбды.
Nikolya13
19 March 2012
Движок 1.6 ДЮРАТЕК.После морозов расход почти 14 литров если тошнить по городу.
Воздушный поменял, свечи(иридий) чистые. Что ему ещё надо? Лямбдик умер?
AlexSeSh
19 March 2012
Nikolya13
Вот вот, аналогично, сейчас даже больше стало. Лямбда, форсунки, кроме свечей, провада и катушка тоже влияют.
Slasher
А сверху не подлезть, вроде видно его, если я не путаю снизу (надо снимок сделать)))?
Slasher
19 March 2012
AlexSeSh можно и сверху. Но больше снизу понравилось.
ЖЕк
19 March 2012
Ребята нужен код трубки пластмассовой что ли,ну или хотя бы название.которая уже в подкапотном пространстве соединяет металлическую магистраль(подачу) с рампой.
саранск
20 March 2012
ребята, не подскажите код внешней гранаты и пыльника? если кто менял, то какую фирму лучше ставить? заранее большое спасибо!!
колька43
26 March 2012
привет всем!!! ff1 2004 г. Rus 1.6дв,8 клапанов,кат вынет,лямбда зонд поменян,чек не горит,провал при разгоне,большой расход топлива подскажите пожалуйста в чем причина???
отшельник
26 March 2012
Обороты не завышенны?Смотри свечи,масло,дроссель,форсунки,МАФ.А какой расход?
колька43
26 March 2012
чуть-чуть завышены,расход 14,3 по городу,что такое МАФ? масло синтетика,форсунки работают,давленье в рампе норма.
колька43
26 March 2012
подскажите,как проверить модуль зажигания?
Беркут
26 March 2012
колька43
Снять катушку зажигания и удивиться - сколько же на ней трещин. Провал на 2000-2500 оборотах, а на холостом все нормально? Удачи!
колька43
26 March 2012
резко газую и сбрасываю обороты падают медленно подскажите пожалуйста что делать
колька43
27 March 2012
как проверить датчик абсолютного давления и температуры воздуха,подскажите?
колька43
27 March 2012
парни,подскажите пожалуйста!когда я отсоединяю любой датчик, чек не загорается?в чем может быть причина?
mishka_anderson
28 March 2012
Адик
Вопрос я так понимаю к тебе, буду благодарен в очередной раз за помощь. Залегли кольца во 2 и 4 цилиндре, я правильно тебя понял, что номерок номинальных колец 80 00384 4 0 000 или ты не уверен был и фраза
УВАЖАЕМЫЕ СОПЕСОЧНИКИ ПРИ ЗАКАЗЕ ЕЩЕ РАЗ ВСЕ ПРОВЕРЬТЕ!
относилась и к ним?
Адик
28 March 2012
mishka_anderson
Да это номинал! Просто лишний раз проверить неплохо-я же их не ставил! Кольца были найдены и подобраны по размерам. А насчет колец когда снимешь свои можно встретится и сравнить .У меня есть новый комплект 80 00384 40 000.Тогда уже будет 100% гарантия потому что кольца с нашего движка я в руках никогда не держал. Заодно и всем сопесочникам сообщим!
mishka_anderson
29 March 2012
Адик
Спасибо, я уже заказал такие же. Вообще, в двух из четырёх магазинах мне преложили их, в других двух кольца фирмы NE, в парочке предложили поршневую в сборе. Блин, колечки поменять уже почти в 9 тысяч выходит по з/ч.
Адик
29 March 2012
mishka_anderson
А почему 9 тыс. В эксисте 3200р?
mishka_anderson
29 March 2012
Адик
Так прокладок куча же, сальник коленвала задний вот ещё понадобился. Пока на 8 600 прилипаю. Можно было и подешевле отделаться с кольцами NE, но ждать минимум 7 дней.
Edlika
30 March 2012
Кто нибудь менял сальники коленвала? подскажите размеры заднего сальника!
deni9876
30 March 2012
Edlika
Вот номер: 1 388 409
Кроме оригинала ничего больше не встречал. Он специальный, продается вместе с корпусом.
Адик
30 March 2012
mishka_anderson
Я просто думал что за кольца!
Edlika
30 March 2012
deni9876
спасибо за инфу
Edlika
30 March 2012
еще вопрос на засыпку, ведет сцепление,газу добавляешь мотор ревет а машина еле разгоняется,как будто кто за жопу держит.пробег160тыщ
deni9876
30 March 2012
E
Edlika:
Так значит пора менять, а то в один прекрасный момент встанешь где-нибудь... и только эвакуатор.
Вот темы по выбору и замене:
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р)
Замена сцепления FF1 (отчет)
5 people online
5 people online
