при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
| Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п. Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину. |
SergSv
20 May 2005
Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
Vityaz:
Мапко и Сваг, полное Г |
Может так сказать в семье не без урода
Vityaz:
Рассматриваю лимфедер |
На нем и остановись, думаю, не пожалеешь.
спереди скрипит при проезде лежачих полицейских. скрип как буд-то амортизаторы сжимаются и разжимаются со скрипом, по крайней мере так кажется. сзади хоть и надо менять сайлентблоки с косточками, такого звука нет. спереди на диагностике сказали что все ок, косточки меняны. в чем может быть проблема?
3login
Было что-то подобное. Оказалось, скрипели стойки стабилизатора.
Народ скрип появляется в передней подвеске когда, ... как объяснить, вообщем при боковом наклоне, когда одно колесо висит, а второе на земле. Может кто знает что это?
solo666
Стабилизатор, его втулки или стойки. ИМХО. Именно при таком положении авто, он максимально в работе. Еще проверь не сместился ли он у тебя.
у меня появляется железный скрип, низкий такой, словно рельсу гнут, причем, всегда внезапно и спонтанно, что это вообще может быть?
Не нашел более подходящей темы. Что то бренчит спереди слева при скорости 120 и выше, причем от неровностей дороги никак не зависит и периодичности никакой нет. Что это может быть?
vipersl
Возможно аэродинамические шумы. Посмотри внимательно, может что-то не прикручено хорошо в колесных арках или под днищем. У меня такое было, шумел толком не закрепленный передний брызговик.
Поменял сегодня передние тормозные колодки, после чего появился стук метеллический (такое ощущение что погремушка на колесе) при езде по неровностям дороги. Может ли повлиять на это износ Пыльника направляющей тормозного суппорта
...добрый вечер.стук и рыскание по прямой... Может ли быть из-за пробитых опорных подшибниках, они люфтят...шаровые были разбиты...сменил...рулевые наконечники в норме...рейка живая...стабилизаторы сменил...думаю что еще может быть???
Nightbringer
22 March 2012
Может кто подскажет, при довольно больших поворотах руля при проезде кочек имеет место одиночный стук в районе колес, то слева, то справа, это нормально? При проезде поворотов на дорогах никаких стуков нет. Только или на кочках, или на ямках и только при повороте руля.
P.S., сервис сказал, что колодок осталось 20%, менять через 5т.км, может быть что-то от них зависит?
lesnoy_66rus
23 March 2012
John189
У меня тоже было подобное, долго искал причину а оказалось что гайка на штоке амортизатора ослабла, подтянул и наступила тишина
добрый день. поменял опорники...снял нижние рычаги перед.подвеске, визуально большой сайлентблок выглядет отлично...шевелил его много раз понять не могу...ходит вроде легко...видимых дефектов нет...надо ли менять?и как узнать износ его...т.к.машиту водит из стороны в сторону...???может кто посоветует...
John189
Рыскать может еще из-за убитых сайлентов задней подвески, особенно из-за переднего сайлента продольного рычага, т.н. "бабочки". не помешает. Так что диагностика задка тоже не помешает, да и сход-развал проверить.
deni9876
еще внимательно посмотрел что при нажатии на переднюю подвеску немного ( дышет опора внутренней обоймой подшипника)...даже люфтит примерно 2 мм...может из за них...т.к. удары слышно только в трешинах в асфальте...
а у меня, как только наступает весна, при проезде через лужи сразу появляются стуки и скрипы со стороны переднего левого колеса, автосервисы в свое время плечами пожимали, потому как они не могут посмотреть на ходу, а на подъёмнике всё идеально..
Nightbringer
29 March 2012
Сегодня еще траблы пошли - при трогании с места имеет место одиночный стук, как будто что-то медленно разжимается в районе чуть левее колеса с моей стороны (может посередине, трудно услышать), при торможении тоже похожий стук на грани полной остановки при нажатом тормозе. Колодки? Защита скрипит? Или таки что? Гадалки, отзовитесь! На улице сухой асфальт, хотя и чуть ниже ноля.
Nightbringer
в поворотах не стучит?
Nightbringer
30 March 2012
На ровных поворотах нет, на поворотах с ямами или с кочками, равно как и просто ямами на прямой стук зубодробительный, как будто амортизаторов нет ваще, аж руль прыгает иногда. Да и сзади тоже самое, грешу на ямы с резкими краями, потому что плоских лежачих ментов я переезжаю плавно, да и пластиковых в принципе тоже. А вот на скорости прям жесть, если в ямку попадаешь. Но стук исходит слева-справа, в зависимости от кочек. А вчерашнего стука я сегодня не слышал ни утром, ни вечером. Страннота. Думаю, аморты надо поменять что ли, хрен знает когда их предыдущий хозяин менял, и менял ли.
Nightbringer
стойки стаба смотрели? похоже на них...
Nightbringer
30 March 2012
Надо посмотреть, все времени нет заехать, в будни в смены попадаю, а то дела всякие. Я чето думал про стойки стабилизатора тоже кстати, когда мороз был, стоял скрип спереди при посадке-высадке и кочках такой, что писец. Но с потеплением скрип пропал, я и забыл про них.
Nightbringer
ну стойки стаба стучат, по неровностям едешь, а такое ощущение что вся подвеска ща развалится
Nightbringer
30 March 2012
Да-да, прям как будто нет подвески, колотит офигенно. Это они? Какая фирма вообще нормальная для замены оригинала?
Chily
30 March 2012
NightbringerКупи Lemforder. 40 тыс. свои прошли и пока позывов не слышно.
А можно сделать свой выбор, почитав
эту тему.З.Ы. И проверь стоит ли стабилизатор на своих местах, а то у него есть предрасположенность уползать в сторону.
Nightbringer
30 March 2012
Ок, в понедельник к знакомому на подъемник съезжу, чтоб подергали все в подвеске. Единственное что видел сам, что он не царапает кузов точно, как было на фотке где-то рядом.
Подвеска,
изначально , не предполагает покупку Б/У деталей
( я такой СМАИЛ ни разу не применял),
ЭТО ЖИЗНЬ!!! Посему , работы по её замене провожу
РАЗОВО, т. е.
ВСЮ ,.
дЕНЕГ СТОИТ НЕМНОГО , ( СТОЙКИ амо ОСТАВЛЯЮ НА ВТОРОЙ ЭТАП, ЕСЛИ ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ).
А ВСЁ:
-тяги.
- наконечники.
-стойки стаба.
-щаровые ( если замена без рычагов), следить наличие болтов и гаек.
меняю одним махом.
На втором этапе стойки амо , со всеми вытекающими последствиями.
Как то так.
Парни, на вас вся надежда, помогите определиться. Фокус USA 2001г Split пару дней назад после смены колес на летние появилось сильное боковое качение- как проявляется: Если дорога ровная то все нормально- едь хоть 140 не шелохнет но стоит проехаться по дороге с плавными волнами (даже если нет ни одной выбоины и кочки) или колеями на скорости от 80 км\час, а может и меньшей, появляется сильная раскачка (продольной оси машины) в стороны ((( езда превращается в сплошной нервоз ((( На что смотреть, куда копать? то что сменил колеса совпадение или это может быть из- за неотбалансированных колес или гнутых дисков (тем летом вроде бы такого не было, хотя сейчас ни в чем не уверен) Может было у кого подобное?
Nightbringer
3 April 2012
Меня шатает сзади после проезда по волнистой дороге, заехал ночью от нечего делать на шиномонтаж, попросил глянуть справа колеса, спереди ничего не нашел он, а сзади лопнул корд, говорит из-за этого и качает. Отбалансировал все же, поменьше стало, почти незаметно, жду когда летнюю можно будет одеть вот... Рекомендую тоже обследоваться у шиномонтажников, может восьмерка на колесе после рельсов или весенних ям каких-нибудь.
