Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Ford Focus первого поколения в зависимости от модификации и комплектации комплектовались галогеновыми (Н4 для дорестайла и Н7+Н1 для рестайла), либо биксеноновыми фарами (на рестайлах с 2001 года, D2S+H7).
Коды для заказа штатных фар (рестайл Европа+Россия):
- 1EE 010 198-031(041) - серебристые с оранжевым проворотником
- 1EE 010 198-071(081) - RS, рестайл рефлектор, БЕЗ ПОВОРОТНИКА!
- 1EE 010 198-131(141) - черные с оранжевым поворотником (штатно для версии СТ170)
- 1EL 246 045-111(121) - серебристые биксеноновые линзованые
Из всего многообразия альтернативной и тюнинговой оптики можно выделить следующие проверенные варианты, наиболее хорошие с точки зрения качества изготовления фар и качества света:
1 Замена штатных галогеновых фар на оригинальные биксеноновые
2 Замена штатных галогеновых фар на реплику биксеноновых фар от Depo
3 Замена штатных галогеновых фар на вариант от DEPO с ангельскими глазками
4 Замена штатных фар на тюнинговые варианты от Hella
5 Замена штатных фар на тюнинговые модульные варианты от Hella
Омыватель фар
1)Комплект от Hella для установки в штатные места FF1 - 8WS 008 559-001
2)Универсальный комплект от Hella - 8WT 008 549-201
Автоматический корректор уровня фар от Hella - 8XX 008 614-011
Переходник для подключения рестайлинговых фар на дорестайлинговые а/м - 9XX 166 909-001
Ликбез по ксеноновым лампам
Сокращения,сленг и определения часто использующиеся в обсуждении:
Краткое описание оптики от DEPO для первого фокуса
Отчет о замене линз Depo на матовую Hella Classic в фарах под би-ксенон от Oleg _KRSK
DEPO повторители поворотов в крыло
Фото сравнение BlueVision и Xenon 4300K (Hella)
Опыт использования Bluevision в дождь/туман
Диодные фонари 3Dr/5Dr живые фото
Совместимость ПТФ от SVT
Корректоры в DEPO ST170
Схемы замены американской оптики на европейскую
Датчик света
Одновременное включение ближнего и дальнего на американце
Коды родных фар
Коды крышек и патронов в родные рестайл фары.
Рычажок для смены галки с левостороннего на правостороннее направление
Патрон указателя поворотов HELLA ST170
Крепежные кольца для матовой Хеллы (D2S+игнитор, крепление под кольцо)
Познавательная табличка соответствия цоколя лампы, её мощности и светового потока
Линзованные фары Hella
Клеммы для разъема рестайл фары (VAG разъем)
Коды деталей гидравлической части омывателя фар
фары, линзы, установка фар, оптика, тюнинг, тюнинг фонарей, тюнинговая оптика
Oleg_KRSK
29 September 2014
1,1M
7,4K
Oleg_KRSK
23 March 2012
Oleg_59_rus
OEM это то, что ставят на заводах производители. Koito 2,5 (то, с чего скопировали fx-r) или 3 дюйма, Hella всех мастей, Bosch, Valeo, Visteon, ZKW. Куча их, светят однозначно лучше китаёз
Numme
23 March 2012
Oleg_59_rus
это модули, стоящие на других машинах.
если не ошибаюсь, FX-R вроде как на инфинити ставят.
Oleg_KRSK
23 March 2012
Numme
Тём, FX-R это реплика=) Китайщина=) На Финик Който 2,5 и 3 дюйма, их и зовут FX (2,5) и G (3)
Numme
23 March 2012
Oleg_KRSK
может быть. потому и говорю что "если не ошибаюсь" ))
но Които часто попадаются моно. А так, моримото очень хороший выход, плюс сертификация только в плюс.
Сам после ретрофита не хочу ездить на стоке низачто )
coolcup
23 March 2012
-3
Как отрегулировать оптику сонор
Oleg_KRSK
23 March 2012
coolcup
Никак, есть мнение, что эта оптика не поддается человеческой регулировке.
coolcup
24 March 2012
вот фак одна выше другая ниже светит)
Numme
24 March 2012
coolcup
а здесь всех предупреждают, что сонар не лучший выбор для альтернативы.
Avenger86
24 March 2012
Нашел тут лот очередной на на ебее там в описании стоит OEM - а оем, это что на заводе ставили, а на st170 вроде хеллу ставили. Это хелла или все-таки депо и продавец морочит голову?
Numme
24 March 2012
Interchange Part Number: FO2503202,114-00715R,2M5Z 13008 HC
пугает )
и то, что фара идёт без ламп, блоков и игниторов. хелла идёт комплектом. и написаное же, что это OEM, и партномера не знают.
Плюс фотка из какого то каталога непонятного, что там пришлют одному богу известно.
http://www.getallparts.com/parts/2002/ford...uct-detail.aspx
P-IV
25 March 2012
Написано, что это 2002 Ford Focus Svt Passenger Side Headlamp, то бишь фары от америкосовской версии ст-170. Это значит, что там изначально нет корректоров (барашки ручные стоят) и какой-то левый цоколь для лампы поворотников. А так это обычная хелла.
Avenger86
25 March 2012
P-IV
имеет смысл брать? я думаю купить депо 1159 или эти?
P-IV
25 March 2012
Avenger86
По цене смотри. Если эти стоят не сильно дороже, то я бы взял их. Еще стоит списаться с продавцом и оговорить стоимость доставки в РФ. И смотреть уже на полную цену комплекта с доставкой.
Numme
25 March 2012
P-IV
это депо, смотри парт намбер. хелла имеет другой код и ценник
ps. хотя на депо нет уплотнителя
P-IV
25 March 2012
Numme
На хэлле тоже нет
Oleg_59_rus
26 March 2012
а разница между Sonar и Depo есть? или вообще в эту сторону не смотреть?
Pink a pig
26 March 2012
Oleg_59_rus:
депо лучше чем сонар
Oleg_59_rus
26 March 2012
Pink a pig:
депо лучше
в плане света или чем,если я правильно понял линзы под ксенон или галоген?и по-ходу фара пустая,ни балластов ни ламп вообще тупо коробка.
Numme
26 March 2012
Oleg_59_rus
депо во всех отношениях лучше, качество света, качество исполнения. регулируется без проблем
andr8422
26 March 2012
Здорова парни, помогите пожалуйста! хочу подарить отцу новую светодиодную оптику в салон и в подсветку номера, как выглядят эти лампы и какие подойдут взамен?
Заранее спасибо!
Oleg_59_rus
27 March 2012
andr8422:
себе ставил в плафон такую плату,светит шикарно...
Oleg_KRSK
27 March 2012
Oleg_59_rus
Сонар отстой, регулируется просто ужасно, сделан топорно, выглядит так себе. Депо добротнее гораздо. Эти фары (и те и те) под галоген, соотв. кроме лампочек ничего не надо покупать
pit-84
27 March 2012
Всем привет!
А Фары депо линзованные как светят нормально?
А то на одной сломал отражатель, + давно думал поставить ксено с линзованной фарой. Вот настал момент
Подскажите, пожалуйста, за одно номер ДЕПО
Кстати, если ставить эти фары, проводка такая же(разъемы)?
Левая фара DEPO 431-1157L-LD-EM
Правая фара DEPO 431-1157R-LD-EM
Написано, что потребуется модификация проводки в случае с "колхозным ксеноном". А лампочка будет как Н7? Т.к помню, что с "колохозом" просто вставлял провода от блока в разъем на лампу и всё.
Или ну жно переделывать проводку, как расписано на форуме?
Oleg_KRSK
27 March 2012
pit-84
В этих фарах нужно будет перепиновать колодку или сделать переходники. Читай тему.
Цоколь там D2S
Не поленись, тема большая, но за пару дней найдешь ответы на все вопросы
Oleg_59_rus
27 March 2012
Oleg_KRSK:
я тоже имел ввиду
P
pit-84:
Левая фара DEPO 431-1157L-LD-EM Правая фара DEPO 431-1157R-LD-EM
нашел на кузовном.ру цена интересная,сделал запрос менагеру под что линзы,грит под ксенон,но больше ничего нет,ни балластов ни остального.Т.е. всеравно надо докупать и колхозить а с игниторами и D2S вообще понятия не имею что да как ...все-же наверно остановлюсь на линзах 3G,а там видно будет,надо-же с чего-то начинать
iILDAR
30 March 2012
подскажите. у меня фф1 99 года подойдут ли фары от 2001 и выше года выпуска
ЖЕк
30 March 2012
iILDAR:
подойдут.только проводку надо будет доработать
Oleg_59_rus
30 March 2012
Avenger86:
продают на ебее хеллу
чето такой форм-фактор не впечетляет,но конечно на вкус и цвет...
парни,а дальний (ксенон) как лучче светить будет с линзой или без? просто думаю может на дальний тоже линзу вкорячить,вот только туда наверно совсем маленькую надо и наверно не би- а просто ксенон-линзу,или как правильно?
P-IV
30 March 2012
Oleg_59_rus
Рефлектор КПДистее линзы,но выглядит менее понтово. Видел дополнительный ксеноновый дальний на каком-то БМВ свежем, разжигается моментально. Чтобы добиться такого эффекта придется разориться на как минимум хэллу 4 (или нечто аналогичное) и честные лампочки. Китай разжигается около минуты, потому ставить такое фу на дальний лишено всякого смысла. Хэлла 3 хоть и дешева, но тоже не мгновенно разжигается.
P-IV
30 March 2012
Я бы сказал, что и хэлла 4 с ее тремя секундами не очень удобна будет по трассе.
FF1 оборудование и з.ч.
Накладки на фары, реснички
Оптика на американском ФФ1
Задние фонари американца
Общие вопросы по тюнингу
Тюнинг тормозной системы
Впускной коллектор, тюнинг.
Омыватель фар. (Р)
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова.
Тюнинг выхлопной системы
Фаркоп. (Р)
Ксенон обсуждаем.
