Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
20 April 2011
843,1K
1,8K
ktgf951
16 March 2012
Snezhnii
Так дело в том что мне официальный диллер Превокс говорит что ТЖ в сцеплении не меняют.У меня и в заказ нарядах написано:замена ТЖ только о сц-ии не слова.У них сайт есть там свой блог есть.Я им и письмо написал но они не отвечают...надеюсь пока.Я о официальном документе спрашиваю что бы им в... сунуть.Ситуация то в том что я приезжаю к ним-поменяйте а они нет а сам я например не умею.Все пишут заменил ТЖ заменил ТЖ а что бы кто то написал что ему и в сцеплении ТЖ диллер заменил я не вижу!
Snezhnii
16 March 2012
ktgf951
А как скоростя включаются, может задняя плохо включается и попробывать сделать на это упор, чтобы сцепление прокачать? Если конечно машина на гарантии чтобы бесплатно сделали, если нет проще самому, в теме всё написано в т.ч и в моём посте Замена тормозной жидкости, выбор
также можно почитать в техническом обслуживании автомобиля
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/4-...scepleniya.html
Silenced
25 March 2012
А в чем разница между 1 365 301, 1 135 517 и 1 675 574 ?
Snezhnii
26 March 2012
Silenced
Просто разные производители. 1 365 301 - Россия, Химки. 1 135 517 - Швейцария. 1 675 574 - не скажу, возможно Германия.
ktgf951
26 March 2012
Snezhnii
Если вам интересно вот ответ который мне прислали с Превокса ОФИЦИАЛЬНЫЕ!: 26.03.2012 в 18:36
Добрый день ...!
Приносим свои извинения за задержку с ответом.
Расширительный бачок для тормозной жидкости и гидравлического привода сцепления один. При замене тормозной жидкости прокачивается и система тормозов и система привода сцепления.
С уважением, Администрация компании «ПРЕВОКС МОТОРС».Я думаю коментарии излишние, там наверное не дураки работают.
Snezhnii
26 March 2012
ktgf951
Похоже, что дураки т.к
Соответсвенно пусть и в сцеплении заменяют, жидкость из контура сцепления и выжимного подшипника не меняется при замене в контурах тормозов. Это равносильно в трёх контурах тормоза поменять, а в четвертом оставить старую.
Vaddisel
28 March 2012
Уважаемые одноклубники подскажите сколько требуется кол-ва тормозной жидкости для ее замены???
Snezhnii
29 March 2012
Vaddisel
1 - 1,25 литра смотря как стравливать старую жидкость.
Bieam_Life
30 April 2012
Друзья скажите пожалуйста какую фф2 тормозуху заливают с завода?Мне в магазине предлагали трв какуету сказали что температура кипения выше чем у оригинальной..а Дот 4 пойдёт залить?
AVP8
30 April 2012
Bieam_Life
Она вся стандарта DOT-4. Можете заливать даже нашу, производства Дзержинского завода.
Bieam_Life
30 April 2012
AVP8
состав эдэнтичный фордовской которая залита?кстати какая разновидность залита тормозуха?
AVP8
30 April 2012
Bieam_Life
Официалы мне заливали "Жидкость тормозная Super Dot-4 0.25л." Какой именно производитель кроется под этим названием не знаю.
Bieam_Life
30 April 2012
AVP8
разновидность жидкости не знаете какая силиконовая или там какие ещё есть?.Спасибо!
AVP8
30 April 2012
Bieam_Life
Судя по общему описанию тормозных жидкостей в шапке темы, DOT-4 относится к гликолевым
ilya1
7 May 2012
Всем привет! Собираюсь поменять жидкость.
В данный момент имею 1 литр жидкости ATE SL DOT4:
Меня напрягает эта картинка в брошюре производителя, что это привет из 90-х.
Может эта жидкость не для фокуса или это просто эволюция их жидкостей?
В шапке написанно что можно любую DOT4, а она и есть DOT4.
Или не стоит это лить?
Вот её характеристики:
Жампер
11 May 2012
16
Расположение штуцера для слива тормозной жидкости из привода сцепления:
С корпусом воздушного фильтра
Без корпуса воздушного фильтра
Вблизи с резиновой заглушкой
Вблизи без заглушки
Для открытия клапана - поворачивать фишку рукой против часовой стрелки на полоборота
(на фотках движок FF2 1.8)
Жампер
11 May 2012
Заменил жидкость вдвоем с помощником. Терпения хватило на прокачку 500 мл с четырех колес (в 8-10 приемов на каждое колесо) и около 200 мл со сцепления. Прокачивали педалями, с открытием/закрытием штуцеров, как процедура описана в книжке по ремонту (Третий Рим).
Из несовпадений - потребовался ключ 9 для передних тормозов, и ключ 10 для задних дисковых. В книжке было написано 9 и 11 (барабанные задние), и штуцер сцепления выглядит по-другому (движок 1.6), поэтому я сфоткал его положение. Поворачивать штуцер рукой довольно неудобно, требуется усилие и мешают окружающие шланги.
AVP8
18 May 2012
Только из сервиса. Обслуживали подвеску. Попутно попросил прокачать тормоза и сцепление.
Из тормозов вытекала обычная желтая тормозуха, может немного темнее чем обычно.
Но когда начали прокачивать сцпление, оттуда полилась бурая темно-зеленая жидкость. Машине 5 лет/102 ткм. Думаю, официалы вряд ли когда-либо прокачивали сцпление, поэтому жидкость там чули ли не родная заводская.
Это на заметку тем, кто считает что жидкость в контурах смешивается и сцепление можно не прокачивать.
Anikiy
21 May 2012
ilya1
Я SL.6 залил в прошлом году. Типа специально для машин с ESP, ускоряет работу системы в холодное время за счет меньшей вязкости.
Вот ссылка на пост. Стоит в экзисте 450 рублей литровая банка. Мне литра хватило
Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #9995886)
ilya1
21 May 2012
Anikiy
Спасибо что ответил, у меня нет ESP, только ABS. Так а то что у меня в сообщении выше лить можно?)
Anikiy
21 May 2012
ilya1
В принципе можно, только у нее срок службы меньше и немного хуже показатели.
http://www.ate.de/generator/www/com/en/ate...Window.jsp.html
Алексей_ХМАО
22 May 2012
Подскажите стоит ли менять тормозную жидкость(по регламенту вроде как пора-2 года), 1,8МТ, пробег 65тысяч, тормоза все дисковые и ни разу еще не менялись
AVP8
22 May 2012
Алексей_ХМАО
Да, на 2 года проверяйте износ тормозных колодок (внутренние изнашиваются сильнее), глубину выработки тормозных дисков и меняйте жидкость с прокачкой тормозов и сцепления.
AvtoFishN_
22 May 2012
Слушайте а вот по поводу приспособления -дать 1атм-включил я компрессор стал он накачивать до 1 ам,а когда больше будет 1атм,то выкл компрессор надо? И вообще какое подерживается давление компрессора при прокачке- 1атм? И еще,даем для опрессовки-просто сначала ,после того как всё подсоединил,воздух накачиваем в бутыль?
Anikiy
22 May 2012
AvtoFishN_:
Как все соединили и собрали - затыкаем подручными материалами выходной шланг и накачиваем. Нигде не должно травить. Если травит - делаем чтобы не травило
Затем подсоединяем к автомобилю и качаем 1 атм (эта цифра довольно приблизительная, я ее с потолка взял, а то подумаете чего )) и выключаем компрессор. Если давление значительно упадет, то можно подкачать кратковременным включением компрессора. Тут главное не переусердствовать, а то бачок порвет или еще чего.
AvtoFishN_
22 May 2012
Anikiy
Спасибо,теперь всё понял.
Решил спросить по поводу прокачки сцепы,проблем не возникает,а то я тут полистал странички,некоторые воздух хватали,когда сильно пластмассовый штуцер отворачивали,а я думал что просто открою штуцер наполовину и буду ждать пока чистая жижа не пойдет,а потом закрою.
noxx
22 May 2012
подскажите на авто с автоматах нет же сцепления...
как быть с прокачкой или просто 4 колеса прокачать и всё
Anikiy
23 May 2012
noxx
Просто все 4 колеса
AvtoFishN_
25 May 2012
Заказал 1л. торм.-хи по этому арт.1365301,пришОл отказ,предложили етот(оригинал форд)-1675574 -сказали,что код новей и стоимость оказалась дешевле.Это так на всякий случай есчо.
noxx
25 May 2012
купил 1675 574 по 300 за литр
