Нештатная сигнализация
Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная Штатная сигнализация форд фокус
Ну и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросы
Механические блокираторы на руль.
Самостоятельная установка сигнализации
Всё о сигнализации scher-khan
Всё о сигнализации Pandora
Всё о сигнализации StarLine
FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!!
сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, нештатная сигнализация, противоугонные системы
16 August 2011
459,2K
2,8K
миша1988
25 March 2012
установил все указанное ранее, только ещё терзает 1 момент, хочется чтобы и открывание замков дверей тоже происходило по средствам диалога,за минимальные деньги что можете предложить? установщики предложили какие-то штыри управляемые общей меткой, но дороговато и через чур вандально...
grimbo
25 March 2012
миша1988
как вариант проработать следующий алгоритм - отключение штатного передатчика при отсутствии метки, только тогда опрос метки должен быть постоянный
миша1988
25 March 2012
grimbo:
миша1988
а на данный момент когда у меня опрос метки начинается? (МС СПУТНИК)
Avraman
25 March 2012
Я вот тоже посмотрел MS Спутник и хотел его установить, но в итоге понял, что с телефона управление не очень удобное , потому что нужно все время писать какие то sms. Неужели нет специальной програмки для телефона, чтобы всем можно было управлять простыми нажатиями ? Что можно поставить попроще чем Спутник с дистанционным запуском и управлением по телефону этим запуском ? В прошлый раз ставил все в Угона нет сигнализацию Сталкер, остался очень доволен обслуживанием.
Deret
26 March 2012
autostudio.ru
Deret
Особенностей никаких нет...берёте и ставите..Точно такая же сигнализация только с другим ПО.Вопрос разницы лишь в программировании импульсов и пауз между ними на каналах с привязкой к событиям ,но в вашем случае этого не потребуется...
Спасибо за ответ. Подскажите какую из этих двух сигнализаций мне выбрать (с FLEX или без) для установки на ФФ3 титанум с запуском с кнопки и реализацией функции автозапуска.
GeneralS
26 March 2012
Вчера заезжал к установщикам, спрашивал про подключение starline a62 can, ответили что ставить ее не будут, т.к. она глючная и подвержена взлому, посоветовали пандору 3210. Вот теперь не знаю что ставить( Товарищи знатоки, прошу помощи)
ugona.net
26 March 2012
Deret:
autostudio.ru
Deret
дело в том, что в ближайшее время все системы старлайн станут флекс. так что если вы ожидаете авто, то в течении пары недель произойдет обновление модельного ряда. так же обратите внимание , что надпись на системе должна быть Телематика, это как раз будет из обновленной партии с новой прошивкой, способной работать на уровне телематики.
ugona.net
26 March 2012
Полная чушь - пусть покажут подтверждение своих слов хотя бы ссылкой в инете. Уровень кодирования старлайна не хуже пандоровского, по всей видимости там установщики либо более склонен к другой марке, либо не обладает информацией, либо просто на складе есть пандора а старлайна нет ))
ugona.net
26 March 2012
Avraman:
управление с телефона на спутнике имеется, вот это приложение - http://car-online.ru/pda/
grimbo
26 March 2012
ugona.net:
а можно об этом поподробнее?
vershko
26 March 2012
Возможно дилетантский вопрос, но на практике еще не проверял. Установлена сигнализация Pandora 3210, в которой есть режим техобслуживания (valet), при переходе в этот режим, согласно инструкции "охранная система перестает вмешиваться в работу штатного электрооборудования, все функции ее отключены, чтобы не создавать трудности при техобслуживании". В то же время установлено кодовое реле ВМ-103d, которое, согласно инструкции "каждый раз при включении зажигания реле ожидает секретного кода от базового блока сигнализации, если код не получен в течение 1 сек., реле блокирует работу двигателя". Так вот я не пойму, если сигнализация будет переведена в режим техобслуживания (т.е. будет отключена), то двигатель не заведется, так как реле не будет получать код от сигнализации?
Tonshic
26 March 2012
Вопрос появился по блокировкам двигателя. Поставили сигналку SherKhan Logicar 4 у ОД. Как заметил потом нет никаких блокировок двигателя. Открыл машину на сигналке ключом, орет, сел, завел ключом, поехал, орет но едит... Смысл то в такой сигнализации... Позвонил ОД, а они в ответ а мы никому и не ставим эти защиты, нафиг они нужны тока проблемы будут с заводом со временем... Договорился в ближайшее время доустанавливать будут... Так вот сам вопрос то в чем, какие блокировку лучше ставить. Насколько я думаю, блокировку стартера и блокировку бензонасоса. Плюс блокировку стартера когда машина уже заведена...
Дмитрий А.
26 March 2012
vershko
В сервисном режиме код на блокирующее реле посылается при каждом включении зажигания, по тому блокировка не помешает. Главное удостовериться, что блокировка работает исправно. Блокировка ДВС это вмешательство в проводку, в остальном осуществляются подключения цепей автосигнализации к проводке. Через кан модуль- это два провода.
Дмитрий А.
26 March 2012
Tonshic
А деньги вы заплатили за повышенную вероятность того, что ваш автомобиль обокрадут или проникнут в него для угона с применением кодграббера, который распостранен очень широко. Статистика: Официально зарегистрированных краж из автомобиля за 2011 год зафиксированно 2,5 млн. Это значит что краж в общем в разы больше. И всем думаете окна бьют? зачем, если в интернете можно купить отмычку от большенства автомобилей за 20 т.р.
Ну и конечно в автосалоне по мимо того что блокировки не ставят и блок можно вырвать засунув голову под бардачек- там и криптостойких сигналок вам не предложат. Там навар на дешовых сигналках и скорости установки. Обсуждалось не однократно.
Tonshic
26 March 2012
Ну тут канешь как я понимаю все обсирают сигнализации Шерхан. Две недели думал над тем какую сигналку установить, читал обзоры и мнения пользователей. Знакомый занимающийся установками сигналок рекомендовал шерхан, сказаав что Старлайн его уже изрядно достал своими вечными глюками. Нет идельных и необходимых сигналок, это и ежу понятно, надо, уведут любую машину с любой сигнализацией... и я не спрашивал какая сигналку лучше и надежнее. Да и в том же шерхане есть таже диалоговая система у которой криптостойкость не меньше Старлайна, только на данном этапе развития сигналок у старлайна намного меньше популярность вот и результат... Это так к слову...
А по сути, вопрос был не о том что ставить и что можно взломать, а о том какие блокировки лучше использовать...
syndicate
26 March 2012
Tonshic
В интернете есть видео, как "диалоговый" шерхан вскрывают кодграббером. Видео о вскрытии старлайна, или пандоры, или сталкера вы лично видели? Еще раз повторюсь, "диалоговый" код шерхана ничего общего не имеет с диалоговым кодом пандоры, старлайна, сталкера.
grimbo
26 March 2012
если блокировать шерханом, то можно никакие блокировки не использовать, зачем кромсать проводку. Ставь иммобилайзер отдельный, так смысл хоть есть.
Tonshic
27 March 2012
Вот вы все говорите в интеренете есть видео и тд... а вы в живую это видели? Пользовались этим кодграберром? Ты знаешь как устроен диалоговый код шерхана и старлайна и чем они отличаются? Нужны факты а не видео из интернета... Видяшек много каких фейковых делают...
AngelDemon
27 March 2012
Tonshic
Зайдите на любой форум по автосигнализациям и все поймете.
Или хотя бегло просмотрите эту тему. Уже много раз эти вопросы поднимали, и таких как Вы было тоже много, каждый раз по новой объяснять как-то не хочется. Уж извините.
Просто примите как данное, что Шерхан взламывается меньше, чем за минуту. И не имеет диалогового кода в полном его понимании.
P.S. Я представляю, что такое диалоговый код и как работает код-граббер, если что
AngelDemon
27 March 2012
Tonshic
Да, и еще, смените установщика сигнализации, хороший мастер Вам такого в жизни не скажет...(без сарказма)
autostudio.ru
27 March 2012
Deret
Если остановите свой выбор на А серии ,то понадобится система FLEX
В "В" серии программно заложен алгоритм работы с кнопкой старт-стоп.
mixir
27 March 2012
AngelDemon
успех имеет тот кто навязывать умеет, например диалоговый код, зачем? килок с уникальными мануфактуриниками и любой граббер отдыхает, как в случае экселента, насчет шерхана я бы не стал так говорить, взломав одну партию граббер не взломает другую. А от глушилки вас не спасет даже самая навороченная пандора или сталкер.
AngelDemon
27 March 2012
mixir
Не буду вступать в полемику, так как много раз уже обсуждалось.
Захотят угнать, угонять даже если в машине ночевать и жить будешь. Каждый сам решает как и чем защищать свой автомобиль.
А сигнализация выполняет лишь функцию оповещения, а вот от угона защищают уже совсем другие средства.
Makcuk
27 March 2012
autostudio.ru
Пандора 3210, в инструкции написано что ПИН-код индивидуален, на карточке, стер защитный слой - и правда индивидуален. А в инстукции по программированию,прошивание брелков - заводской код единый ***. Его изменять кнопкой Валет? или оставить? Не смогут ли угоншики в машине зная этот заводской код прошить доп ключи
Tonshic
27 March 2012
Для меня лично три финкции от сигналки необходимы. Первая автоподзавод. Вторая визуальное оповещение состояния машины на дисплее(не забыл ли закрыть). И треться чтобы пока в магазин за пивом зашел на 15-30 минут сумку с ноутом из машины не сперли... А захотят угнать угонят это уж ясно дело, хоть аккумулятор на ночь домой заноси...
Просто на свсех форумах пишут про шерхан одно и тоже, "дерьмовый, так как есть кодграббер к нему". Но никто нигде примеров из жизни не приводит, тока видео в инете... Честно говоря думаю производители шерхана не самые уж и тупые и немного знают о криптостойкости чтобы уж его простейшее устройство обхода открыть не смогло... А каким бы не был криптостойким аглоритм защиты, пути обхода всегда есть...
Shady8377
27 March 2012
Tonshic
Одно дело когда ты Пдловил сигнал грабером и сел в машину как будто она твоя и уехал. Другое когда тебе надо вышибать стекло, лезть под бардак чтобы выдрать сигналку и только потом уехать даже если угонщик все сделает грамотно то есть шанс то что прохожие забьют тревогу
mixir
27 March 2012
Shady8377
одной диалоговой сигналкой тоже машину не спасешь , тут и иммо нужно ставить и диагностический разьем перепиновывать. Получив доступ под капот можно любую сигу отключить за 1 секунду.
Shady8377
27 March 2012
mixir
Да спору нет. Все эти приблуды нужны только для создания дополнительного гимора угонщикам. Выйграть время так сказать)))
cryz_tango
28 March 2012
Прошить брелоки в Пандору можно только на снятой с охраны системе, а вот чтобы ее снять с охраны без брелока как раз и нужен мастер-пин на карте владельца.
5 people online
5 people online
