Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
16 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2024), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,4M
1,4K
9,7K
Lega_47
10 March 2012
may_be11 как-то так получается.
я тоже больше по городу езжу, 11.5 сейчас, с учетом постоянно включенной печки, на трассе 8.5-9.3. Эспериментально замерял здесь на форуме подсказали , так и есть бортовик не врет! Попробуйте тоже империческим путем пойти.
m-nasono
11 March 2012
Просто скинуть клему с АКБ прокатывает на амариканских а/м.А не европейцах надо делать диагностику
Komandante
11 March 2012
[QUOTE=Antonov_YS][QUOTE=- Casey -]dr.Volody
Фордовские форсунки нельзя чистить ультразвуком!!!
Эти сообщения не показатель (ИМХО) кто-то написал - нельзя, тут же народ написал - ерунда - можно... Кто прав?[/QUOTE]
ну ребята я не знаю как вы часто чистите...но я этого лелать не буду( еще при эксплуатации ВАЗа прочитал в инструкции-устанавливаются( форсунки) на весь срок службы и чистки не требуют. А уж если потребовали( мое мнение) при использовании вместо топлива ослиной мочи-то нужно заменять на новые.В противном случае все телодвижения -просто отстрочка приговора.
Чистка всей топливной системы путем вливания в бак концентрата чего -либо вообще самоубийство(средство растворяет все отложения в баке в фильтре и насос все ето гонит в форсунки убивая их( проверено на пассате)
Komandante
11 March 2012
Кто вкурсе, какой ролик натяжителя поставить?( где-то здесь читал что собираются сделать новую модель ролика) с начала зимы зашумел...и цену на запчасть бы примерную и за работу если кто делал недавно?
11 March 2012
Komandante
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
Komandante
11 March 2012
М
Мишуха:
Komandante
ок. спасибо
антиВАЗ
11 March 2012
Komandante
какой мотор?я на 1.8 вчера менял(просто ролик без натяжителя)
Komandante
11 March 2012
антиВАЗ:
Komandante
да 1.8 мотор
антиВАЗ
11 March 2012
ролик 400 рублей в EMEXе!замена 30 минут!
Sash75
12 March 2012
антиВАЗ
кинь номер ролика
антиВАЗ
13 March 2012
sas1975
Только в выходные до гаража доберусь.
DEN207
13 March 2012
ВСЕХ ПРИВЕТСТВУЮ!!! ВОТ КАКОЙ ВОПРОС. ТАК ЖЕ ПЛАВАЛИ ОБОРОТЫ, ПОМЕНЯЛ ПРОШИВКУ У ДИЛЕРА, ВСЁ ПРОПАЛО-ДВИГАТЕЛЬ НЕ ГЛОХНЕТ, ОБОРОТЫ НЕ ПЛАВАЮТ. НО МИНУС В ЭТОЙ ПРОШИВКЕ-ЗАВИСАНИЕ ОБОРОТОВ НА 2000, С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ МУЧАЮСЬ УЖЕ ГОД, ПРОБОВАЛ ПЕРЕПРОШИВАТЬ, СНИМАЛ КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ, СНИМАЛ ДАТЧИК ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ-НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ... ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ И ЕСТЬ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ, НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!
Antonov_YS
13 March 2012
DEN207:
Это не совсем проблема - это так работает прошивка, которую Вам прошили - зависание, вместо плав. оборотов.
DEN207
13 March 2012
ТАК А С ЭТИМ ЧТО НИБУДЬ МОЖНО СДЕЛАТЬ? МЕНЯЛ ПРОШИВКУ У ДИЛЕРОВ ТРИ РАЗА, СЕЙЧАС СТОИТ САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ-ЕВРОПЕЙСКАЯ, А ТОЛКУ НЕТ!
Caps Lock не забываем отключать
бегемот2
13 March 2012
DEN207
Новопасит,и другие успокаивающие средства.Езжу так третий год,сначала напрягало,теперь не обращаю внимание.Вроде прошивка от Павла((Паулюс) помогает,но сам не пробовал.
DEN207
13 March 2012
ЧТО ЗА ПАУЛЮС ???
ТерАн
13 March 2012
DEN207
Вот Чип-тюнинг от Паулюса в Москве, СПб, Тюмени, Екб, Сургуте, Казани и др почитай
Rustam86
13 March 2012
DEN207
Мне знакомый сервесмен не советывал последнюю прошивку заливать именно из-за этих зависаний.Судя по отзывам в порошивки от Паулиса одни плюсы и стоит не дорого.
pilot636@rambler.ru
13 March 2012
Rustam86
DEN207
Я поставил себе заслонку от Мондео 2,3 и забыл про все эти проблемы.
Rustam86
14 March 2012
pilot636@rambler.ru
На какой двигатель?Как встала заслонка?Прошивать надо?
DEN207
14 March 2012
терАн! прочитал, очень полезная инфо, БЛАГОДАРЮ!!!
arthurios
14 March 2012
у знакомого на фф2 2007, пробег почти 80.000, жрало масло, говорит из за того что ему кастрол посоветовали заливать... в результате сломался один поршень. сейчас перебирают двигатель. на 100.000р залет, у не официала. сказал с шелом проблем не было до этого... кто нибудь сталкивался?
lexa-termit
14 March 2012
arthurios
Не будет такого из-за кастрола. Это бред. Можно ваще практически любое заливать рекомендованое, главное менять его во время.
shaxtep
14 March 2012
Всем привет.
Я уже писал про траблу шумного двигателя на оборотах выше 2000.
Все само как-то решилось, не знаю почему, возможно потому что сменил заправку и теперь только там заправляюсь, ттт.
Теперь есть другое - появился периодический даблстарт. Причем может при -26 завестись с полоборота, а иногда дабл при -5. У всех у кого дабл так? Просто раньше у меня его вообще не было.
И еще: на холодную что-то стучит потихоньку. Причем первую минуту-две после заводки нормально, потом начинает. При выжиме сцепления - тишина. Проходит только после полного прогрева (может стучать еще некоторое время после того, как температуру 90 показывает). Выжимной подшипник? Чем чревато?
arthurios
14 March 2012
lexa-termit
мне сказали, я отписал) масло менял вовремя... а проблема огого!
Antonov_YS
14 March 2012
arthurios:
lexa-termit
Дело точно не в масле - если оно не паленое...
arthurios
14 March 2012
хотел брать этот форд, а тут такое... не знаю даже считать для себя это хорошей новостью или плохой...
Johnsit
14 March 2012
как проверить гидрооподу двигателя на 1,8? Левую осмотрел, вроде как обычная, но резина чуть чуть сверху размохрилась? каким еще способом можно проверить опору, и где спрятались остальные 2?
lexa-termit
14 March 2012
Johnsit
Вам сюда
Крепление, опоры движка!
Komandante
14 March 2012
антиВАЗ:
да ролик без натяжителя.сняли с мастерской чтоб смазать-внутри сухой. надо бы сменить...номер ролика кинь плз.
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
