![]() | Next (2024), Archive (2019), Archive (2014) |
![]() jokeyjokey: |
слева внизу у радиатора, толстый и изогнутый |
![]() daluno: |
минус 3 |
H HIgorka: |
При продолжительной поездке (более 10 км.) двигатель перегревается, при этом когда автомобиль стоит всё работает как часики, термостат открывается, вентилятор включается как положенно при перегреве, однако автомобиль не кипит. |
![]() lex82: |
Всем, доброго дня!!! Повторяюсь с вопросом может хоть кто то подскажет: Течёт жидкость ГУра из под соединения металлической трубки и резиновой. Пластмассовый такой разъёмчик с 3мя лапками крепления. Подскажите как его разбирать (логично предположить что надо отогнуть эти лапки и вытянуть трубку), Что там может течь? какаято прокладка? какая круглая плоская, есть ли рем-комплект или достаточно разобрать и поставить новую резинку? картику приложил. Машина FF1, 1,6 Duratec, Всеволожск 2004г. ![]() |
S serega-85: |
S serega-85: | ||
как проверить рэлюху
подскажите пожалуйста...была проблема-рычаг не снимался с паркинга, поменял предохранитель, всё заработало,)))... но появилась новая проблема, стала гореть постоянно лампочка " открытые двери", помогите исправит эту проблему... ...заранее благодарен!!!
FF3 мультимедиа Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигацияFF3 двигатель Двигатель 1.6L /105л.с.FF2 эксплуатация Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.FF3 мультимедиа Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеерFF2 эксплуатация Замена термостата на ФФ2FF3 двигатель Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3FF3 двигатель Двигатель 1.6L /125л.с.FF3 безопасность Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)FF3 эл.оборудование Программы и приборы для диагностики и прошивкиFF3 мультимедиа РадиоПакет №7 (Sony)FF2 эксплуатация Вентилятор отопителя/печкиFF2 эксплуатация Поломки АКПП с двигателем 2.0FF3 эл.оборудование Аккумулятор на FF3 - выбор и заменаFF2 эксплуатация Диагностическое оборудование и софтАвтобеседка Летние шины ч.3FF3 ходовая Усилитель рулевого механизма. ГУР, ЭУРАвтобеседка Зимние шины ч.2![]()
© 2025 ffclub.ru − Ford vehicles owners club
