Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
546,6K
4,8K
отшельник
12 March 2012
Поставте и ждите спокойно месяц,но если вы пользуете только оригинальные запчасти то удачи в эксплуатации.
jokeyjokey
12 March 2012
я спрашиваю о европейском аналоге подойдет или нет, возможно кто-то уже менял? можно еще руль от троллейбуса влепить))
Vovan_mail
12 March 2012
jokeyjokey
у европейцев нет движка сплит порт
Oleg_59_rus
12 March 2012
jokeyjokey:
слева внизу у радиатора, толстый и изогнутый
если который на помпу идет,да еще и с тройником...от европы не знаю,но наверно можно посмотреть в сторону Калина/Приора,только по сечению нет данных...
terehin
12 March 2012
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТО!Что такое включаю скорость для езды в перёд машина глохнет.split port 2l АКПП 2000г
Vovan_mail
12 March 2012
terehin
А поточней. просто падают обороты или пытается усиленно ехать
Виталька
12 March 2012
drakon1985
спасиб=)) гляну...
daluno
12 March 2012
как отплюсовывать сообщения?
отшельник
12 March 2012
daluno
Прикалываешся На строчке где ник 2 стрелки.
daluno
12 March 2012
отшельник
да в том то и дело что нету стрелочек никаких
отшельник
12 March 2012
-3
daluno
У себя посмотрел стрелочек нет только в моих сообщениях и в тех в которых уже проголосовал.
Vovan_mail
12 March 2012
daluno
Во
daluno
12 March 2012
Vovan_mail
у меня таких нет
Vovan_mail
12 March 2012
А сейчас)))
daluno
12 March 2012
Vovan_mail
нету (((
daluno
12 March 2012
может из за того что я в минусах?
daluno
12 March 2012
у меня плюс 36 и минус 3
Vovan_mail
12 March 2012
daluno:
минус 3
Угу, то чо тебе дал не помогло, вылезишь тогда будут
daluno
12 March 2012
-1.31
HIgorka
12 March 2012
Maikl-822
Как может повлиять промывка радиатора. Если автомобиль стоит и прогревается - термостат открывается. При движении закрывается.
Vovan_mail
13 March 2012
lovefocus
Кстати а нет давления в рампе, по любому)))
Maikl-822
13 March 2012
HIgorka
Найди поиском тему "Перегрев и вентиляторы" или другую похожую. А радиатор всетаки проверь. Позже попробую объяснить, сейчас пока нет времени. Перегрев и вентиляторы
Maikl-822
13 March 2012
H
HIgorka:
При продолжительной поездке (более 10 км.) двигатель перегревается, при этом когда автомобиль стоит всё работает как часики, термостат открывается, вентилятор включается как положенно при перегреве, однако автомобиль не кипит.
Охлаждение происходит за счет прохождения встречного потока воздуха через радиатор, и если соты радиатора забиты грязью и др. то воздух проходит плохо - отсюда недостаточное охлаждение.
отшельник
13 March 2012
daluno
Минусы не причем,по себе знаю .
lex82
13 March 2012
Всем, доброго дня!!!
Повторяюсь с вопросом может хоть кто то подскажет:
Течёт жидкость ГУра из под соединения металлической трубки и резиновой. Пластмассовый такой разъёмчик с 3мя лапками крепления. Подскажите как его разбирать (логично предположить что надо отогнуть эти лапки и вытянуть трубку), Что там может течь? какаято прокладка? какая круглая плоская, есть ли рем-комплект или достаточно разобрать и поставить новую резинку? картику приложил. Машина FF1, 1,6 Duratec, Всеволожск 2004г.
ЖЕк
13 March 2012
lex82:
вот тема Течь трубки Гур и там ниже приспособа для разъединения этих трубок
boezin
13 March 2012
почему машина при наборе скорости с 80 км в час и более где то до 110 начинает дергаться и падает скорость
serega-85
13 March 2012
serega-85:
где на этой схеме реле такое !!!
serega-85:
Vovan_mail:
serega-85
Проверь реле 67 это реле питания мозгов и всей хрени
18 это реле бензонасоса
как проверить рэлюху
daluno
13 March 2012
отшельник
я про тоже, а в чем дело то тогда.
maraticha
13 March 2012
подскажите пожалуйста...была проблема-рычаг не снимался с паркинга, поменял предохранитель, всё заработало,)))... но появилась новая проблема, стала гореть постоянно лампочка " открытые двери", помогите исправит эту проблему... ...заранее благодарен!!!
Фильтр салона
