Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
17 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2025), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,5M
1,4K
9,7K
Warger
21 February 2012
Опробую))) Губку подложу у меня она вроде совсем оторвалась...
DILAN
21 February 2012
voinod:
Warger
но при выжитом сцепление проходит
Это выжимной подшипник в коробке.
voinod
21 February 2012
DILAN
Что ему хана?
DILAN
21 February 2012
voinod
Не обязательно, у многих с нова шумит. У меня, в том числе, немного шумит с нова. Пробег 120т.км - все нормально работает! Если шум легкий, ненавязчивый, то можешь не беспокоиться.
ТерАн
21 February 2012
DILAN
А если посильнее и навязчивый но потом проходит? Не знает, кто примерно какая стоимость ремонта ?
DILAN
21 February 2012
ТерАн
Может быть выжимной подшипник, стоит около 3,5крубля + работа (снять/поставить коробку 5-6круб),поэтому лучше приурочить к замене сцепления. А может быть подшипник вторичного вала. Тут по его ценам не скажу...
simvol78
21 February 2012
Кто нибудь пользовался подобным маслом, http://www.xenumoil.ru/catalog.php?cat=7&a...GdnTlhjek1BPT0=
TallPaul
21 February 2012
simvol78
Масло здесь: Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
viktor070670
22 February 2012
voinod
не спеши с выжимным! если наворачивается выжимной,то шум будет появлятся при выжиме сцепления.будет появлятся а не проходить. а лёгкий шум в коробке у всех,у меня с новья.
viktor070670
22 February 2012
заметил такое дело;пару раз за зиму для профилактики с вечера до утра ставлю аккумулятор на подзарядку,так вот после этого первых дня 2-3 нет дабла.аккумулятор новый varta-60,до этого был родной 52-й и на нём было также.хочу спросить у тех у кого стоят а\б с большей ёмкостью-даблы есть?
бегемот2
22 February 2012
viktor070670
Тема не про аккомуляторы,но ставить большей ёмкости-есть риск постоянного недозаряда,возможно за несколько дней батарея разряжается и при старте берёт большой ток на себя(как включение обогрева стекла)
semkovskiy
23 February 2012
dimka1
Ребят подскажите что за разъем(правильное название) и откуда масло сопливит:(извиняюсь если не в тему  )
Напишите пожалуйста,вы решили проблему?У меня тоже самое.
23 February 2012
viktor070670
Емкостью аккумулятора это не победить, засада в самой системе управления генератором.
ESOX
23 February 2012
Warger
Правая верхняя опора двигателя. Первые признаки выхода из строя. У меня на 50000 накрылась, движок держала, но вибрацию не гасила.
Вибрация исчезала после 5-7 км езды.
viktor070670
23 February 2012
да действительно засада! не знаешь откуда подойти.
Antonov_YS
23 February 2012
[QUOTE=viktor070670]заметил такое дело;пару раз за зиму для профилактики с вечера до утра ставлю аккумулятор на подзарядку...QUOTE]
Дело не в акк. у меня за 4 с лишним года даблы были раза 3-4. При этом и когда 52А\ч был уже плох - даблов все равно не было. Сейчас Varta (толи 60, толи 63 - не помню) один раз этой замой дабл был - фиг знает почему...
ТерАн
23 February 2012
Подскажите, а жидкость ГУР, когда её менять надо, какой ее ресурс??? пробег 56000 не пора ли??? что по этому вопросу говорят книжки???
viktor070670
23 February 2012
Antonov_YS
да я и сам понимаю что дело не в аккумуляторе,просто констатирую факт. той зимой вообще не было,а этой почти каждый день.
Warger
24 February 2012
да не я крышку снял одел и звук дребезжащий исчез. больше не появлялся)))
Fokuz
24 February 2012
ESOX
не путайте народ. убитая подушка дает вибрацию на кузов, но звуками это не сопровождается обычно, если конечно тамрезины хоть сколько-от осталось)))
ESOX
24 February 2012
Fokuz
У меня когда крышка движка слетала с опор тоже было дребезжание, сразу в голову мысли: -Хана движку! Я как-то силиконом резиновые вкладыши на крышке обрабатывал, так она плохо держаться стала. Так что не факт.
viktor070670
24 February 2012
ТерАн
да не лезь ты туда.
SERYJ36
25 February 2012
Подскажите пожалуйста, клапана постукивают на холодном двигателе, первые минут 5 работы двиг. раньше не замечал такого. Пробег 97000 масло фордовское 5В 30. Это нормально или нет.
pilot636@rambler.ru
25 February 2012
SERYJ36
С пробегом зазоры увеличились. Я бы забил, у многих с новья так. Да и хороших спецов маловато.
Warger
25 February 2012
Блин с крышкой разобрался теперь новая беда завожу двигатель начинает что-то подстукивать, нажимаю сцепление звук пропадает, Двигатель прогревается звук становится тише - но когда нажимаешь сцепление вообще идеальный звук двигателя без посторонних примесей))) Я думаю что это выжимной подшипник, если да то сколько примерно стоит он сам (если можно финис его) и сколько стоит замена на сервисе (тачка уже не на гарантии) или можно самому поменять? Ну цены разумеется примерно точно вряд ли кто-то скажет))) Заранее спасибо.
Andros77
25 February 2012
Warger
Кажецо, преждевремено вы затеяли такой масштабный ремонт. Скорее всего звук, о котором Вы пишете, издают подшипники первичного вала. Большинство переднеприводных коробок этим страдают (см. несколько постов выше и по теме в целом).
Warger
25 February 2012
Странно но летом такого не замечал, ну да ладно может быть просто стал очень прислушиваться и привыкать к машине всего то полгода езжу)))
alicoc549
27 February 2012
Еще 100 тыс проездишь на этом подшибнике
антиВАЗ
27 February 2012
Andros77
Или маховик
mks2000
27 February 2012
А у меня другая проблема. В последнее время на холодную что-то хлябает(шаркает), но не там где натяжной ролик, а где-то внизу. Покатаешься так практически исчезает, только откроешь капот - еле слышно посторонний шум, но все же присутствует и больше похож на резонирующий. Примерно такой был на ВАЗе чирике когда была нагрузка на генератор на холостых.
Ролики вместе с ремнями менялись 18 тыс. назад на 32 тысяче по гарантии.
Грешу на цепь или ролики там какие... В принципе не критично, возможно даже придираюсь, но все же.
