Кондиционер/Климат: муфта (прижимной диск)
12 years
Недавно перестал работать климат на охлаждение. не включается компрессор (нет щелчка). Давление в системе в норме. на днях Снимал защиту двигателя и обнаружил на ней прижимной диск компрессора ( недели 2 с ним катался на защите ). Стала понятна причина неработоспособности климата.
диск прикручивается болтом М6х20 но между ним и валом компрессора есть еще некая деталь которая потерялась...(по микрокату вроде регулировочная шайба называется) она бывает разной толщины...
как выбрать нужную ???
на рисунке деталька под номером 19D648
кондиционер, климат, привод, муфта, климат контроль, климат-контроль
eurgen
26 September 2010
161K
lodser
2 December 2011
Doppelsauger
я ставил вот такойMy Webpage
Superalex
2 December 2011
lodser
Отплюсил.
Только вот цена какая-то не божеская.
-Евгенич-
2 December 2011
Экзист предложил 470 руб
Neket
18 February 2012
нашел тут на просторах форума
Serj in Rogervik 01 Сентября 2011
Подшипник компрессора кондиционера
антиВАЗ
20 February 2012
этот подшипник на 1.8 :120 лошадей си макс 2004 года подойдет.то у меня свистит я даже компрессор снял чтоб ничего не случилось.и каков процесс замены
ilias
20 February 2012
антиВАЗ:
подшипник подойдет. старый завальцован в муфте. Меняется просто, по ходу работы сам сообразишь, главное не потерять регулировочную шайбу воздушного зазора муфты. Удачи!
антиВАЗ
20 February 2012
ilias
спасибо!а какой у него номер и где его заказать?они все одинаковые?
ilias
20 February 2012
антиВАЗ
Бери 35BD219T12DDUCG21 это японская фирма NSK качество отличное. Заказать можно через экзист, стоит 300 рублей, привезут за 1-2 дня
антиВАЗ
20 February 2012
насосы одинаковые все?
Neket
24 February 2012
антиВАЗ
конструкция примерно одинаковая.
Сегодня начал замену подшипника. но выпресовать у меня не получилось, завтра поеду к товарищу в сервис с прессом.
Я только мучился со снятием ремня. оказалось надо открутить сам компрессор.
Дальше все просто.
Завтра продолжу сборку.
антиВАЗ
25 February 2012
фотоотчет в студию.у тебя мотор какой
Doppelsauger
25 February 2012
Да, тоже сталкивался с такой проблемой.
Самый простой выход - купить стрейчевый (тянущийся) ремень, а старый просто срезать. Тогда не нужно будет снимать компрессор.
ilias
25 February 2012
не надо там ничего откручивать, ремень хорошо тянется. выпресовывается тоже легко, достаточно развальцевать кромки и взять подходящую выколотку (головку из набора ключей) и молоток побольше. Удачи
антиВАЗ
25 February 2012
а на 1.8 кто менял.какой там подшипник номер
Doppelsauger
25 February 2012
У меня родной ремень не тянулся.
антиВАЗ
25 February 2012
ilias
а он точно мне подойдёт?
ilias
25 February 2012
подойдет любой 35BD219, но тот который я тебе написал дешевле в 2-3 раза, ставь и не парься. а ремень стрейчевый тянется конечно с усилием
антиВАЗ
25 February 2012
то щас закажу придёт не он!!!
Neket
9 July 2012
15
И так как делал я:
С-max 2.0 механика 2007 год Рестайл (2 ремня)
Фотоотчет
1. Снимаем колесо переднее правое
2. Снимаем пластиковую защиту
3. Снимаем ремень кондиционера :
- Откручиваем 5 балтов на 10. 1 держит защиту, 3 проходя через защиту, если смотреть на насос со стороны ролика левый дальний не проходит через защиту. так же хочу заметить, что передний левый болт длиннее остальных и это надо учесть при сборке)
- Осторожно слегка наклоняем насос и снимаем ремень
- далее фиксируем насос 2-мя болтами: передним и дальним
4. дальше откручиваем прижимной ключом на 8
Для этого откручиваем центральный болт (обведен красным) фиксировал диск отверткой (указано зеленой линией)
6. далее тянем диск на себя и снимаем его, не теряем внутреннюю регулировочную шайбу
7. на ролике надо снять стопорное кольцо
8. тянем ролик на себя, снялся без особых усилий.
в итоге у вас остается на машине
и снятое
9. теперь про подшипник
стояла корея, поменял на "типа" япония NSK(на самом деле завод в китае) в экзисте (35BD219T12DDUCG21) 350р.
10. Самому не получилось заменить подшипник ( нет опыта снятия подшипников, отвез к товарищу в сервис, где с помощью пресса 10 тонн и головки на 30 мне выпрессовали и запрессовали новый + завальцевали)
Готовый ролик:
11. Чистим все от песка внутри насоса
12. Собираем все в обратном порядке
13. Проверяем на заведенной машине как срабатывает диск ( включаем кондей на климате, диск должен крутиться, в выключенном состоянии - стоять на месте).
Делал все без ямы, металлическую защиту двигателя скинул только спереди (4 болта на 13). Мучился только когда обратно ремень одевал и компрессор прикручивал. Натяжка ремня хорошая и по ГОСТу)
Всем удачи, есть вопросы. Задавайте.
от себя добавлю:
антиВАЗ
26 February 2012
привет!хорошый отчёт!можно номерок насоса чтоб с моим 1.8 сравнить!
Neket
26 February 2012
антиВАЗ
ты знаешь, они все одинаковой конструкции, даже у разных марок.
Я по всему и-нету смотрел отчеты с разных форумов.
Тут главное подшипник, я думаю он у всех фордов того поколения одинаковый.
Машина какого года?
антиВАЗ
26 February 2012
2004 си макс 1,8
Neket
26 February 2012
антиВАЗ
я посмотрел по схеме, картинки идентичны, как и 2007 год.
Но тут все на свой страх и риск, можешь для начала снять диск, и посмотреть какой у тебя подшипник, его будет видно.
антиВАЗ
27 February 2012
ilias
Что за шайба?разобрал сегодня.достал все никакой шайбы не видел.открутил болт.достал диск.там какая то типо втулка твердо мягкая.достал шкиф достал подшипник.кстати подшипник не того номера я заказал как ты сказал,а тот что на фото у Некета один в один номер.покажите плиз мне фото этой шабы.то боюсь может потерял.но раньше он включался.как она выглядит.
антиВАЗ
27 February 2012
Neket
Покажи это шайбу злосчастную на фото регулировочную.и как можно уменьшить этот зазор.
Neket
27 February 2012
http://media.ffclub.ru/up70818_ea373e4dc283.jpg
Я так понял это войлочное кольцо.
Больше ничего.
антиВАЗ
28 February 2012
я так же подумал.спасибо.Есть еще мнения???!!!
антиВАЗ
28 February 2012
ilias
Ты что можешь сказать по поводу подшипника?подойдет мне который ты посоветовал.стоял НСК корея.как на фото
антиВАЗ
28 February 2012
кстати у нас в производстве на заводах на высокооборотистых станках и оборудовании тоже ставят ФАГ и НСК.и к ним смазка специальная идет стоит 9 рубасов за три литра.
антиВАЗ
28 February 2012
вот фото старого!завтра новый заберу и попробую собрать!про работающий ничего не скажу так как система пустая где-то сифонит!и ещё вопрос:летом заправлял кондей за два дня вышел!нюхолкой-пищалкой смотрели под капотом ничего не кажет!внизу и у компрессора не лазили!вопрос:как проверить снятые трубку(короткая вся аллюминий) и шланг большой длинный на утечку подручным способом!
