Плохо заводится на холодную.
Проблема!Плохо заводиться на холодную! Не устойчиво работает двигатель, при нажатии на газ наровит заглохнуть, вобщем пока как следует не прогрееться ехать очень сложно 3 месяца назад чистил сетку насоса, только что сменил свечи и в/в провода - проблема не исчезает, может че с форсунками?
плохо заводится, не заводится, холодный двигатель, прогрев двигателя, не заводится двигатель
pass41
2 October 2006
252,3K
ЖЕк
11 February 2012
KostyaAvtaz:
ЖЕк
Ок! завтра так и сделаю!
Но если она неисправна -трещины должны быть!? или необязательно?
необязательно
NikPa
11 February 2012
KostyaAvtaz
В красный круг
[QUOTE]Вот и отсюда весь гемор.
Да норма у тебя по свечам. Не дури.
Да,... у свечей есть КАЛИЛЬНОЕ число.
Т. е. температура при которой свечи САМООЧИЩАЮТСЯ.
Т. е, есть горячие ...холодные свечи.
Смотри ИЗОЛЯТОР центрального электрода.По моему они белые , Т. Е жарко им.
ДОЛЖЕН БЫТЬ КИРПИЧ
KostyaAvtaz
11 February 2012
NikPa
Так эти изоляторы и на новых белые!
И что это значит(что делать если им жарко))?
zloioikak
11 February 2012
KostyaAvtaz
Возможно ли,что из-за неправильной работы датчика воздуха, авто на холодный двигатель, быстро скидывает обороты до холостых и глохнет, потом не завести вообще, пока не отогнать в теплый бокс?
cangoo
12 February 2012
Z
zloioikak:
i
дык датчик мона в тестовом режиме проверить
cangoo
12 February 2012
NikPa
кирпич,эт бенз гавно,а вот центр белый,а юбка чоорная(но не сажа)эт оч хорошо
KostyaAvtaz
12 February 2012
cangoo
Как?какой пункт ?
Gum-Deo
12 February 2012
ЖЕк:
G
Gum-Deo:
а на проблему расхода топлива это повлияет ??
если он НАМНОГО занижает температуру,то да...т.к двигатель мозги видят по нему что непрогрет..вообщем подают больше бензина.следовательно и расход будет больше
датчик поменял,толку нет, чё делать не знаю...чёещё может быть??
ЖЕк
12 February 2012
[QUOTE=Gum-Deo,Сегодня в 15:38] [QUOTE=ЖЕк,09 Февраля 2012 (Четверг) 20:28] [QUOTE=Gum-Deo,Сегодня в 20:21] чёещё может быть?? [/QUOTE] [/QUOTE]
надо было в сначале глянуть в тестовом режиме температуру..а потом уже в случае чего менять..ладно останется про запас,пригодится..
сними катушку посмотри на наличие трещин...или попробуй феном погреть катушку "на холодную"
,чтобы согреть её и если что исключить из вариантов плохого запуска..так же КХХ может мудрить..
Только ненужно всё покупать сразу постепенно проверяй всё на "холодную" и исключай из списка возможных неисправностей
KostyaAvtaz
12 February 2012
ЖЕк
Вобщем сегодня было -23 !Завелась и почти сразу заглохла,и так три раза пока на четвертый газом не подработал...Такое чувство было что двигателю чтото мешает,обороты прям тяжело поднимались!Из трубы бензином пахло какое то время!Сцепление выжато было!Думал жидкость какая нибудь замерзла,но нет антифриз и гур в норме...
P.S вобщем хз в чем дело!И это всего -23 было!Что будет в - 35 -40
катушку погреть небыло возможности!Как вороток подходяший найду(свой потерял гдето)сниму ее и заберу домой наночь!С утра поставлю(благо недолго)и заведу!
Больше вариантов нету!
Что удивительно -заводится с пол оборота!)
ЖЕк
12 February 2012
KostyaAvtaz:
ЖЕк
всё таки может Кхх? раз с педалькой завелась..
KostyaAvtaz
12 February 2012
ЖЕк
Вот уже и незнаю...он новый всетаки!
Она же завелась уже (сразу причем)и через пару секунд только заглохла!Значит КХХ открылся
P.S завтра -30 обешают!вот весело походу будет
ЖЕк
12 February 2012
KostyaAvtaz:
ЖЕк
ну недостаточно открылся вот и не хватило воздуха для КХХ
ЖЕк
12 February 2012
KostyaAvtaz
лан с катушку всначале проверь чтоб её отбросить
KostyaAvtaz
12 February 2012
ЖЕк
Может ВД40 залить в отверстие воздушное!?=)
Уж очень нехочется его в 3тий раз снимать!
Я когда газ держал,обороты все равно проседали сильно !Как будто если бы я нажимал , отпускал потом опять нажимал!
Буду катушку проверять,Она неоригинальная у меня(Beru) вдруг за 10000 вышла из строя..Трешин нет на ней!
Беркут
12 February 2012
KostyaAvtaz
Ну почитайте мануал наконец-то! Завтра перед заводкой выжмите сцепление и слегка педаль газа, потом заводите. Как заведется, педаль газа сразу не отпускайте, а плавненько. И все будет у Вас хорошо! Машина исправная, а то, что бензином после 4-ой попытки запуска попахивало - так куда ж без этого, ведь три раза бензин в цилиндры загонялся! Если завтра все будет сразу и хорошо, то не надо больше мучить агрегат!
Так ведь бензина в цилиндрах было немеряно - вот смесь и была переобогащенной.
Удачи!
KostyaAvtaz
12 February 2012
Беркут
Возможно это и решит проблему!Просто неожидал что фокус будет так заводится в морозы...
У меня до него был Ford Escort 1991г.в с пробегом за 300000тысяч !Так вот он в -40 заводился без педали газа с первого раза!Не с пол оборота конечно но спервого раза!
KostyaAvtaz
12 February 2012
Беркут
Видимо придется смирится!
Спасибо Вам!
zloioikak
12 February 2012
cangoo
В тестовом режиме- что именно смотреть? Извините за глупый вопрос...
Umar
13 February 2012
Не правильно! Черная юбка свидетельствует зачастую о примеси масла в смеси. Белый нагар свидетельствует о бедной смеси. Нормальный цвет коричневый (как центра так юбки), может быть немного с красна из-за топливных присадок. Почитайте сначала теорию ДВС, как происходит горение в камере сгорания. Если всечи установлены с менишим калильным числом чем нужно, то неизбежно будет эффект ее перегрева, и как результат калильное зажигание.
Vovan_mail
13 February 2012
Добавлю черные свечи признак еще богатой смеси
KostyaAvtaz
13 February 2012
U
Umar:
Но у меня масло не ест!а юбка черная
Umed
13 February 2012
Привет всем ,проблема с холодным запуском. симптомы:начинаю заводить в начале пару раз схватит и потом начинает заливать свечи (провода,свечи новые катушка тоже) ,сушу свечи но ето редко помогает опять начинаю заводить в начале пару раз схватит и потом начинает заливать свечи подскажите форумчане что может быть FF 1 . двигатель 1.6
ЖЕк
13 February 2012
U
Umed:
посмотри катушку на наличие трещин
myartem
13 February 2012
U
Umed:
Прям как у меня.
Umed
13 February 2012
Спасибо, визуально ни чего не заметил .Завтра сниму проверю по лучше и отпишусь .
Umed
13 February 2012
myartem а у тебя катушка была дохлая?
yurik058
13 February 2012
всем доброго здравия! Прошу прощения в ремонте чайник а сервис вызывает недоверие. Но
ездить очень хочется У меня ff usa 2 литра автомат. сегодня опять еле завёлся аклематор крутит на ура
двигатель прокручивает но ни как. такая бойда при -15 и ниже
myartem
13 February 2012
Umed
Катушку пока не снимал времени нет и гаража по теплее будет займусь, а так симптомы похожи, попробуй кстати завести с толчка.
Umed
13 February 2012
пробовал не помогает ,также
