Нештатная сигнализация
Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная Штатная сигнализация форд фокус
Ну и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросы
Механические блокираторы на руль.
Самостоятельная установка сигнализации
Всё о сигнализации scher-khan
Всё о сигнализации Pandora
Всё о сигнализации StarLine
FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!!
сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, нештатная сигнализация, противоугонные системы
16 August 2011
456,6K
2,8K
-Loki-
10 February 2012
talala
Съездите к установщику т.к. он, скорее всего, заблокировал неподходящую цепь...
Пусть переделает.
Или найдите установщика с руками...
-Loki-
11 February 2012
talala, а сертификат у этих установщиков был???
чревато ехать с такой хренью к ОД...
rem-kzn
11 February 2012
стоит у другана а92 кан флекс--СТЕКЛА ПОДНИМАЮТСЯ БЕЗ РЫВКОВ )
igor2106
11 February 2012
Выходи что на стар лайне все таки рывков нет значит выберу его а не пандору
Shady8377
11 February 2012
А какие дополнительные элементы можно поставить на пандору 3210?
talala
11 February 2012
Мне сигу ставил мастер который там работает у ОД и собсна ставит сиги. Но я к нему подошел... короче мы с ним договорились поставить не в салоне, а у него в гараже. Вот такие вот дела, руки те же, но помещения другое, ну и цена . Звонил ему, он сказал, что можно попробовать поменять прошиву в сиге(пандора 3500, стоит самая последняя как он мне сказал.), может и поможет, а если нет, то он подцепит комп к машине и посмотрит, что это за ошибка. Так как мне он поставил, сказал, что ставил уже не первой сотни и всё ок
-Loki-
11 February 2012
talala
ну попробуйте-посмотрите.
Потом только расскажите чем дело кончилось.
11 February 2012
talala:
Может в этом причина? Мне официалы ставили сигналку,так если открыть машину и завести то можно спокойно ехать правда сирена орёт ну и вплоть до того,что с брелка не открывается багажник Пришлось их силком заставить делать блокировку и прочее
grimbo
11 February 2012
talala
Такое смутное ощущение, что установщик ваш не установщик совсем. Либо с блокировкой попутался, либо вообще ее не делал.
-Loki-
11 February 2012
Нееее, блокировку он делал. Но, скорее всего, заблокировал немного не то и не так.
Очень похоже что он заблокировал провод управления питанием PCM в блоке предохранителей нормально разомкнутой блокировкой... Чего я бы не советовал делать из-за того что после выключения зажигания там должно ещё некоторое время присутствовать питание для самодиагностики автомобиля.
BONID
12 February 2012
-3
подскажите кто знает какая сига подходит к форд 3 титаниум где завод с кнопки а то на станции пробовал томагавк 9010 не подошла мастер сказал нужна какая то что бы завод с кнопкой на ней было указано- спасибо
igor2106
12 February 2012
BONID
Не савь ты сигу тамагавк у меня 9010 стоит на авенире. Открывает машину с 10-30 раза это я не утрирую реально так уже измучился весь. Ставь или пандору или старлай ну можно и другую но обязательно с диалоговым кодом иначе не имеет смысла ставить сигу будет просто открывалкой и закрывалкой машины.
fotodiplom
12 February 2012
grimbo:
просто фокусы пачками и угоняют потому, что среднестатистический владелец фокуса считает:
1 если захотят угнать - угонят
2 лучшая защита - каско
3 штатный иммобилайзер есть, зачем еще один?
4 Шерхан плохая? - Не, не слышал, + см. п.1 и 2
5 Есть штатная сигнализация, то зачем ставить нормальную, + смотри п. 1 и 2
6 Говорят на сервисе все секреты, там же честные мастера
7 Лень ставить гарант, см. п. 1 и 2
8 Сигнализацию надо ставить у дилера, а то с гарантии снимут, да и дилер умнее всех, лучше сделает
По пункту 8 получается что гарантия на машину на самом деле не слетает что ли если ставить не у ОД. Насколько я знаю то гарантия слетает. Разве не так?
pozharniy
12 February 2012
Нет, не так. Установка сигнализации у авторизированного (лицензированного) установщика не лишает гарантии на автомобиль. Это раз. Во-вторых, установщики сами дают гарантию на установку, т.е. если какие-то проблемы с сигнализацией, то ехать нужно не к ОД, а к установщику. В-третьих, если у тебя навернулась сигнализация, то при чем здесь гарантия, например, на ступичный подшипник или другой узел автомобиля. Это все страшные сказки дилера.
rem-kzn
12 February 2012
какая связь вообще между сигой не у официала установленной и гарантией на автомобиль??? это уже давно все обсудили в ветке фф2
никто и никогда не откажет в гарантии -потомучто доказать что сигнализация стала причиной например сгоревшего магнитофона нереально ,не слушайте разводы дилеров про то что кроме них ни у кого нельзя ставить
мой пример --сига + установка у моего дилера 20 т р -скидка 7 %
купил сигу у поставщиков 6500+ установка 3500 в неофиц сервисе с лицензией))) вот и вся разница,много или мало -но 10 т р )
fotodiplom
13 February 2012
ВОПРОС К СПЕЦАМ.
Люди, подскажите пожалуйста, был сегодня у ОД и он мне сказал что для моего FF3 (Trend Sport(без кнопки запуска), 4 стеклоподъёмника) сигналка StarLine A91 не подойдёт т.к. она без CAN модуля. Он мне предлагает или добавить какой то CAN модуль своего производства или брать сигнализацию A92 CAN. Что посоветуете?
И ещё один вопрос: я собирался ставить иммобилайзер только для того чтобы можно было поставить электрозамок на капот, но ОД отговаривает и предлагает поставить без иммобилайзера механисеский замок DefenTime и вывести его личинку под бардачок. Верно ли он предлагает?
P.S. Сигналку хочу ставить только StarLine.
13 February 2012
fotodiplom
Хочешь,чтоб стёкла закрывались с сиги то без кана не обойтись
fotodiplom
13 February 2012
Спасибо за ответ, но если честно тоя хотел более развёрнутый ответ. Из Ваших слов получается что CAN модуль должен стоять только для стёкол? Но если мне не нужно этой функции то я могу поставить А91(а откуда она будет считывать инфу о состоянии машины если она не подключена с шине?
13 February 2012
fotodiplom
Более развёрнутый ответ вам дадут спецы Я тока знаю,что сигналку можно зацепить и через кан и по старинке,просто некоторыми функциями управлять можно только по шине
autostudio.ru
13 February 2012
talala
Решили вопрос с блокировкой???
У Вас что то некорректно заблокировано в автомобиле...
autostudio.ru
13 February 2012
talala
Выясните для собственного понимания,какие цепи заблокированы.
Мало ли чего в дороге может произойти...
autostudio.ru
13 February 2012
fotodiplom
На Вашем автомобиле можно всё найти в аналоговом виде.
Если функция подъёма стёкол не является приоритетной,можно сэкономит 4000 рублей на CAN модуле..
Либо взять более бюджетную систему Старлайн А92 CAN.
Если автомобиль с кнопкой,то A92 CAN Flex.
Чудес дальности не ждите,особенно если лобовое стекло в автомобиле с обогревом.
grimbo
13 February 2012
нет, оно вскрывается, только электромеханический.
Все по старинке, куча проводочков))
но ОД
да бегите вы от своего ОД, я уже по одному вашему сообщению понял что у ОД вашего не установщик, а какой-то трусливый электрик, который без кана не может и замки нормальные не ставит.
Иммобилайзер обязательно! И не только на замок, но и цепь рвать им
grimbo
13 February 2012
А не надо ставить на стекло с обогревом)) Чудес, конечно не будет, но лучше будет прилично.
autostudio.ru
13 February 2012
grimbo
О том и речь,что в авто где лобовое с обогревом трансивер надо тащить в другое место,иначе дальность никакая.
REM78
13 February 2012
у меня стоит на лобовом с подогревом ) в верхнем правом углу) дальность по прямой около 1 км по ощущениям) стар лайн а 92 кан )) машина стоит за домом -тоже без проблем берет)
autostudio.ru
13 February 2012
REM78
Каждый конкретный случай надо рассматривать индивидуально.
Onji7
13 February 2012
Подскажите.
- Если На Титаниум (1.6, ПШ) поставить starline А62 can flex + электромех.замок капота (без реле, иммо и т.д.) возможно ли реализовать открытие/закрытие замка через доп. канал сиги?
- После проникновения злоумышленника в авто и, соответственно, включения аварийной сигнализации (сирены) возможно ли отключение сигнализации А62 (или обход предусмотренной ею блокировки) и штатного иммо без проникновения под капот авто (при условии, что блок самой сигнализации найти в салоне авто будет не сложно)?
Спасибо.
grimbo
13 February 2012
Да, блокировки же в блоке сигнализации, штатный иммо обходится через разъем диагностики. Не экономьте на отдельном иммо под капотом с меткой, не тот случай. Просто в вашем случае машина может поехать, пусть с закрытым капотом и орущей сиреной, и то если сирена автономная.
REM78
14 February 2012
talala
как писал ранее-у друга 2 л ПШ ,стоит star line а92 can flex .все работает-никаких ошибок не пишет ,стекла поднимаются без рывков
я бы поменял сигнализацию--чет про пандору много негатива стало
