Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
17 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2025), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,4M
1,4K
9,7K
rommmik
10 February 2012
Приветствую.
У меня ff2, дорестайл, 1.8, механика, пробег 107 000.
Смущает лёгкий свист (подвывание) двигателя на малых оборотах (полагаю, что на больших его просто не слышно). Не знаю, может у всех так? Также грешу на ремень генератора (начальная стадия, ибо как он свистит в полном расцвете сил представление имею — была девятка )
Может у кого было...
10 February 2012
rommmik
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
viktor070670
10 February 2012
6pam
своевременно меняй масло и фильтр и ничего не надо лить(конд. промывайки. и.т.д.).может стать хуже.
Johnsit
10 February 2012
что за фигня, при перегазовке на холостых и резком сбросе газа, выхлопной стреляет? Что так и должно? Как на раллийной машине прямо...
rommmik
10 February 2012
Нет. Звук не такой. Тут больше скрежет.
У меня как-будто подвывает двигатель. Когда разгоняешься и параллельно со звуком мотора идёт звук подвывания.
Если получится сегодня запишу и выложу. Хотя не уверен, что слышно будет.
pilot636@rambler.ru
10 February 2012
6pam
Я себе лил ЕR и в двигатель, и в коробку никакого эффекта не заметил, кроме как карман полегчал на некоторую сумму. Эффект больше от самовнушения.
stas-piter
10 February 2012
добрый день у меня такая проблема зимой греется долго и когда печку включаю температура падает темостат менял 2 раза не помогло
viktor070670
10 February 2012
stas-piter
при включении печки температура должна упасть
viktor070670
10 February 2012
rommmik
может то эгур подвывает.выверни руль до конца и держи если это он то вой немного усилится
rommmik
10 February 2012
viktor070670:
Да от руля действительно есть свист. Но тоже не тот. Он тоненький такой. А мой прям гудит.
Andros77
10 February 2012
Johnsit
Весь вопрос только в том, на сколько сильно.
Страницу назад обсуждали: Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #11660597)
shrek73
11 February 2012
sss371
у меня на скорости больше 100 начинает дергаться и чек выскакивает!( правда потом сам гаснет) заезжал на сервис показывает ошибку по первому целиндру! поменяли катушки местами , тоже самое! масло тоже пресутствовало, но сказали что не из под крышки! так что у тебя проблема изчезла после удаления масла?
sss371
11 February 2012
shrek73
Да,все стало на свои места.Чек погас.Промыл колодец и катушку карб жидкостью.Мыл без свечи.Не бойся если жидкость и немного грязи попадет в цилиндр.Но лучше сначала со свечой,тряпочкой и длинной отверткой протереть по максимуму.
shrek73
11 February 2012
sss371
спасибо! попробую все почистить.
semkovskiy
11 February 2012
FiReLiTh
мне тоже предлагали прошить с 1.8 на 2.0.но сказали что ресурс двигателя сократиться в двое.фф2,2006г.в,1.8.
semkovskiy
11 February 2012
viktor070670
с какого,она должна упасть?сегодня менял,у меня всё нормально стало.до этого была та же проблема.
viktor070670
11 February 2012
semkovskiy
в жару в пробках когда двигатель начинает грется больше чем надо включаешь печку и температура падает. жарко но двигатся можно.
viktor070670
11 February 2012
semkovskiy
этим летом мой знакомый на шевроле каптиве после прошивки через 3 дня попал на ремонт 140 тыр. на вопрос в чём причина сказал что залили прошиву с более мощного 3,5л,движка.
semkovskiy
11 February 2012
я летом не включаю печку.) но заметил что температура падает переключая 3 передачу,сейчас зимой проблема обострилась(не греется двигатель до рабочей температуры).примерно до 80 набирает включаешь вентилятор печки на 2 и начинает падать температура двигателя,даже когда едешь.
semkovskiy
11 February 2012
я и не заливал прошивку,я отказался.
semkovskiy
11 February 2012
viktor070670
летом у меня температура больше чем 88 не поднималась.
viktor070670
11 February 2012
semkovskiy
ты говорил что менял термостат, но больше нечему. я на эскорте проверял так: налил в чашку воды,положил его туда,поставил на газ и смотрел. по мере нагрева воды он начинал открыватся ,градусах на 85-90 открылся до конча. потоп стал подливать холодную воду и он начал закрыватся но до конца так и не закрылся и я его выкинул и поставил новый. проблема решилась.
semkovskiy
11 February 2012
viktor070670
всё верно.старый термос подклинивает и когда он не дозакрывается он начинает пропускать немного антифриза по большому кругу.вывод, нет нагрева двигателя,большой расход.
ARHANGEL_666
11 February 2012
А термостат через какое время из строя выходит ? заметил что у меня тоже стало долго греться до "жары" в салоне...
semkovskiy
11 February 2012
ARHANGEL_666
У МЕНЯ ТЕРМОСУ УЖЕ 6 ЛЕТ,В ТОМ ГОДУ ТАКОГО НЕБЫЛО,ХОТЯ И -25 БЫЛО.
FiReLiTh
11 February 2012
semkovskiy
Если судить чисто по механике-то это глупости. Может какие-то нюансы ещё есть ХЗ. Всякое может быть
ARHANGEL_666
12 February 2012
у меня 4ый год... вот чувствую что как то долго прогреваться стал... походу тоже термостат накрывается))
semkovskiy
12 February 2012
ARHANGEL_666
у меня машине 6 лет,я ездию на ней 3 года.думаю что я делал первую замену термоса.
semkovskiy
12 February 2012
FiReLiTh
но,я уже всё передумал,но на термостат даже и не подумал.в итоге оказался именно он.
viktor070670
12 February 2012
rommmik
причин воя может быть много,т.е подшипники на всем новесном оборудовании(помпа,генератор,ролик нат.а возможно и вал в коробке)
Лямбда-зонд
